  • Nici nu stiu cu ce sa incep. Pot sa zic ca le-am incercat pe toate , am incercat cu roata de rezerva data jos ,cu suportul de la cric infasurat intr-o carpa,cu numarul de imatriculare infasurat in banda adeziva si se pare ca ZDRANGANITUL nu dispare(. Ma incapatanez sa constat ca la o masina noua deja zdrangane haionul!!!! Eu tot mai am sperante ca e de la altceva. Am incercat un experiment pe care va sfatuiesc sa-l faceti si sa vedem rezultatul. Incercati sa va apasati cu ambele maini pe haion facand balans masinii.Rezultatul, in cazul meu, e ca nu e bine deloc , se aude cum loveste incuietoarea in clema de prindere si are un joc nepermis ( de acolo si zdranganeala) :mad: .Problema e ca am incercat experimentul si la Opel Astra si aici lucrurile stau mult mai bine!! Mentionez ca Astra are 180 de mii de km ( sau e prea dureros) . Astept pareri ,nu mi o luati in nume de rau ,imi iubesc leutul dar la capitolul asta am ramas dezamagit!! Sper sa rezolv problema ,tot mai sper ca nu e de acolo..sincer !!
    • mai poate face zgomot bancheta spate care joaca pe inelele de prindere,daca e asa ii dai cu banda adeziva pe ele.
      • Cred ca multi dintre noi am trecut prin faza asta. Initial am fost si eu foarte necajit chiar credeam ca are masina o problema sau e defect haionul. Dar dupa ceva drumuri in Europa am constata ca acolo nu mai plange, si asta evident tine doar de calitatea drumurilor. Se pare ca inginerii de la Peugeot nu s-au gandit si la drumurile noastre cand au conceput masina si haionul. Asta nu ne consoleaza cu nimic. Eu la acest moment nu mai am probleme cu haionul si am aproape 30 de mii cu ea. Secretul sta in reglajul distantierelor de cauciuc. Daca atunci cand te apesi pe haion zdrangane inseamna ca nu e bine reglat. Iar scartaitul si alte zgomote cu caracter regulat dispar daca este uns haionul cu vaselina. Eu am folosit una rosie din comert. Si doar o singura data am uns iar acum nu se se mai aude nimic suspect. Evident ca zgomotul nu dispare de tot dar nu mai apare la toate denivelarile ci doar la o serie mai lunga de gropi sau denivelari mai mari. Si atunci e zgomotul firesc de suspensii nu troncanit de haion
        • am incercat faza cu vaselina pe la incuietori si nu prea in schimb eu unu am avut mai de mult pana la roata stanga spate si in incercarile mel de a imi da seama de unde vn zgomotu am miscat-o cu picioru impingand in rotile spate si am realizat ca la aceea roata era un zgomot care nu treb sa il aibe am dat-o jos si am pus-o la loc si numai facea si mi se pare ca nici nu prea mai scartie asa tare masina da nu prea am avut unde sa vad sg daca mai face sau nu ...
          Peugeot 207 1.6 HDI 90 cp negru....
          • Cum s-a spus mai sus, zgomot mai pot cauza canapelele spate, mai exact locasurile spatarelor din exterior, unde intra in caroserie exista o bucsa de plastic pe care lucreaza cand le rabatezi, aceasta se uzeaza si isi face un joc care este deranjant la denivelari.
            Zgomot mai poate aparea de la usila spate (cazul meu) care lovesc de caroserie, se rezolva prin reglaj.
            Alt zgomot mai poate fi de la ornamentele haionului, cele care sunt pe lateralul lunetei, de care se prinde sfoara policioarei, si ele au un joc in cleme care poate fi deranjant.
            • Am un 207 de 1 luna, nou nout fabricat in 2008, diesel, si tre sa apas f tare frana. In conditiile in care viteza maxima cu care am mers e 70-80km/h, e normal? Am mai mers cu un fiesta si un golf5, ambele tot diesel (nush daca are importanta) si frana era mult mai sensibila. Mai are cineva problema asta?
              I have a problem with low self-esteem which is really ridiculous when you consider how amazing I am.
              • @jinx, adica trebuie sa apesi tare pe frana ? Se apasa greu sau trebuie sa apesi tare sa franeze ?
                • Si una si alta, mai mult a doua.
                  • Nu e in regula. De obicei 207 are o frana foarte sensibila si precisa. Ar trebui sa mergi la service cu ea sa vada daca e o problema.
                    VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
                    • Originally posted by Adikteed View Post
                      Salutare,
                      Am si eu o nelamurire - de la 2000 rpm pana la 2200-2300 rpm merge putin "impiedicata" (cu intreruperi) si asta de cand am cumparat-o.Ma gandeam ca va disparea acest fenomen dupa remapare, insa are acelasi comportament la aceste turatii.Ciudat este ca se intampla in treapta a-2-a cand o fatai prin oras, in treapta I, III, IV si V afara, nu am observat...
                      Daca aveti si voi astfel de probleme, dati-mi de veste.
                      Atentie : este vorba de 1,4 HDI 70 CP de pe 207.
                      Merci.
                      Maine merg la service pentru aceasta problema.Se pare ca pe zi ce trece, se amplifica acest fenomen.Mai am probleme cu pedala de ambreiaj, adica la debreiere sau atunci cand las pedala la liber, scartaie si merge sacadat.
                      Vreau ca maine sa rezolv aceste probleme...care apar tot mai des
                      • eu i-am facut un schimb de ulei+filtru ulei la 7.000 km, inainte sa plecam in concediu. Acum se apropie de 12.000 km si probleme majore nu sunt. A inceput sa scada consumul (fara clima, scoate mixt la 5.1 % la o vm=59km/h. Cu clima sare spre 5.5% poate si mai mult. In concediu am scos consum de 6,7% (3000 km, vm=65) dar clima a fost pornita tot timpul, masina incarcata, plus un ladoi de portbagaj de 430 litri deasupra (full) iar viteza pe autostrada era de 130-140 km/h. Scartaie haionul la denivalari, insa stiu ca se poate remedia prin reglarea distantierelor de cauciuc + vaselina. Cateodata am impresia ca mai vibreaza boxa stanga-fata la volum mediu, dar nu e ceva permanent. Vis-a-vis de lichidul de parbriz, eu folosesc din cel "roz la punga" de la OMV sau MOL si sunt foarte multumit. Altceva nu a primit leul. I-am ceruit parbrizul si plafonul vitrat cu Turtle Wax pentru ploaie si e bestial: nu sta apa pe parbriz. In rest super multumit si incantat.
                        • @postatny:Ce Turtle Wax ai folosit si de unde l-ai luat? Vreau sa dau si eu pe parbriz.
                          • Mutati-va discutia pe privat sau pe topicuri dedicate, aici discutam strict problemele intalnite la 207.
                            • @eeedy4...si eu am avut problema cu pierdutul uleiului...mi s-a aprins becul pe la 9 000Km...am fost la revizia intermediara si s-a constatat ca mansonul care intra in motor era prost.
                              Dupa inlocuire nu am mai avut probleme cu pierdutul uleiului
                              acum am 14 000km
                              207 1.4 hdi
                              • @sbogdan, ce manson, detaliaza putin, de unde vine si pe unde intra in motor, eventual o poza este binevenita.
