  • recunosc sunetul asta pt ca si a mea era la fel.
    tabla de protectie de la turbina , problema generala.
    la mine s-a rupt o prindere , s-a rupt tabla in dreptul unei gauri de prindere, am rezolvat f simplu, am pus o saiba mai mare peste sa prinda si partea crapata si am strans bine de tot.
    este vorba de surubul de sub capacul de protectie de la motor din partea dreapta cum te uiti la tabla de protectie.
    impinge putin in tabla sa vezi daca se schimba sau nu se mai aude zgomotul.
    later edit: dupa ce se incalzeste motorul tremura/vibreaza mai putin si nu prea se mai aude zgomotul dar cu timpul il vei auzi non stop
    Peugeot 207 black Coupe 1.6 HDI | ex. Astra G Bertone TURBO | ex. Reno 5 GT TURBO
    • La mine tabla de protectie era rupta si acolo si in stinga,am desfacut-o din prinderile din partea inferioara ,am scos bucatile ramase prinse pe bloc ,le-am sudat inapoi si dupa ce am slefuit un pic sudurile am sudat o saiba peste cele 2 bucati,sper sa tina,aliajul e destul de greu sudabil.
      • Eu nu am tabla acolo
        • pe film nu se vede mare lucru,poti sa dai detalii,stinga dreapta,1,4 nu are scut termic la turbina sau ai renuntat la el?
          • Nu are din tabla. Sunetul vine din zona filtrului de aer, din partea de sus, nu don zona curelelor. Ma gandesc sa nu răsufle esapamentul, pe la îmbinare cu catalizatorul avand in vedere ca îmi cam baga si ceva gaze pe ventilație. Cand se încălzește se dilata si astfel dispare zgomotul.
            • Posibil un oring de la un injector ? Mai ales ca este prezent si mirosul de gaze in compartimentul motor ?
              • pune niste apa cu sapun in jurul injectoarelor sa vezi ce se intimpla,la cit e de puternic sunetul ar trebui sa bolboroseasca bine de tot
                • Schimb oringurile la toate 4. Cost total 360 ron.
                  • Cat???? Pt 4 garnituri atatia bani?
                    • Ai ceva urme de motorina pe linga ele?Parca totusi sunetul e de clantanit metalic ,prea putin probabil sa vina de pe linga injectoare,acolo s-ar auzi mai degraba fisiit.Si cred ca 90 ron/injector e cam mult pentru niste saibe,stiu ca altii le gasisera mai ieftin.
                      • Atunci gazele de unde sunt ? Daca era de la altceva nu trebuia sa miroasa. Piesele sunt 53 ron. Restul manopera.
                        • Esti sigur ca nu sunt 2 fenomene diferite?Fara mizerie de jur imprejur nu as lua in calcul injectoarele.Daca ai dreptate,cred ca e partial,doar pentru miros,zgomotul ala ar putea fi mai degraba ceva desprins care vibreaza la frecvente joase,motorul cald inseamna o turatie mai mica ,sunetul unei piulite de exempu care topaie intr-un spatiu mic de unde nu poate iesi ar fi mai puternic .Injectoarele sunt asa de accesibile ca pozitie ca ai putea face multe probe,chiar sa indesi niste lavete in jurul corpului fiecaruia sa vezi daca se mai estompeaza,gazele le poti mirosi.Bafta sa gasesti cit mai repede si mai ieftin!
                          • NU m-am uitat la injectoare inca. Zgomotul dispare complet la cald. Incerc sa ma uit in week pe langa injectoare.
                            • Salutare!
                              La nivelul ajutajului dezghetare parbriz mi s-a...desprins plasticul din dreptul "gurilor" de ventilatie. Mi s-a intamplat asta si la plasticul de deasupra volanului. A avut cineva astfel de probleme? Daca da, cu ce l-a lipit?
                              Multam anticipat pentru ajutor!
                              • Asta nu am mai auzit. La mine s-a deformat dar am inteles ca intra la categoria "asa face toate", de desprins...esti primul.
                                Lupta STEAUA!!!
