Zgomote Motor / frane / directie
  • Ar fii bine sa fie asa de simplu dar la mine e altceva.
    As vrea sa stiu daca imi poate spune cineva cum se comporta bieletele de directie uzate.
    Am fosta astazi la service pt o alta problema si i-am intrebat de pocniturile respective.
    Raspunsul lor a fost simplu,caseta de directie...Eu refuz sa cred asta.
    O sa schimb service-ul.
    Recomandari?
    • De trosnit pot trosni pivotii si cred ca ei sunt.
      • zgomot
        Am si eu o intrebare. De la ce ar putea sa vina un zgomot metalic, undeva in partea dreapta, cum te uiti la motor, in dreptul rotii? Zgomotul apare numai cand este motorul rece, dupa ce se incalzeste dispare.
        • Ambreiaj...
          • Salut, am un 206 1,4 hdi din 2005, 76000 km, si de ceva vreme am sesizat zgomote la directie in fata stanga. La denivelari, indiferent daca virez sau nu, se aude un zgomot infundat. Am fost la un mecanic si am realizat ca roata stanga fata are joc si zgomot la miscarea rotii pe orizontala, daca e virat are mai mic jocul si zgomotul. Cand a prins roata pe verticala nu avea joc si acel zgomot. Mecanicul avea 2 ipoteze: brat sau caseta de directie. Problema e diferenta foarte mare financiare intre cele doua. Ce ziceti, ati mai intalnit problema asta? Era varianta si sa-mi stranga mai mult caseta de directie, dar cica nu va disparea in totalitate zgomotul si jocul!
            307 SW 1.6 hdi 110 cp gris cerianthe
            • In general in astfel de cazuri cauza este bieleta de directie,care poate avea uzura la capul de bara(articulatia dinspre roata) sau articulatia sferica dinspre caseta.Nu poti scoate jocul caseteti decat cu alta.)
              Diferenta intre bieleta si brat e mare ,constatandu-se in mod independent si cu certitudine,daca stii cum sa o faci. Nu ai ce sa dai cu presupusul acolo,deoarece se vede si se simte.
              • Originally posted by turbojack View Post
                Ambreiaj...
                Ar trebui sa ma ingrijoreze ceva? Ambreiajul l-am schimbat acum vreo 15.000 km, tot kitul.
                • Ar mai putea fi suportul cutiei de viteze uzat .Trebuie identificata exact sursa zgomotului.
                  • Salut, vreo 10 mii de km se aud uneori la franari usoare cand ating frana usor si nu am viteza foarte mare (cand vreau sa opresc la semafor) un zgomot cand ating placutele de frana discurile in genul sunetelor care le faceau sabotii de la frana de bicicleta pe marginea la janta cand era un pic uda. Ce credeti ca e?
                    • Originally posted by cezzzarica View Post
                      Placute de frana ecologice :d asta e si la mine face cand franez si sunt in panta
                      • Bataie ciudata!
                        Salut...vin si eu cu o bataie ciudata la roata dreapta fata, zic ciudata pentru ca nu bate numai cand iau un viraj la dreapta si las acceleratia si apoi accelerez din nou. Se aud mai multe batai consecutiv, in functie de cate ori tot ridic picioru de pe acceleratie si accelerez din nou.Daca iau curba fara sa las picioru de pe acceleratie nu bate. Am fost si la mecanic si nu a gasit nimic la roata...nici un joc nici o bataie.Ce sa fac?(
                        • Salut, am un 206 1.4 hdi an 2007 cu ~38000 KM, cand plec de pe loc si vreau sa plec putin mai tare ( a nu se intelege cu "scart") se simte ca un tremurat si niste batai , se simte si in pedale si in toata masina. Aveti idee ce o fi sau de la ce?
                          • Originally posted by Mirq View Post
                            la mine nu scartaie nimic, in schimb la relanti se aude un usor uruit. Cum se manifesta: daca accelere putin nu se mai aude. Cand revine la relanti, 1-2 secunde nu se aude apoi iar incepe. Ce sa fie?
                            La fel si la mine...dar am pus degetul pe captuseala aia dintre motor si radiator, nu stiu exact ce este, turbo suflanta cred, pare ca e din fibra de sticla acoperita cu blana..., oricum uruitul acela a disparut instantaneu, de fapt zgomotul motorului s-a redus la jumatate. E clar ca nu are nici o amortizare si vibreaza foarte tare.
                            VREAU SA EMIGREZ . . . IN ANTARCTICA !:cool2:
                            • Salut!Ajutor am si eu o felina 206 1,9 D din 2000 am un barait un zgomot la relantiu cum accelerez nu se mai aude. Cred ca o sa inebunesc am avut multe probleme si nu m-am lasat dar asta nu mai stiu ce e! Cred ca pisica asta ma incearca!Ma pot face mecanic cand zic ca nu are ce sa apara, apare ceva!Zgomotu asta e teroare si doar la relantiu cand e CALDA rece nu se aude nimic! Am observat ca si relantiu fluctueaza putin! Am schimbat distributie si anexe!tot nou role arc intinzator curele tot! am avut si probleme cu punteaspate am schimbat am pus dublu rulmentilor si sa montat si posibilitate de ungere.probleme cu km nu afisa viteza mai bine zis afisa doar cand vroia el sa schimbat traductoru de km.Si multe altele nu va mai plictisesc! poate ma ajuta cineva cu zgomotu asta!!!!!
                              • Incearca sa identifici de unde vine...dinspre cureaua accesorii?
