2.0 HDI - Erori / probleme / rezolvari
  • Nici unul dintre airbaguri nu e legat serie, doar centurile sint.
    Airbagurile au doua trepte de deschidere, in functie de gravitatea accidentului. Nu stiu daca si cel de la genunchi e de acest fel. Daca mufa are 3 fire atunci la asta se refera LOW si HIGH.Ma uit cind ajung acasa sa vad cum sint legate.
    • Ai incercat s-o stergi? Sa vezi daca reapare.
      • 2 fire are mufa. Nu se sterge.
        Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
        • The bases of the pyrotechnic modules have a mechanical system making it possible to shunt their contacts when they are not connected to the airbag unit. The purpose of this system is to prevent any unwanted triggering due to electrostatic discharges.
          The ignition module connectors (2-way pyrotechnic ignition modules, also called "squib" connector), have a moving plastic part to lock the connector and lift the shunt located on the base of the pyrotechnic module.
          This plastic part can be damaged at the plastic tabs causing the loss of the shunt lifting function. As a result of this damage, the airbag and pretensioner unit detects a short circuit fault (impedance too low for the pyrotechnic ignition module line concerned).
          Se pare ca acel şunt e de vina (face scurt pe fire).
          • L-am gasit cazut pe pres la mine, e o chestie galbena de plastic cu multe picioruse, bine ca nu l-am aruncat. Am crezut ca e vreo eticheta ceva, are data fabricatiei airbagului scrisa pe el. Ma uit miine poate reusesc sa imi dau seama cum il pun la loc.
            • Cam asa cumva ar trebui sa arate conectorul+shuntul.
              • Da, uite o poza, asa era inainte sa cada pe jos, imi sarise in ochi ca atarna de fire, nu era infipt in mufa airbagului. Dar atunci nu aveam nici o eroare
                • Corectie: in poza anterioara am descris gresit piesa. Se cheama "shunt lifter", pentru ca shuntul efectiv se afla IN airbag. Piesa mai are si rol de blocare conector.
                  • Originally posted by iulianianis View Post
                    Buna sa va fie inima posesori de Peugeot.Detin un Peugeot 407 Sw din 2004 2.0 hdi 136 pc. E o super masina toate dotarile posibile pe modelul in cauza.Sunt foarte multumit de masina insa todeauna exista un DAR. Motorul functioneaza bine, trage bine insa intre turatile 1600-1800 la mers normal are niste intreruperi de putere.Ca si atunci cand iei contactul pt cateva secunde sau ai ramane fara motorina.Daca reduc sau acelerez dispare probleme dar cand revin la aceasi turatie aceasi problema si o face in toate vitezele doar ca la cele inferioare sunt mai puternic simtite.
                    Daca ma poate ajuta cineva cu informati sau o solutie i-as fi foarte recunoscator
                    La fel patesc si eu doar ca la mine prima oara s-a rezolvat cd am schimbat volanta , si a reaparut acum dupa 40000 km , si dupa cum spunea un coleg mai sus de egr , are doar 15000km e destul de curat si conductele , l-am schimbat nou . E o chestie foarte ciudata , la mine se simte mai accentuat cd am si AC pornit in sarcina in panta cd fortez , pe la 1800 -2000 dupa care trage bine , dar o secunda se simte o smucitura., intrerupere e o chestie ciudata.Dar la o accelerare mai brusca in forta nu se mai simte.
                    • Originally posted by valifilioreanu View Post
                      Am rezolvat problema aceasta si ma gandesc sa impartasesc aici, poate mai pateste si altcineva. Aveam un furtun de vacuum fisurat sub admisia de aer. Am dat de el din greseala cand am schimbat ambreiajul si am dat jos electromotorul. Am inlocuit doar terminatia din cauciuc si acum merge brici, nu mai da eroare cand o calc la podea.
                      Daca se poate poti sa pui o poza cu respectivul furtunas .?
                      • Din pacate nu pot pune, pt ca ar trebui sa demontez cam multe sa ajung acolo. Dar in mod sigur, sub admisia de aer sunt doar 2 furtunase, nu exista dubii.un alt reper ar fi ca se afla deasupra electromotorului.
                        • Aceeasi problema am si eu de ceva timp. Intrerupe la 1800 rpm. Cand e rece motorul se simte foarte neplacut. Am decuplat mufa EGR si a disparut in definitiv problema, plus ca motorul e mai elastic. Se tureaza mai usor.
                          In weekendul asta am planificat sa dau jos EGR-ul sa vad ce e cu el.
                          • Salut. Ma poti ajuta cumva cu localizarea mufei de la EGR, insa la motorul de 1.6 HDi? Si mie imi intrerupe fin uneori si sunt curios daca e din cauza asta.
                            • In spatele motorului, in dreapta sus, cum te uiti la el.
                              http://www.peugeotforums.com/forums/...clamps-407.jpg
                              http://ford.sklep.pl/pol_pl_zawor-re...37-17416_2.jpg
                              • Multumesc frumos de ajutor. Accesul se poate face doar pe dedesubt din cate inteleg din poze, mai greu cu scosul mufei pe deasupra.
