2.0 HDI - Erori / probleme / rezolvari
  • Am rezolvat problema de mai sus.Am avut un pic de timp liber,mi-am luat laptopul in masina si am gasit problema
    .In sarcina cu pedala la fund presiunea in rampa a ajuns la 1803 bari,pe cand valoarea de referinta era 1599 bari.De aici provenea codul de eroare P0088.Daca continam sa rulez se genera si P1165 si motorul isi schimba sunetul.Acel tzacanit e din cauza presiunii prea mari in rampa.La relanti valoarea de referinta era 345 bari ,iar eu aveam in rampa 776 bari.Am ajuns la concluzia ca trebuie schimbat regulatorul.Am gasit original codul 1933 41 la 295 Lei.L-am montat eu iar acum am cu totul alt motor.
    Am scapat si de micile intreruperi pe care le mai aveam la 1800-2000 rpm.
    • salut. am si eu un 407 2.0 hdi rhr si de cateva luni am erorile p0102 si p0113 de care nu reusesc sa scap. am schimbat debitmetru, senzor iat, ecu cu bsi, verificat si masurat fire, si nici o rezolvare. am incercat debitmetrul meu pe alta masina si nu da nici o eroare. maine vreau sa trag fire pe direct din debitmetru in ecu sa vad daca dispare eroare. sunt putin disperat, dar nimeni nu ii da de cap, iar masina merge perfect doar ca imi tine check engine aprins iar temp din debitmetru afisata este 40 grade, nu creste nu scade.
      • Temperatura aceea e de la senzorul iat. Si eu am aceeasi problema, inca nu am incercat sa-l schimb. La fel, imi arata o valoare constanta.
        Am mai auzit de aceasta problema la inca cineva, pana la urma a dezactivat cu totul eroarea cand a anulat FAP. Nu ii mai apare check engine pentru acest senzor.
        • La mine a fost simpla rezolvarea. Dupa ce am schimbat jumatate dd masina am vazut ca problema era din mufa care intra in ecu. Nu facea bine contact cu pinii de la ecu
          • Poison in primul rand te felicit si ma bucur ca ti-ai rezolvat problema.Ti-am urmarit postarile si am vazut ca ai scris in mai multe locuri fara rezultat.Era tare ciudata problema ta si cred ca nimeni nu stia sa-ti raspunda.Dar fii un pic mai explicit ;cum adica nu faceau contact pinii de la Ecu?Era oxidata mufa?nu era bagata pana in capat?Din cate stiu conexiunea dintre mufa si Ecu este foarte ferma si robusta.Cand ai schimbat Ecu prima data nu s-a observat problema la pini?
            • Mufa care intra in ecu este foarte fina sa zic, si are o gramada de gauri in care intra pini, care sunt ff mici, cat un varf de ac. Nu se observa absolut nimic cu ochii liberi. Probabil niste boi de la un service cunoscut din cta,acum 6 luni cand au inceput problemele, au masurat firele si au bagat capatul de la aparatul de tensiune, largind mufa. Nimeni nu s-a gandit sa se uite la mufa pana acum, decat au masurat toti continuitatea firelor maf-ecu, dar aparatul de masurat avand tija mai groasa decat pinul din ecu, arata ok. Noroc cu un prieten la care am dus-o acum ceva zile, sa incercam ultima varianta. Vroiam sa tai firele de la mufa ecu si sa trag altele pana in maf, in ideea ca ultima posibilitate era sa se fi zgariat vreun fir, sa se atinga de altul si din acest motiv sa brueze semnalul. El a avut ideea sa bage niste lita de cupru in mufa exact pe gaurile de la debitmetru, sunt 3, si cand a conectat mufa, surpriza, a disparut eroare, dupa 6 luni de drumuri, stres, injuraturi si tot tacamul)
              • Am si eu o problema cu 407-le meu de 2.0 hdi de 136 cai cu FAP. La acceleratii bruste scoate fum negru si gros ceea ce a facut sa am probleme la RAR. Nu am nici un fel de atentionare in bord legata de senzori sau motor. Am inteles ca EGR-ul ar da neregularitati de turatie si eventual nu ar avea putere. Eu nu am asa ceva decat foarte rar am unele neregularitati insa mototul trage bine si ele dispar repede. Deasemeni am inteles ca FAP infundat ar da erori in bord, m-ar atentiona, ceea ce eu nu am. Daca poate cineva sa ma ajute ar fi minunat. Va multumesc.
                • Buna seara,am un peugeot 307 2.0 hdi 136 cai an 2006,nu imi merge turbo,am fost la mai multi mecanici de la Piatra Neamt si toti spun ca problema este acel actuator de la turbo.
                  Am fost in dezmembrari si am probat 6 bc.nici un efect.Am masurat tensiunea de la mufa care intra in actuator in sarcina si am undeva intre 9.5-10.5 v.Am verificat daca am vacum pana la actuator si este,nu stiu unde sa mai pun mana . Va rog sa ma ajutati cu un sfat,va mutumesc
                  • Actuator ce inseamna ? Ciuperca de pe turbina ? O diagnoza s-a facut ? Acel vacuum s-a masurat cu un manometru? La turbina s-a verificat acelasi vacuum ?Tija actuatorului lucreaza la accelerare pe geometrie?N-ai ce masura acolo cu voltmetru , e semnal PWM.
                    • @celcetebate - este eroare de airbag fata dreapta, îl găsești în spate la torpedou ( demontezi torpedou) in partea de sus și curata firele de contact pe urma cuplează iară mufele, o sa vezi ca o sa dispară eroarea, bafta
                      https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
                      • Salut am cumparat de curind un Peugeot 407 2.0 HDi SW an 2005 si am o eroare c-am ciudata
                        P0001 -Diesel flow regulator signal
                        motorul se opreste si numai porneste decit dupa ce sterg eroarea si de multe ori nici atunci...
                        am schimbat "INJECTION CONTROL VALVE FUEL PUMP PRESSURE REGULATOR"
                        fara rezultat...
                        aveti vreo idee de la ce poate fi?
                        • Salutare. Am si eu o intrebare..Tatăl meu are un 407 SW 2.2HDi cu care circula in IT. De curând mi-a adus-o în țară pentru înscriere și atunci a început distracția. Masina a început usor ușor sa nu mai pornească..o lua la a2 a a3 a cheie si atunci ajutată de accelerație..intr.un final începuse să se oprească din mers si pornea când avea ea chef..si mergea la fel cand avea ea chef..motorul intra in protecție și era limitat la 2750rpm..am dat dintr.un mecanic in altul care mai de care mai priceput. Am schimbat baterie, filtru motorina, pompa de motorina, bujii incandescente, releul bujiilor, diagnoze peste diagnoze pe diferite testare si nimic.. am verificat si injectoarele iar tipul de acolo mi.a spus sa incerc si cu DPF sa il verific. Problema era ca tatăl meu anulase dpf-ul in italia( nustiu dacă pot să îi spun anulare..i-a dat unul vreo 6 găuri în el pentru evacuare rapidă.. dar softul neschimbat.) . Intr.un final am ajuns la un service (reprezentanta hyundai) unde i-am explicat tipului ce si cum..si mi.a facut resoftare dpf. După aceea masina a mers normal, martorul luminos a dispărut, dar nu mult.. 2 saptamani.. acum cand l.am.sunat si l.am explicat că face la fel masina a dat.o cu vina spre mine ca nu stia ca e găurit, credea că e anulat si ca e vina mea ca a aparut eroarea din nou. Intrebarea mea este.. e vina mea ?? Se poate după resoftare sa mai apara problema indiferent ca este sau nu anulat fizicul ?? Astept un raspuns de la voi sau o parere, un sfat..pentu ca daca e vina mea..asta e..sunt bun de plata..dar dacă e vina lui si nu a fost capabil să facă bine softul atunci as vrea sa mi-l faca in contul lucrarilor trecute pentru ca 800 lei e ceva..
                          P.s: am scris ceva dar am vrut sa va povestesc si vouă ce mi s-a întâmplat poate ajuta cu ceva pe cineva
                          • Este vorba de semnal, mufe fire acolo trebuie verificat, cablajul intre regulator si calculator.
                            • Buna seara. Nu stiu unde sa ma adresez cu problema mea sper sa gasesc raspuns aici.
                              Am un 407 2.0 hdi toate bune si frumoase pana cand am oprit masina si dupa o ora nu a vrut sa mai porneasca.
                              Am schimbat bateria. Electromotorul. Filtrul de motorina cu tot cu carcasa si senzori. Senzorul de presiune de pe rampa. Pompa de inalte cu ambii senzori. Pompa de amorsare(para). Senzorul de vibrochen si senzorul de ax came.
                              Pe tester imi da o singura eroare legata de releul de bujii sau bujiile ca nu au plus.
                              Sunt disperat. Va rog ajutati-ma!!!!
                              • @Bbarbu
                                Salut , Verfica EGR .
                                Pompa care ai pus-o face sigur presiune in rampa ? La mine nu pornea si defapt pompa era blocata (nu facea presiune , un span sarit din ax mi-a blocat-o . Am desfacut-o dupa ce am cumparat alta ) .
                                Dar daca pornesti la SPRAY merge ?
                                Repara si conexiunea BSI
