2.0 HDI - Erori / probleme / rezolvari
  • #91
    Am si eu la un RHF erorile astea :
    P0238-TURBO PRESSURE SIGNAL(SHORT CIRCUIT TO POSITIVE , OPEN CIRCUIT, OR VALUE TO HIGH)-INTERMITENT
    P2563-TURBO POSITION SIGNAL.POSITION TO FAR FROM THE REF VALUE.TURBO CHARGING TO GREAT.INTERMITENT.
    P2562-TURBO POSITION SIGNAL.POSITION TO FAR FROM THE REF VALUE.NOT ENOUGH TURBOCHARGING.PERMANENT.
    P2565-TURBO POSITION REPEAT SIGNAL.VOLTAGE TO HIGH.INTERMITENT.
    A intrat protectia , dar daca resetez eroarea ( pornesti /opresti motorul de 6 ori la mine dispare) si apare aleatoriu dupa 2 km sau dupa 200km timp in care masina trage normal .M-am gandit si eu la actuator sau la regulator de vacum pe care l-am descoperit urmarind traseul iar un al treilea ar fi senzorul de presiune .Chestia e ca trebuie verificate /masurate .
    Si m-am saturat sa-i dau lu unu 50 lei doar ca sa-mi spuna ca are masina 4 erori.
    • #92
      Si cautand convertorul de presiune de la turbina descopar doua si dilema acum pe care sa-l schimb , ma gandeam eu asa sa-l schimb empiric sa vedem ce se intampla , eliminand senzorul de presiune , ala l-am schimbat de vreun an ...asa ca ramanea actuatorul turbinei.
      • #93
        Ce zici tu acolo cu erorile alea,ma duce cu gandul la senzorul din capul capsulei turbo.
        • #94
          Te referi la actuator (cel care deschide inchide vanele) sau zis si wastegate.?
          • #95
            Ma refeream la asta
            Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
            • #96
              Da , asta e , am schimbat regulatorul de vacum inainte de turbina ,tot se aprinde martorul in bord .Am dat jos si senzorul de pe turbina , nu am reusit sa -l masor deja era tarziu , l-am pus la loc .Am gasit si codul 1102015390 Melett dar la noi nu-l gasesc (un singur loc mi-au cerut 500 ron-ceea ce mi se pare foarte mult -pretul pe ebay e in jur de 100$).Si pot fi defecte amandoua senzorul sau actuatorul vacumatic. Ce mi se pare ciudat e faptul ca, cat nu am eroarea trage ok , daca senzorul e defect nu ar trebui sa fie defect tot timpul ? sau doar cand vrea el ?
              http://www.melett.com/turbo-parts/1102015390.html
              • #97
                Originally posted by valifilioreanu View Post
                La fel patesc si eu cand o accelerez brusc. Se dezactiveaza CC, intra in avarie, se aprinde check engine, depollution faulty si toate cele.
                dispare dupa cateva porniri.
                Am intrebat pe la baietii care mai stiu si am primit vre-o 3 pareri:
                1. furtunase vacuum crapate;
                2. regulator presiune care nu mai lucreaza in parametri;
                3. probleme din softul masinii, daca nu e facuta bine remaparea e posibil sa apara astfel de manifestari. - asta vreau sa o cam exclud, cred ca @Doc stie ce a facut pe acolo
                Cum vremea nu e tocmai potrivita, voi amana pana spre primavara verificarea/inlocuirea furtunaselor de vacuum. Mie mi-a dat o eroare legata de over-boost,de aia merg pe varianta vacumurilor.
                Am rezolvat problema aceasta si ma gandesc sa impartasesc aici, poate mai pateste si altcineva. Aveam un furtun de vacuum fisurat sub admisia de aer. Am dat de el din greseala cand am schimbat ambreiajul si am dat jos electromotorul. Am inlocuit doar terminatia din cauciuc si acum merge brici, nu mai da eroare cand o calc la podea.
                • #98
                  Buna sa va fie inima posesori de Peugeot.Detin un Peugeot 407 Sw din 2004 2.0 hdi 136 pc. E o super masina toate dotarile posibile pe modelul in cauza.Sunt foarte multumit de masina insa todeauna exista un DAR. Motorul functioneaza bine, trage bine insa intre turatile 1600-1800 la mers normal are niste intreruperi de putere.Ca si atunci cand iei contactul pt cateva secunde sau ai ramane fara motorina.Daca reduc sau acelerez dispare probleme dar cand revin la aceasi turatie aceasi problema si o face in toate vitezele doar ca la cele inferioare sunt mai puternic simtite.
                  Daca ma poate ajuta cineva cu informati sau o solutie i-as fi foarte recunoscator
                  • #99
                    E normal la 2.0 hdi lucrul asta. Rezolvarea consta in demontarea tubulaturii de recirculare a gazelor de esapament si curatarea lor + curatarea egr-ului. Simptomul este efectiv leganatul masinii in timpul accelerarii cursive. Motorul se ineaca pret de max. o secunda la trecerea de 1600 rpm, apoi continua uniform. In treapta 1 intreruperea este resimtita cel mai bine.
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ht=#post615842
                    • Am schimbat filtrul de polen si ca sa il scot mai usor, de 407 este vorba, am scos si airbagul genunchi, dar nu m-am atins de mufe, l-am lasat atarnat. A mers repede cu filtrul dar dupa m-am ales cu eroarea permanenta, nu se sterge, din foto atasat. Pareri/solutii?
                      Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                      • Stie cineva unde se afla "airbag ecu"? Ma gandesc ca am miscat vreo mufa ceva, steering column airbag nu este cel din volan? Are vreo legatura cu cel de genunchi?
                        • E vorba de airbagul volan. Nu stiu ce inseamna sau cum s-ar traduce "low stop"...
                          Diagnoza iti arata si starea airbagurilor, intr-unul dintre meniuri. Poate acolo e mai inteligibil.
                          Calculatorul airbag si centuri se afla sub scrumiera. Se ajunge la el numai scotind consola centrala, iar mufele sint cu piedica mecanica.
                          • Acolo imi arata sec "faulty". Atat. "mufele sint cu piedica mecanica" deci nu au treaba, totusi nu am tras de filtru sa misc tot bordul. Cred ca tot de la ala de genunchi mi se trage... era desfacut pentru schimbarea clapetei de clima, tocmai ma orientam prin zona si am zis sa schimb filtrul de polen .
                            • Dupa cum scrie, nu pare a fi cel de la genunchi. Deconecteaza-l apoi porneste motorul si pune iar diagnoza. Daca nu apare un nou mesaj atunci e vorba despre cel de la genunchi.
                              Pe linga capacul de la filtru trece un manunchi de fire dar nu stiu de la ce sint. Poate le-ai ciupit.
                              • L-am deconectat pe cel de la genunchi, eroarea este aproximativ aceeasi, doar ca acum este "high stop". L-am conectat la loc, eroarea a revenit "low stop", cum era in printscreenul de mai sus. Airbagurile astea 2 sunt inseriate sau cum?
