2.0 HDI - Erori / probleme / rezolvari
  • #61
    @ursu - la fel mi-a facut si mie, la accelerare violenta din pilot si la accelerare din pedala: check engine si depollution. Eroarea dispare doar daca o sterg eu. Treci pe la mine sa-i punem testerul si vedem ce are. Simptomele sunt ca la mine.
    • #62
      Salut ! La mine, eroarea apare in aceleasi conditii si apoi dispare, fara ca sa o sterg eu.
      In legatura cu ceea ce am citit, ca si concluzie, cum turbocompresorul poate suferi din cauza lipsei filtrului de particule si a catalizatorului scos, ma intreb daca stie cineva cum s-ar numi un asa simptom defectuos la turbo ? Care i-ar fi codul in Data Trouble Code ?
      • #63
        Trebuie facuta o diagnoza live, de preferat in conditiile in care apare eroarea. Pe forum nu putem sa facem mai mult decat sa ne dam cu presupusul.
        • #64
          Am fost la @ariciul azi sa sterg eroarea. O sa vad daca imi mai apare sambata
          • #65
            Eroarea inregistrata a fost cum am banuit, presiune turbo prea mare. 1.54 bari in loc de 1.3. Se pare ca la injectia Delphi, ca in cazul lui @uSRu nu apare si turbo position reference value, ci doar turbo position repeat value, asa ca nu am avut cu ce sa compar ca sa stiu sigur daca actuatorul geometriei functioneaza corect. Nici nu a avut timp de o proba de drum mai lunga.
            O sa fac si o proba la mine mai tarziu, ca totusi mi s-a parut putin ciudata deschiderea electrovanei turbo.
            • #66
              Azi am venit de la Hunedoara, bagat picioru in ea pana in 190-200 km/h. Absolut impecabil s-a manifestat. Cateodata, sa zic cam de 3 ori in urma unor depasiri violente numai tragea cum trebuie (de la egr cred) dar isi revenea dupa cativa km si forja . Sunt foarte multumit de ea, a mers exceptional de bine .
              @ariciul, am uitat sa te intreb cum stau cu eolys-ul (borcanu ala cu lichid). Poate data viitoare .
              • #67
                Nivelul eolys-ului nu se poate verifica decat vizual.
                • #68
                  P2563 Turbo valve position copy signal
                  aceasta este eroarea ce o primesc eu pe teste. nu mai intrat turbo deloc.
                  raman recunoscator celui care ma ajuta cu niste informatii ...
                  • #69
                    Este o eroare legata de semnalul provenit de la senzorul de pozitie al actuatorului geometriei turbo. Posibil cablaj, dar cel mai probabil vei fi nevoit sa schimbi cu totul actuatorul geometriei, care costa vreo 800 ron + manopera. Se verifica bineinteles si electrovana turbo, furtunase, etc.
                    PS. Acum am observat ca nu ai pus descrierea completa a erorii. Probabil era ''distance too far in relation to reference value''.
                    • #70
                      o descriere completa a erorii este aceasta:
                      • #71
                        help.trebuie sa fac inspectia si am o eroare care ma omoara. P1598.am sters pe tester si e tot acolo.ce trebuie sa fac ca sa dispara?
                        are legatura cu egr-ul?sau e doar un sensor care trebuie schimbat?ar fi cumva electrovalva de presiune gaze?idee e ca nu poate sa imi faca gazelle din cauza erorii.poate sa fie termostatul?
                        e un 407 hdi 2.0 FAP
                        • #72
                          Pentru Bucuresti cina ma poate ajuta cu o diagnosticare ,407,diesel,2000cm,136,motorul nu mai are viata la accelerare..Ms.
                          • #73
                            Aseara am patit un lucru cel putin ciudat: Am plecat cu masina si dupa vreo 2 km de mers usor, am iesit la asfalt. Schimbat viteze la 3000+ (asta e mersul meu). In tr.2, la 2700-2800 rpm, mi-a dat o intrerupere, mi-a dat un pic in nas, dar a urcat pana la 3000+. Am schimbat a 3-a, tot acolo mi-a facut la fel, am lasat a 3-a, am coborat la 2000 si am accelerat iar, a intrerupt ceva mai putin dar mi-a dat o eroare in bord "ENGINE REPAIR NEEDED", impreuna cu martor motor. Fara STOP, fara nimic, am renuntat sa mai bruschez si mers usor pana am ajuns la bloc. Mi-era ca daca o opresc poate nu mai pleaca.
                            Bun, dupa diagnoza, eroare e in felul urmator: P0606 - Permanent fault. Injection control unit * Internal fault. La o scurta cautare pe google, inseamna PCM/ECU mort... dar la mine nu e cazul. Dupa ce am sters eroarea si am oprit/pornit motorul nu a mai facut nimic, nu eroare, nu intrerupere. In schimb corectiile pe injectoare in timpul prezentei erorii, erau pe 1/4 - 62-63% si pe 2/3 - 130-135%. Dupa o alergatura scurta prin oras au ajuns la 85% / 115%. Nu da gram de fum, nu intrerupe nimic intre 740-4500 rpm.
                            Aaa, si pe langa P0606 a mai venit si cu P2562 - Intermittent fault. Turbo position repeat signal Position of the valve relative to the setting.
                            Dupa stergere ramasesem cu eroare de EGR (mufa scoasa) si cu P0409 Permanent fault. EGR solenoid valve Test of cleaning on switching off the ignition not correct. Care a disparut si ea dupa a3-a oprire/pornire de motor.
                            Pe mine masinile astea ma uimesc in fiecare zi. In momentul de fata, merge, trage, nu da fum... Pareri ceva?
                            Felina mea
                            • #74
                              Turbo position repeat e aiurea. Actuatorul turbo e probabil. Astea erau simptomele si la mine.
                              LE: verifica live turbo position repeat + turbo position reference value, astea 2 trebuie sa coincida. E posibil sa fie si electrovana turbo totusi, caz in care scapi mai ieftin.
                              • #75
                                Pentru live mi-era buna si o a doua persoana, din ce am tras cu ochiul la valorile care se modifica in timpul mersului, de obicei cad pe referinte sau foarte putin decalate. Exemplul care imi vine in minte e la presiunea turbo, referinta 1600mbar, actual 1400-1500mbar, dar cum am spus, era bine sa mai fi fost cineva atunci cu mine. O sa repet zilele astea si diagnoza si un live test sa vad.
                                Felina mea
