https://imgur.com/a/0s9GU asta si asta https://imgur.com/a/I1Li1
2.0 HDI - Erori / probleme / rezolvari
Din cate vad senzor stanga-spate la abs intrerupere/scurtcircuit, posibil de aici sa fie problema. Trebuie vazut/rezolvat acesta si dupa aia daca mai face figuri. Erorile de comunicare cu ecu ABS pot fi si de la ceva mufe/fire oxidate. Dar eu zic rezolva eroarea cu senzorul prima data.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Salut! A facut cineva interventia cu doza de aditiv (Reper: 16 074107 80) care se dilueaza cu 1L de motorina si apoi se toarna in rezervor la 10L de motorina????? Se lasa motorul o ora la ralanti si se face telecodajul injectoarelor(care nu stiu ce inseamna) etc....cam asa suna pe scurt manopera. Cica rezolva problema cu pornirea greoaie si oprirea motorului uneori imediat dupa pornire (totul e trecut ca si rezolvare la Peugeot). Cauza ar fi: Ancrasarea injectoarelor. As fi curios daca a mai facut cineva si daca se merita sa o bag in service si sa iau aditivul respective??? Multumesc!
Salutare ,Ma poate ajuta cineva din Sibiu cu activarea pe partea visuala a senzorilor de parcare ? ma refer sa imi activeze senzorii pentru a arata aproierea de obstacol, imi merge doar pe partea audio .Am senzori de parcare fata spate ,cei din spate sunt din fabrica , iar pe fata am doar 2, sunt aftermarket si avertizeaza separat fiecare senzor doar audio .Asa am cumparat masina
salutare baieti si fete, am apelat la forum din lipsa absoluta de optiuni. scuze sa postez aici dar cred ca suntem in aceeasi galeata la motorizare. am un focus 1.6 tdci de 110 cp identic 1.6 hdi 2010. eroare 0299 pe care multi o stim dar care da atatea batai de cap.
ce se intampla: masina are 180000 km, fara modificari. la mers normal are putere, motorul merge bine, porneste bine, nicio problema. daca incerc sa accelerez cu pedala in podea cu motorul sub 2000 rpm face full boost 1.1 bar peste cea atmosferica si mentine presiunea constanta pana cand schimb in treapta superioara. aici incepe problema, dupa schimbare din a3a in a 4a sa zice, si turatia motorului pica la peste 2000 rpm motorul se tureaza dar mai incet, turbina face decat 0.5-0.6 bar, se simte ca nu mai are putere, iar daca tin pedala la podea intra in limp mode. acelasi lucru se intampla si daca incerc sa accelerez de la 2000 rpm, nu face ful boost, nu are putere si dupa 10-15 secunde intra in limp mode. pe langa 0299 mi-a aparut si o eroare de egr blocat - am cumparat egr nou, aceleasi simptomdin nou. am schimbat boost control valve de asemenea.
ciudat este ca problema este mai vizibila cand temperatura de afara creste peste 15-20 de grade, daca este ffrig afara, problema este mult mai redusa. nu am mai intalnit aceasta problema descrisa pe niciun forum,poate cnv de aici a intalnit, sau mai bine a rezovat o asa problema. orice ajutor sau sugestie sunt binevenite
Salut! cu 2 probleme ma confrunt si eu dar apelez la experienta voastra deoarece nu am reusit sa le dau de capat pana acum.
1. La o diagnoza facuta de un mecanic peugeot, citind valorile motorului, mi a zis ca ar trebui schimbat senzorul de presiune gaze evacuare(acel senzor de deasupra motorului, pozitionat pe mijloc), deoarece motorul la relanti arata valoarea 0(nu mai retin unitatea de masura) ale gazelor de evacuare iar in momentul in care accelera peste 1200 rpm acea valoare crestea la 5,10,15,20 etc(in functie de cat de tare accelerai). El mi a zis clar ca acea valoare nu are cum sa fie 0, chiar si la relanti, in conditiile in care masina mea(2.0 hdi 2005) are 205.000 km iar filtrul meu de particole nu are cum sa fie asa de curat incat sa arate 0….de aici si ideea ca acel sensor este bulit. Inginerul sef de la reprezentanta(ambii prieteni cu mine) mi a zis ca nu trebuie schimbata cel senzor, ca sunt cazuri cand poate arata 0 la relanti, pentru ca am filtrul de particule curat si nu e ceva WOW si nemaiintalnit. iar eu am ramas cu 2 pareri diametral opuse si nu stiu ce sa fac....
2. Masinuta mea face destul de des in oras sa trepideze intre 1000-2000 rpm...ce trece de 2000 rpm merge normal. Insa, daca merg constant, cu viteza mica, pana in 2000 rpm, trepideaza, merge sacadat, zmunceste, zici ca isi da duhul. Mai mult decat atat motorul trancane ca un diesel din 1996 in acele momente.Din ce am citit se poate rezolva aceasta problema cu un update de soft ECU, dar cei de la reprezentanta o cam dau in balarii si cam Evita update ul….ca il fac pe raspunderea mea si daca apar probleme ei nu sunt raspunzatori. Nu am alte erori la motor, decat problema descrisa la punctul 1.Va rog sa ma iertati pentru romanul scris, insa ma chinuie aceste 2 probleme si nu prea stiu cum sa procedez. Multumesc!
407-le din primul an (2004-2005) au acesta problema. E vorba de termostatul pilotat, adica controlat electronic. "Remedierea" e schimbarea cu unul mecanic si a altor catorva componente.
Suplimentar vei avea permanent doua erori pe diagnoza pe care nu le vei putea sterge niciodata.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salutare ! Am un 307 SW, 2.0, 136 CP , RHR din 2004 si a inceput sa mearga in suturi , am inteles ca este de la Fap .Am fost la un mecanic si am inteles ca nu aveam aditiv si pompa de injectare aditiv era arsa schimbat si pus lichid , am iteles ca Fap-ul este incarcat 90% si mi-a zis ca este riscant sa ii dea regenerare fortata ca ar putea sa crape turbina sau ceva prin motor si mai are o eroare p1445 . Ce parere aveti ? Si daca a incercat cineva regenerare fortata cu fap-ul incarcat la 90% .
Salut baieti,
Peugeot 407 2.0 Hdi 163 CP (an 2009) - 196.000 km (cutie automata)
Aud un zgomot la motor care se intensifica atunci cand ajunge in 1800 - 2000 de turatii. Un "gajait" sa ii zic asa ....
Cel mai bine il aud intre 85 - 95 km/h pentru ca acolo pot sa o tin mai mult in turatia respectiva, apoi daca sar de 95 km/h si creste turatia de 2000 nu se mai aude.
Ma gandeam la o rola ceva de la cureaua de accesorii?
Buna ziua!
Am si eu un Peugeot 407 SW 2.0 tdi, am pus testerul pe ea si imi apar urmatoarele erori:
- P0299; P1435; P1351; P2562
Ma poate ajuta cineva sa imi spuna cam ce ar putea fi si cum as putea remedia defectiunile?
Mentionez, ca nu sunt in tara si daca merg la service aici, imi ia bani si doar daca intru pe usa lor. Broscari nenorociti. Cred ca facem banii la imprimanta, nu muncim pentru ei.
