Ce-mi plac instrucțiunile lor: măsoară rezistența între pini. Apoi zice: "Compare with specific resistance" - dar nu e scrisă nicăieri. Unde o găsesc pe asta?
2.0 HDI - Erori / probleme / rezolvari
pe carcasa senzorului nu scrie nimic?
daca nu scrie nimic probabil ca prin masurarea tensiunii (este data in tabelul celalalt) iti arata daca e bun sau nu.Last edited by gabymilo1; 04-07-2020, 03:28 PM.
in poza 2 (din cele 4 postate de mine) e o verificare pe banda cu albastru de jos - trebuie 1,7 v in pinul 2a2 la o anumita temperatura si apoi mai e una dedesubt - mufa de sus cred ca e cea de la ecu. daca ai valorile astea atunci senzorul e bun, coroborat si cu faptul ca ai 5 v la pinii lui.
problema e ca ar trebui sa ajungi la pinii aceia cu mufa cuplata si la senzor si la ecu si sa masori - cum am zis - e greu fara interfata dar nu imposibil - incerci sa ajungi la fire si le intepi cu acul - sau alta metoda, habar n-am.
scoate - l daca nu afara, ii dai 5 v din sursa externa si masori tensiunile care sint in tabelul din poza 2 cam la temperaturile care sint acolo.
eventual senzor nou cu posibilitate de returnare...mai greu, mai costisitor.
n-am alte idei.
Problema
Salut.Am un Peugeot 407 1.6 hei.Am anulat catalizatorul din cauză că mașina nu prea mai avea vlaga,toate bune și frumoase după asta mașina trăgea foarte bine.Dupa câteva săptămâni am rămas fără baterie,i am dat curent cat sa o aduc acasă am înlocuit bateria și de atunci am observat că mașina iar nu mai are vlaga mai ales în depășiri .și de aici a inceput distractia am recondiționat turbo,am schimbat egr,am schimbat electrovana,am schimbat debitmetrul,am scos toba intermediara că am zis că sa înfundat toba și degeaba mașina e fata vlaga.Acum mai nou mi se oprește în mers și trebuie sa dau la automat de 30-40 ori până să pornească.stie cineva cauza? Am auzit multe variante că trebuie să îi schimb softul că poate sa dus atunci când am rămas fără baterie,că poate rămâne egr blocat și multe altele dar nici o rezolvare...nici cei de la reprezentanta nu știu cauza
Salut.Am aceste doua erori permanente la al meu 407 hdi 2.0: P2131intrerupator limitator viteza -defect electric,P2133 intrerupator
limitator viteza - short circuit to positive or opencircuit,defectepermanente.Simptome:scurte smucituri ale masinii in mers,oprire a motorului in deplasare,geamurile fata nu mai se ridicau decat cu apasari succesive ale butoanelor,dupa oprire nu mai avea curent deloc....doar semnalul de avarii. Am dus masina in service.Ma poate ajuta cineva cu o explicatie?Last edited by radu_costel73; 30-07-2020, 05:53 PM.
Cele doua erori nu au legatura cu comportamentul masinii. Sunt legate de functia LIMITATOR.
Geamurile nu ti se deschid la impuls pentru ca le-ai avut coborate cand ai deconectat bateria. Le ridici secvential iar la ultima ridicare mai menti 1..2 sec butonul. Asa se reinitialzeaza.
Oprirea in mers poate avea N cauze. Sfat: cu motorul pornit si rotile bracate dreapta bagi mana langa fulia motor (atentie!). O sa gasesti un senzor, senzorul de turatii. Asta da asemenea comportament. Incearca sa-i misti cele 3 fire, le indoi, le tragi si vezi daca se opreste motorul.
Mai este un senzor sus langa cupla de bujii incandescente. Asta e senzorul de came. Se monteaza cu o distanta critica, altfel nu functioneaza corect. Verifica-l sa nu fie desfacut din surub.
Oricum, ar trebui sa mai ai niste erori. Le gasesti in jurnalul de erori din BSI.
PS "NU mai avea curent" inseamna ca nu mergea nici radio? Sau demarorul nu actiona?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Nu avea nimic...decat avarii...pur si simplu am ramas in drum ,fara curent la nimic.Dupa vreo 15 minute , am actionat contactul si a pornit,totusi nu are un mers normal,parca nu are viata.A mai avut un comportament de genul in mers a ramas turata,a disparut relanti-ul.???Last edited by radu_costel73; 04-08-2020, 10:33 PM.
Salut. Am o problema cu 2.0 HDi-ul meu de 136 CP, anume ca incepand din a treia, doar pe la 2400-2500 in sus turbina se simte ca te da putin in spate. Pana atunci parca ar merge fara turbina. Erori in bord nu sunt, iar electrovalva de pe termostat am schimbat-o recent (pentru ca taia acceleratia si se smucea in viteza a 2a). Orice sfat e binevenit. Va multumesc!
Salutare.
Am achizitionat recent un Peugeot 407 2.0 Hdi (RHR), 2008, 131k km. Masina se prezinta ok, a avut un sigur propietar si revizii facute la reprezentanta. Am observat o problema pe care o are la pornirea la rece. Aceasta se face normal, adica motorul porneste foarte bine, dar dupa cateva secunde, poate un minut, incep niste intreruperi la ralanti, iar apoi se opreste motorul. Reporneste usor, dar dupa alte cateva secunde face la fel. La a 3-a sau a 4-a cheie masina nu mai face, relantiul se stabilizeaza si totul merge ok. Asta face doar la pornirea la rece, la cald totul functioneaza normal, nu merge in suturi, accelereaza normal, nu scoate fum.
Am mai citit cateva pagini de pe forum, dar nu am gasit ceva ajutator legat de aceasta problema.
Tinand cont ca pe forum sunt propietari de Peugeot care poate s-au mai lovit de aceasta problema sau cunosc mai bine decat mine acest model cu aceasta motorizare va cer ajutorul pentru solutionarea problemei. Ce ar putea sa fie? De unde sa incep investigatia? Urmeaza sa merg la mecanic, sa fac o diagnoza, in zilele urmatoare.
Multumesc,
Adrian
Buna ziua,
As dori sa impartasesc cu voi experienta mea, dar in acelasi timp sa imi dati un sfat. Ieri la un kick down mi-a aparut engine fault si mi-a ramas aprins martorul de check engine. Masina nu parea sa aiba nici un simptom. Am ajuns acasa, am parcat masina, am oprin si am pornit-o iarasi (martorul inca aprins). Spre seara m-am dus pana la un hypermarket si surpriza ... Martorul se stinsese. Astazi am fost si am pus testerul pe ea. Eroare P1166 presiune rampa maxima depasita si P0088 fuel circuit above the reference value. Voi ce parere aveti?
