2.0 HDI - Erori / probleme / rezolvari
    Sper sa nu fie prea tarziu cu raspunsul dar verifica mufa de conectare care se afla sub scaun. este posibil sa se fi desfacut sau miscat putin (eu am un Partner si patesc asa cand se misca pe glisiere pentru reglaj scaunul pasager dreapta in timp ce este pornita masina)
    CRISTIAN - PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI
      Am nevoie de un mic ajutor, daca este cineva pe forum cu un peugeot 407 facelift mai nou de 2008, sa-mi dea si mie un PM, caci am dubii cu un modul si vreau sa vad daca pe alt tip de BSI se poate telecoda.
        Originally posted by sgeon View Post
        Salutare toturor,
        Am facut diagnoza la masina si mi-a dat urmatoarele erori:
        HDI_SID803 P2562 Intermittent fault. turbo position repeat signal valve position too distant in relation to the reference value TemporaryLocal
        HDI_SID803 U1118 Permanent fault. multiplexing no BSI * or air conditioning communication PermanentLocal
        HDI_SID803 P1693 Permanent fault. starting and switching off of the engine controlled starting or switch-off requests absent or not valid PermanentLocal
        HDI_SID803 U2001 Permanent fault. multiplexing remotely controlled triggering information not coherent PermanentLocal
        Ma poate ajuta cineva in aceasta privinta??, trebuie sa schimb ceva la masina??
        Multumesc anticipat....
        Eroarea P2562 am gasit-o si eu astazi la o diagnoza "prin sondaj", mentionez ca masina merge, trage, nu pot sa zic ca am simtit ceva in neregula, dar daca stie cineva sa explice "de ce?" raman recunoscator.
        Felina mea
          Eroare 407- U1118 si P1693 - HELP
          Salutare tuturor,
          am facut diagnoza cu pp si imi da urmatoarele erori, pe care nu le pot sterge.
          Ma poate ajuta cineva???
          ECU Fault code Wording and characterisation Status and location Contexts
          HDI_SID803 U1118 Intermittent fault. multiplexing no BSI * or air conditioning communication TemporaryLocal ECU fault codeU1118 Engine speed0 RpmMeasured injected flow12.33 Mg/impulseCoolant temperature74 Deg. CVehicle speed0 K.p.h.Battery voltage12.20 Volt(s) Engine statusEngine off Time elapsed since ignition positive64 SecondsSupply voltage of sensors5.027 Volt(s)Supply voltage of sensors5.018 Volt(s)ECU load 40 %
          HDI_SID803 P1693 Intermittent fault. starting and switching off of the engine controlled starting or switch-off requests absent or not valid TemporaryLocal ECU fault codeP1693 Engine speed0 RpmMeasured injected flow12.33 Mg/impulseCoolant temperature73 Deg. CVehicle speed0 K.p.h.Battery voltage12.09 Volt(s) Engine statusEngine off Time elapsed since ignition positive0 SecondsSupply voltage of sensors5.027 Volt(s)Supply voltage of sensors5.018 Volt(s)ECU load 92 %
            Eu am avut acele erori U1118 si P1693, m-au disperat si pe mine, am fost la peugeot, au facut diagnoza
            explicatia a fost ca , nu comunica BSI corect cheia de la contact. Nu am inteles nimic.
            Am tot cautat pe net si am gasit pe un forum francez, ca cele doua erori apar de la baterie care nu mai are amperajul
            necesar, am riscat si am schimbat bateria si au disparut acele erori.
            Asta a fost la mine, eu zic sa mai intrebi si pe alti mai in domeniu.
            Bafta.
            Un an nou mai bun.
            Peugeot 508 RXH 2.0
              multumesc KYN,
              acum 6 luni am schimbat carcasa de la cheie, dar nu si bateria
              voi inlocui bateria si voi reveni.... poate mai sunt si altii care nu stiu.
              LA MULTI ANI!!!!
                Aceste erori imi apar si mie din cand in cand pe diagnoza, masina merge bine, nu o afecteaza cu nimic. Nu te panica ca nu e nimic grav. KYN, la care baterie te referi? din telecomanda, sau bateria masinii? ca cea din telecomanda e inlocuita recent, insa cea a masinii e foarte veche, ma mir cum de mai duce.
                  E vorba de bateria din Cheie, nu mai comunica cum trebuie cu bsi , o face cu intermitente
                  si apar acele erori
                  Peugeot 508 RXH 2.0
                    Erorile intermitente fara manifestarea unor simptome se ignora de regula. Am gasit pe masini cu peste 100k km in bord avand erori intermitente vechi de la 20-30k km.
                    • #25
                      Valori de corectie la injectoare cuprinse intre 90% si 120% sunt ok sau sunt sarite din norme? (atentie, sunt exprimate in procente nu in mg/injectie)
                      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                      • #26
                        Erorile ar fi inregistrate la o diferenta de 40%. Pana in 10% totul e ok, in special daca nu apar alte simptome gen fum sau tremurat la ralanti. Eu am unul cu 91-92% de peste 2 ani, nu da fum niciodata, dar il suspectez ca nu lucreaza bine la rece, datorita zgomotului in primele minute cand pornesc motorul. Deocamdata trebuie sa rezolv EGR-ul ca sa-l elimin din ecuatie, fiindca chestia asta a aparut iarna trecuta, iar inainte pornea si mergea relativ ok si la rece.
                        • #27
                          Salut. Am un amic cu un 407 care dupa ce a spalat motorul (nu a fost prima oara cand a facut-o), masina nu i-a mai mers cum trebuie. Treaba zice ca persista de cateva luni. In spatele motorului, pe langa furtunul care recupereaza vaporii de ulei din motor, e o piesa cilindrica in care intre doua furtune (de vacuum cred) si are si o mufa. Daca leaga furtunele direct unul in altul, nu-i mai intra in limitare si masina trage bine. A zis ca a pus diagnoza si ii da urmatoarele erori:
                          Permanent fault. Turbo presure solenoid valve position to distant in relation to the reference value
                          Permanent fault. Turbo position repeat signal position repeat voltage too high
                          Permanent fault. Cooling circuit bypass valve solenoid valve circuit open circuit.
                          P2563 P2565 P1597 sunt codurile.
                          Felina mea
                          • #28
                            P2563 si p2565 - Turbocharger (TC) boost control position sensor , este vorba ori de defect ori are un scurt la mufa (oxidat). Se poate verifica cu ohm-etrul intre 1 si 2 are 8610 ohm, intre 1 si 3 are 2372 ohm si intre 2 si 3 are 10600 ohm, cu mufa scoasa. Daca e mufa pusa intre pin 1 si masa cu contact pus tre sa fie 5V, iar intre 3 si masa tre sa fie 2,4V. Cu motorul pornit intre 3 si masa tre sa fie 2,3V, si cu o acceleratie scurta tre sa dea un 3,6V scurt. (pentru motor 2.0 hdi 136cp)
                            Iar P1597 nu am gasit-o, ai scris corect codul de eroare?
                            • #29
                              Da, am omis, 2.0 Hdi, dar d-asta am si postat in topicul asta. Asa mi le-a trimis prin sms, posibil sa fii gresit ceva p-acolo, pentru P15** nu poti sa gasesti ceva? Poate o gasim si din descriere, trebuie sa fie aia cu lichidul de racire. Asta i-am zis si eu sa curete mufele. O sa ii transmit, mersi.
                              Felina mea
                              • #30
                                "Cooling circuit bypass valve", posibil sa fie dozorul de aer, iar daca ar fi pe circuitul de racire poate fi acolo unde este termostatul.
