Probleme tehnice Peugeot 508
  • Salutare tuturor.
    Sunt mandrul posesor al:
    PUG 406 2.0 l 109 CP, 300k+ la bord. Inca merge foarte bine. Tin sa precizez ca am cam neglijato si totusi sunt extrem de multumit.
    De vreo saptamana mai detin un 508 2.0l 140CP, 2013 si 155k. Sunt foarte multumit. La achizitionare mi-am pastrat niste banuti pentru eventualele inlocuiri de piese. Am fost extrem de fericit can am vazut in carte ca distributia se face la 180k( eu fac cam 10.000 pe an deci inca cel putin 1 an nu trebuie sa umblu acolo). Dar ieri am constatat 1 problema. Dupa vreo 10 km parcursi prin oras, la relanti, am auzit nishte zgomote, mai precis batai la motor ( parca este plastic pe plastic). Initial am crezut ca, capacul de pe motor s-a desprins insa nu a fost asa). Se aude destul de incet ,Nu se aude tot timpul si nu neaparat la rece. Am crezut ca este volanta dar aia trebuia sa se simta in pedale, volan si am inteles ca la rece, ( in cazul meu nu este asa). Oare ce poate fi? A mai patit careva?
    Multumesc
    • Originally posted by Paulluci View Post
      Salutare la toata lumea. Am cateva intrebari referitor la acest model de masina mai exact : Peugeot 508 / 120kw-163 Cp / cutie automata / 2013 .
      Am citit cred toate paginile si nu am vazut ceva probleme mari la acest model ( ma refer la modelul masini nu la motor ) . Inteleg ca toate masinile trebuie sa aibe ceva probleme , din cate am citit aici nu par sa fie probleme mari . Ma puteti ajuta cu ceva detalii ? Cam ce fel de motorizare ati recomanda pe acest model de caroserie ( Tip caroserie Limuzina ) .
      1. Ati auzit sa fie probleme la cutie automata ?
      2. Motorul de 1.6 e cam mic pentru caroserie ?
      3. Tot la aproximativ 200.000 trebuie schimbata distributia ca si la 407 ( momentan detin un 407 si nu am ce sa ma plang de marca peugeot , inainte de 407 am detinut un alt peugeot 306 break la fel fara probleme.
      4. Am gasit un model dar cu vreo 200.000 km , ce ziceti din cele auzite sau deja stiute , sunt cam multi km pentru motor ?
      Daca stie careva mai multe detalii in special ma intereseaza chestia cu km , schimbarea de distributie si ce motorizare ati recomanda . Va multumesc si astept ceva raspunsuri si sper sa ma ajute in a lua o decizie cat mai buna. O zi buna .
      1. La motoarele de 163CP nu am auzit nimic referitor la cutie. Probleme sunt la cutiile automate de la modelul de 2200 cc, 204 CP. De faptu nu este problema Peugeot, este problema cutiilor Aisin, care stai si pe Volvo, Alfa Romeo si Range rover.
      2. Nu pot sa iti spun nimic, eu am alta motorizare.
      3. Referitor la distributie: daca nu ei masina noua, schimba distributia in cel mai scurt timp, ca sa stai linistit. La toate masinile mele second asa am facut, indiferent de ceea ce este scris in carte sau de ce iti zice proprietarul.
      4. Daca cei 200.000 sunt reali, nu este nici o problema. In orice caz motoarele trebuie intretinute, indiferent de km.
      Eu ti-as recomanda un motor diesel de 2000 cm(163 CP) sau chiar modelul GT cu motorul de 2,2 (204 CP). Nu este vorba de figuratie, dar in Romania, citeodata ai nevoie de putere pentru o depasire sau pentru alte ocazii. Altfel risti sa faci citeva zile dintr-un capat in altul al tarii.
      • Salut tuturor,
        Sper ca e categoria potrivita pentru postat problema cu care ma confrunt. De aprox. 5 zile nu mai am deloc sunet in masina. Nici de la radio, nici de pe stick, nici de la navigatie. Singurul sunet care se mai aude in boxe e cel de la senzorii de parcare. RT6-le din punct de vedere SW pare sa se comporte cum trebuie. Am facut si update la 2.86 in speranta ca va fixa problema si totusi nu s-a schimbat nimic. Sistemul este JBL. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Urmeaza sa merg cu ea la reprezentanta pentru diagnoza dar eram curios daca problema a mai fost sesizata. Tin sa mentionez ca am verificat (chiar si inlocuit) toate cele 4 sigurante de la media (radio si amplificator) si tot degeaba.
        Multumesc.
        • Salut,
          Revin cu update dupa vizita in service. Se pare ca nu au reusit sa constate nimic in afara de erorile ce apar pe tester. Pun aici o parte din erori (mai erau cateva dar nu a mai facut copie si la a doua pagina).
          AE62 - Defect Woofer stg. fata (Scurtcircuit la plus)
          AE68 - Defect al difuzoarelor stg. spate (Scurtcircuit la plus)
          AE71 - Defect bobina 3 subwoofer (Scurtcircuit la plus)
          BE60 - Defect tweeter stg. fata (Scurtcircuit la masa)
          BE62 - Defect Woofer stg. fata (Sucrtcircuit la masa)
          BE68 - Defect al difuzoarelor stg. spate (Scurtcircuit la masa)
          BE71 - Defect bobina 3 woofer (Scurtcircuit la masa)
          CE62 - Defect woofer stf. fata (circuit deschis)
          si inca vre-o 3 toate pe partea stg.
          Ma gandesc ca e prin usa vre un fir ce merge la toate si e in scurt (da si pe plus si pe minus). Are cineva o schema sau stie de unde pot gasi o schema electrica pe partea de media?
          Multumesc anticipat.
          • Buna ziua,
            poate cineva sa ma ajute cu un interval de revizii la Peugeot 508. Adica la X km trebuie sa schimbi aia si aia sau sa verifici x si y.
            Am un 508 cu 178.826 km la bord si s-a aprins o cheita mica...nimeni nu stie sa imi zica ce este si ma gandesc ca o fi distributia care din ce am citit pe aici pe forum se schimba la 180.000
            Cred ca o carte cu intervalul de revizii m-ar ajuta. Cand am luat eu masina avea mai putin de 1 an si era in garantie si cu putini km dar de atunci au trecut 2 ani si nu i-am schimbat decat filtrele si uleiul la fiecare 10.000 km ... acum cred ca este vremea pentru o revizie mai detaliata.
            Multumesc in avans.
            • http://www.peugeotclubromania.ro/for...or-bord-aprins
              • Nu reusesc sa scap de un troncanit care vine de undeva spate drepata. Pe forumurile nemtesti se vorbeste despre telescop, care ar putea fi sursa zgomotului.
                Am schimbat telescopul + bucsa din capat, insa troncanitul nu a disparut.
                Am golit portbagajul complet (placa/covor podea, roata de rezerva, etc), nu ajuta cu nimic.
                Are cineva idei, de unde ar putea veni?
                • Detin un 508 1.6 eHDI de 3 luni.
                  Am un scartait la roata stanga spate la plecarea de pe loc pana al ~15km/h. Problema e ca scartaintul nu e prezent tot timpul, apare cand masina se "incalzeste".
                  Am dus masina in reprezentanta si nu au auzit/gasit nimic.
                  Aveti ceva idei legate de acest zgomot?
                  • @loplo: Am acelasi troncanit. Cred ca l-am localizat. Trocanitul nu se aude cu bancheta dreapta rabatata. Deci e clar ca vine din bancheta. Nu am avut timp sa investighez mai departe, dar am sa revin cu amanunte de indata ce il rezolv. Am schimbat si eu telescopul dar zgomotul nu a disparut.
                    • Originally posted by calinutzzz View Post
                      E foarte posibil să fie din cauza tetierei. Am observat că nu prea stau fixe.
                      I work for money.. For loyalty, hire a dog !
                      • Salut,
                        Stie cineva unde este amplificatorul pe 508? Specific ca am sistemul JBL.
                        Mulțumesc,
                        Alex
                        • @Silviuzz: Nu e tetiera. Sta foarte fix acolo. Le-am scos oricum. Troncanitul vine din spatarul banchetei 2/3 cand sta in pozitie verticala. Cel putin la mine asa e....
                          • Salut,
                            Am un 508sw din 2012, hibrid 1,6 si are 88900 kilometri in prezent. Am luat masina de noua si inca de la inceput cand porneam motorul se reseta ceasul si data trecand pe 1.ianuarie 2007 (se reseta o data la 1-2 luni). Nu am dat importanta prea mare insa acum a aparut o problema mai grava. Eroare "engine fault: repair needed" la pornire. Martorul "service" ramane aprins in bord. Dupa 3-4 incercari motorul porneste, se stinge martorul "service" iar in calculator nu ramane nici o eroare. Am crezut ca este de vina bateria dar dupa ce porneste motorul, cateva zile porneste la prima cheie. Atasez un filmulet cu momentul in care apare eroarea. Ma poate ajuta cineva? Multumesc! https://www.youtube.com/watch?v=1HUZeGtCsmA
                            • Salut,
                              Am un 508sw din 2012, cutie automata cu cip, 1,6 si are 88900 kilometri in prezent. Am luat masina de noua si inca de la inceput cand porneam motorul se reseta ceasul si data trecand pe 1.ianuarie 2007 (se reseta o data la 1-2 luni). Nu am dat importanta prea mare insa acum a aparut o problema mai grava. Eroare "engine fault: repair needed" la pornire. Martorul "service" ramane aprins in bord. Dupa 3-4 incercari motorul porneste, se stinge martorul "service" iar in calculator nu ramane nici o eroare. Am crezut ca este de vina bateria dar dupa ce porneste motorul, cateva zile porneste la prima cheie. Atasez un filmulet cu momentul in care apare eroarea. Ma poate ajuta cineva? Multumesc! https://www.youtube.com/watch?v=1HUZeGtCsmA
                              • Daca s-a generat eroare se va scrie si in jurnalul de erori. Cauta acolo si o vei vedea.
