Probleme tehnice Peugeot 508
  • Pentru ca am intermediat fiind o cerere si tot am strans atata informatie, am zis sa fac un tutorial sa va prezint si toate butoanele, comenzile si mufele de RT6 - Sigur sunt multi care nu stiu toate butoanele ce fac.
    Pentru asta avem Descriere detaliata RT6.
    • Originally posted by dumi_adj2009 View Post
      Spune-mi si mie te rog unde sunt acele mufe de la incalzirea in scaune? Cand dau drumul la incalzirea in scaun miroase a incins si ma gandesc ca ar putea fi de la acea mufa. Daca se poate si o poza. Multumesc!
      si au venit si pozele, nu sunt facute de mine ci de altcineva (franta) care a avut de curand aceasi problema, este o problema standard la 508 se pare:
      • Originally posted by gabi_1050 View Post
        T10
        Spor.
        Multumesc, le-am inlocuit Din intamplare ai idee si de tipul celor de la oglinzile din parasolar? Sunt niste beculete miiiiici de tot, mi-e si frica sa le apuc )
        • post din greala... scuzele de rigoare
          • Buna ziua,
            Astazi de dimineata am plecat cu masina a pornit nu am avut probleme
            Am oprit-o sa zic 30 de minute, am bagat cheia sa o pornesc si nu mai vrea
            Scrie ceva de sistem start-stop si pe afisajul dintre acele de pe bord apare doar o linie
            Este de la baterie?
            motor 1.6 e-hdi, cutie automata(robotizata)
            Multumesc
            • Multumesc "geolgau".
              • Intrebare: care este procedura de verificare a nivelului de ulei din bord la 508? Am citit ceva in manual dar cred ca e pentru o versiune mai noua. Daca apas pe check cand pornesc masina imi arata cat mai e pana la revizie si apoi no faults. Nimic despre ulei. Se poate sa fie vreo combinatie dintre butoanele de la afisajul mic dintre ceasuri. Sau trebuie sa verific clasic la joja?
                • Cand pui contactul nu-ti apare pe display-ul dintre ceasuri mesajul "oil level correct"? dupa, daca ai dubii, verifici joja. o seara buna/
                  • Nu imi apare.
                    • iti apare dar probabil trece prea repede. Da-i cu Joja
                      • De dimineata mi.a aparut. Oil level correct. Deci si.a revenit.
                        • Cel mai bine verifici la joja,este sfant,mie din cand in cand imi mai spune ca nivelul este incorect.
                          • Salut dragi forumisti! Am si eu o problema cu 508-ul meu. Nu-mi mai porneste si s-a aprins in bord "stop, engine fault".Ce sfat imi puteti da, ce as putea sa fac? Am programare la reprezentanta deabia pe 06 martie. Ce as putea sa-i fac? Multumesc pt orice sfat pertinent.
                            • Buna ziua, Am un 307 la care, cand apas butonul inchidere, de pe cheie (gasire in parcare), claxoneaza si se aprind pentru cateva secunde luminile de avarie. La "noul" meu 508, cand apas butonul gasire in parcare se aprind numai luminile de avarie si sunt curios daca se poate activa si claxonul?
                              • Salutare. Am o problema ciudata cu pompa de lichid de parbriz la 508. Mai exact, se aude sunetul motorasului dar nu iese pic de lichid. Am avut probleme si mai in trecut, cand era jale pe-afara, si am zis ca o fi de la gheata, de-astea. Dar acum chiar e cald si clar nu e asta motivul. Lichid are full, nu iese prin alta parte, deci care ar putea fi problema?! Vreun furtun infundat?
                                P.S. Nu stiu daca are vreo legatura, dar sunetul ala de motoras se acutizeaza cu cat tin "apasat" mai mult, ca si cum s-ar tura mai rau. E normal?
