Probleme tehnice Peugeot 508
  • Verifica sa nu fie infundate stropitorile,nu cred sa fie inghetate,e destul de cald afara acum.
    • Salutare. Aveti idee de ce nu imi apare pe bord la contact "oil level'? Am dat si pe butonul check si nimic, doar "no faults" si in cati km revizia. Problema e ca partea de plastic de la joja de ulei este rupta si nu am idee cat ulei am in baie. Multumesc
      • Acum am aflat ca am si eroarea: b1818 1c - oil level fault, signal outside range
        • Originally posted by claudio81 View Post
          Joja ce zice ?
          • Claudio81 Vezi ca o joja este 100 lei. Eu am patit la fel, pana intr-o zi cand nu mi-a mai pornit datorita nivelului de ulei sub min. Si asta inseamna platforma si reprezentanta. Asa ca ia o joja si verifica periodic nivelul. Eu sant trist😢.
            • Originally posted by geolgau View Post
              Joja ce zice ?
              Pai tocmai asta e, ca joja e rupta si nu am cum verifica.
              - - - Updated - - -
              Banuiesc ca joja din reprezentanta. M am uitat pe net si nu am gasit nimic
              • Da din reprezentanta
                • La dezmembrari nu gasesti?
                  • Am comandat la rep din Brasov. 53 lei cu tva. Poimaine vine. De indicatorul electronic stie careva ceva? cedeaza senzorul? Multumesc tuturor de raspunsuri
                    • Nu te baza pe "indicatorul electronic", joja e sfanta, adica vezi cu ochii tai👍
                      • La a mea nu imi apare mesajul de de fiecare data cand pornesc,nu stiu daca e aleator sau se bazeaza pe ceva.Mai mult,o perioada imi spunea ca "Oil level invalid" si citind pe ici pe colo am aflat ca rezolvarea problemei este sa tai un pic din joja sau sa o schimb cu una mai scurta.Nu am facut asta pentru ca dupa o perioada si-a revenit singura fara sa fac nimic.
                        Acum ma gandesc ca exista posibilitatea ca joja sa aiba vreo legatuta cu senzorul si cum a ta e distrusa....e doar o supozitie.
                        • Originally posted by andy View Post
                          Am citit ceva de asta pe forumurile din afara. Dar nu vad deloc legatura intre senzorul de nivel si joja. Sunt 2 piese independente. Am senzatia ca senzorul de nivel ulei e problema
                          • Si eu am avut varful jojei rupte. Reprezentanta am dat 59 ron cu tot cu tva.
                            ATENȚIE! !
                            Nu luati joja after market, cel putin nu febi. Am dat vreo 40 ron si s-a stricat in 3 zile!!! S-a crăpat efectiv in 3 locuri, daca nu o controlam, cadeau bucăți din ea acolo...
                            Cei de la epiesa NU au vrut sa mi returneze banii caci "nu aveam aviz de montare in service" pentru joja.... bataie de joc. Am reclamat la anpc si nimic...
                            • Si ce se intampla cu bucatica aia de joja ramasa in baia de ulei?! Exista riscul sa afecteze cu ceva motorul?
                              • In teorie nu ar trebui pt ca exista o sita in sorbul pompei de ulei si apoi filtru de ulei in sine
                                - - - Updated - - -
                                ATENȚIE! !
                                Din reprezentanta am comandat si eu. banuiesc ca este cea originala
