Erorile de senzori (intalnite pe mai toate masinile dotate cu asa ceva) provin in principal de la firele intrerupte. La o Jetta aveam eroare din cauza bateriei slabe, masina era in garantie, s-a schimbat bateria si s-a rezolvat problema. In concluzie fa-i o diagnoza si vezi unde-i problema.
Probleme tehnice Peugeot 508
Multumesc, e programata masina din nou, asta facem cu totii cand avem o problema.
Ideea este urmatoarea, ca aceasta marca are probleme atipice fata de alte marci si ca ma astept ca pe acest forum sa gasesc sustinere de la membrii ei, cand spun acest lucru ma refer la anumite rezolvari rapide, poate chiar mai profesionale, un plus valoare si sustinere ca sa ne facem viata mai usoara, astfel vom simti ca facand parte dintr-un grup cu aceleasi interese ne creem cateva avantaje si solutii rapide la probleme.( acest lucru l-am simtit pe forumul Renault cand am avut aceasta marca - aici sunt la inceput si nu ma pot pronunta (
Salutare, sunt proaspat posesor de 508 Hybrid 4 si aveam 2 intrebari pentru colegii cu 508. Prima ar fi legata de inchiderea keyless pe usa soferului, cam la cat ar duce reparatia, nu am observat inainte sa o iau (de fapt nu stiam foarte mult cu ce se mananca) si se pare ca cea pe partea soferului nu functioneaza. Restul usilor merg perfect. Si alta intrebare e legata de durata de viata si nivelul de incarcare al acumulatorului. Al meu se incarca mai mereu pana la ultimele 2 linii (cei drept consuma mereu din el) dar eram curios daca se duce pana la 100%. Multumesc anticipat.
Salut
Sunt in situatia ta - cu inchiderea ...din ce am citit pe forumuri externe e problema generala si destul de scump rezolvabila ( o sa incerc sa gasesc cauza defectarii frecvente - de obicei e umezeala care ajunge unde nu trebuie ) iar in ce priveste acumulatorul nu-ti fa griji - e o tehnologie verificata care rezista f bine in timp daca e utilizata corect . Foarte rar se incarca 100% si atunci apare mesajul de system hybrid inoperabil - tehnologia e gandita ca si compensator electric de cuplu deci bateria are nevoie sa fie in permanenta undeva la 50% (sa poata oricand atat inmagazina cat si genera energie )
Toate bune
Bateria în oraș nu se încărca 100% deoarece te ajuta mereu funcționând motorul electric...mai ales ca sigur mergi pe auto.La drum lung dacă dai pe sport o sa vezi la un moment dat ca vei avea 100% încărcată.
Eu am rezolvat problema cu senzorul stânga fata care s-a defectat (450 RON la reprezentanta din BR)... alți bani altă distracție.
Am și eu o întrebare, nu m-am prins de ce uneori nu funcționează pe ZEV chiar și cu acumulator încărcat 50%... în spune ca sistemul electric este... neoperabil ( parca) ?!?!
Iar cu asistenta la parcare nu m-am prins, apăs butonul și îmi apar 2 mașini cu săgeți de direcție, ii dau direcția din semnalizare.... imi arata un chenar cu liniuțe intre cele 2 mașini....și ce aici m-a pierdut....nu știu ce trebuie sa fac sau cu ce m-ar ajuta.
Pe ceasurile din bord tii apasat 000 si pui contact farà a porni...o sa vezi scazand niste cifre si va aprea 0=sau ceva de genul! asta e tot...dupa revizie tre sa faci la fel pt a reseta intervalul😉
Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
