Probleme tehnice Peugeot 508
  • Originally posted by dumi_adj2009 View Post
    Alex, am avut si eu aceeasi problema cu rt6-le si reprezentanta imi spunea inlocuire. Pt toti cu probleme de comunicare rt6 , eu am reparat-o in Italia la RBT services Milano. M-a costat 265 euro+curierul, fata de 3000 de lei unitatea noua.... Mi-a reparat-o si actualizat, foarte multumit.
    Imi poti da adresa lor sau un nr de telefon?
    Am cumparat unitatea colegului Gabi_1050 pt ca a mea e moarta total dar as repara-o ca sa o am acolo, just in case!!!
    Merci
    • Intra pe net ( RBT service Milano) si ai adresa, contact, tot.
      • Eu zic sa nu te grabesti.
        Momentan e cerere mare de rt6 si pretul este foarte sus.
        Poti sa-ti gasesti unitate la un pret mai mic decat reparatia RBT.Nu mai ai nici o graba.
        Posibil sa schimbi masina si unitatea de pe masina mea sa fie tot functionala.
        Spor.
        • A facut cineva update de softuri la Eurial Pitesti? Ma refer la update si pe cutie, etc. Am intrebat la ei cand am facut testerul si inginerul de acolo mi-a spus ca nu prea sar baga, ca dureaza prea multe ore... Mi s a parut foarte nesigur pe el.
          • Eu am făcut în Oradea la reprezentanţă, a descurs totul fără probleme.
            E pur şi simplu o frică mare de softuri, şi nu-i condamn, fiind softuri făcute de francezi (ştiu ce înseamnă am lucrat în domeniu cu francezi) dar în general nu sunt probleme. La mine a fost nevoie de update la 9 calculatoare, hibridul are 2, cutia de viteze, şi la ECU au făcut, calculatoarele de confort, climă, etc.
            • Am facut actualizare de soft motor, cutie la 508 hybrid, online cu franta si a durat aproape 4 ore. Am stat langa masina si am vazut munca "titanica" facuta de tehnician. Pune contactul, ia contactul 😀.
              • Exact, ceva de genul a fost şi la mine, dar n-au făcut-o cu tehnician din franţa. Dar aşa era. După fiecare operaţiune, oprit, repornit. Stat câteva secunde, făcut update, iar oprit, iar pornit, iar făcea scanarea tuturor calculatoarelor, iar începea următorul, începea operaţiunea, repornit iar.
                • Salutare ,
                  Am un 508 hybrid si am doua probleme la el :
                  - mi se întâmpla după mers 200-300 km in mers normal in afara localității si ajung in localitate îmi da un mesaj ca partea electrică nu este disponibilă , numai cuplează si mai mult daca opresc mașina cu motorul pornit numai intra in mod ECO. Opresc mașina de la buton si repornesc si totul este Ok. Este vreo problema de Soft ?! Si pe ecran îmi arta incontinu ca încarcă bateria dar nu se mai umple .
                  - a doua problema este ca îmi arde joja de ulei. A doua oară mi sa întâmplat si doar intr-un singur punct parca ar primi o flama in acel loc. Nu pot sa îmi explic asta. Nivelul de temperatura ulei in timpul mersul variază între 90 si 110 grade C.
                  A mai pățit cineva așa ?
                  • "Rudolf1978" La prima "problema" stai linistit ca nu este nici un fel de problema, la a doua eu nu inteleg, joja originala trebuie sa fie din plastic integrala nu din metal.
                    • Da , este un fel de fibra sticla. Si pe la mijlocul lui apare o umflatura si acolo se rupe. Cu prima joja , l am testat cu flacar de la o bricheta si a arătat identic.
                      L am înlocuit cu o joja noua si astăzi am făcut vreo 300 km si și-n nou un punct umflat negru si joja rupta si un miros de ulei ars parca de sub capota. Într-adevăr am mers si 170 km câțiva km.
                      Inexplicabil ce se întâmpla cu joja.
                      • Nu are treaba joja cu viteza de deplasare a autovehicolului. Nu-mi explic ce spui tu, joja fiind din plastic nu face arc electric. Poate nu este joja originala...
                        • Joja este originala din fibra de sticla , daca ar fi doar plastic nu ar rezista la temeperatura ridicată.
                          Intru-un singur punct se înnegrește , se umfla si se rupe ( aceeași fenomen ca si cum l-ai atinge cu o flacara deschisă intr-un singur punct , acolo se îngerește se aduna si se rupe )
                          Nu înțeleg nici eu.
                          As posta poza dar nu stiu cum se face
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            • Originally posted by gabi_1050 View Post
                              Spor.
                              Doamne ajuta!!
                              Maine ajung baietii cu unitatea, te tin la curent!!!
                              Merci inca odata pt ajutor si ii multumesc si colegului Geolgau pt sfaturi si linkuri!!!
                              • Nu este joja originalla. Si eu am cumparat de la febi si la fel am patit. Am luat de la reprezentanță originală si e ok
