Probleme tehnice Peugeot 508
  • Ok, am īnțeles.
    Probleme e ca am īncercat cu unul "normal" dar forțează si se blochează, la fel daca am īncercat sa pun o piulița pe cel original, merge doar o spira jumate iar apoi pare ca se īmpănează si nu am mai forțat.
    Zilele acestea o īncerc sa ajung la un magazin specializa in șuruburi si vad ce zic si ei.
    Mulțumesc.
    • Problema exacta care e, nu le poti desface pe cele 3 ramase sau nu vrei sa le mai pui inapoi din cauza capului uzat? nu-ti mai bate capul sa gasesti alte suruburi, rezolva-le clasic facandu-le crestatura pt surubelnita dreapta cu bomfaierul. Avand in vedere ca s-a mai umblat acolo si nu sunt ruginite, poti forta un pic la desfacut fara frica dupa ce dai cu spray degripant.
      • @robertiana, mulțumesc pt explicație, problema era ca unul, cel din dreapta spate, era blocat si cu capul "māncat", dar nu era problema extracția lui ce ceea ce pun in locul lui deoarece cu toate șuruburile care le aveam pe acasă, dacă īnlocuiam oricare dintre celalalte trei (pe care le puteam desface) - șuruburile "īmpănau", se bloca la o anumita adāncime - culmea ca toate la aceeași adāncime de unde am si dedus ca probabil au și o anumita "conicitate" șuruburile originale.
        dar, am rezolvat-o romanește, am achiziționat șuruburi noi de la un magazin de profil si le-am strāns cu "īncredere", depășind acea īmpănare.
        • Salut,
          Momentan am un 407 dar as dori sa trec la un 508.
          Am gasit unul din 2015, 2.0 HDI 163HP 120KW.
          Are cineva modelul asta? Il recomandati / probleme?
          Mersi
          • Buna sunt nou pe forum. Am un 508rxh hybrid, am schimbat telescoapele pe spate si a trebuit sa demontez puntea spate si motorul electric. Motorul electric și bateriile de la hybrid sunt racite cu antigel. Īmi poate spune cineva cum se face aerisirea acestora pt ca metoda clasica nu prea dă roade. Mulțumesc
            • Salut! Am incercat sa pornesc Peugeotul 508 SW 2.0 HDi cu cutie robotizata dupa o noapte in care au fost aproape de 1-2 grade am primit eroare la cutia de viteze si check engine light cu mesajul ca trebuie reparata. Cu 2 zile inainte masina functiona perfect si am facut vreo 300Km. A pornit dupa ce am miscat cutia de viteze din P in N. Urmatoarea zi dupa o temperatura de sub zero (a nins) aceleasi mesaje plus simbolul Diesel preheat warning light care a clipocit 3 secunde, dar masina nu mai porneste deloc. Am incercat de 3-4 ori si s-a dat un fel de reset, pe ecranul central s-a resetat ceasul si a aparut o imagine pixelata cu un peugeot vechi pe fundal alb (mentionez pt ca mi se pare ciudat) si atat, fara nicio eroare extra sau sunete ciudate, doar nu vrea sa mai porneasca. Ma gandeam ca poate fi si de la baterie din ce am mai cautat pe net dar as vrea sa stiu daca v-ati confruntat cu ceva asemanator. Mentionez ca antigelul e putin sub limita minima, a fost la mininm de cand a fost in service la reprezentanta in vara.
              • Bună ziua,dețin un Peugeot 508 limuzină din 2016 echipat,printre altele, și cu senzori de presiune roti.Intentionez sa-mi cumpăr un set de jante echipate cu senzori și am auzit ca trebuiesc recalibrati senzorii la fiecare schimb de roti...un sfat vă rog,mulțumesc.
                • Daca senzorii sunt noi trebuiesc activati, iar daca au mai fost folositi, nu!
                  Niciodata sa nu spui niciodata!
                  • Dar sa fie cei originali si cu acelasi cod de piesa!!!
                    • Am achiziționat și eu un 508 1.6 HTP și decurgānd īmi curge antigelu. Am fost cu ea la mecanic și se pare ca este de la termostat. Și tot īmi apare servis īn bord cānd trebuie sa schimb treapta de viteză ce poate fii
                      • Sal, are cineva idee daca mai este valabila rechemarea in reprezentanta pr problema catalizatorului si a capacului de la adblue? Anul trecut in vara era valabila.
                        • Sal.la un Peugeot 508 facelift 2.0,cānd virez de volan stanga dreapta se aude un bāzāit cam tare din direcția motorului. Mentionez că uleiul de la direcție este la nivel constant.Știe cineva cauza și cum se rezolvă? Vă mulțumesc.
                          • Bună seara,ma poate ajuta cineva unde este siguranta pentru lumini la picioarele pasagerilor la Peugeot 508 limuzină ,facelift, mulțumesc.
                            • Peugeot 508 2013 2.0 diesel Hybrid 163 PH
                              Am o problema cu temperatura uleiului si a apei, merg cu masina iar temperatura ramane la 0 (ulei/apa), daca stau pe loc cu motorul oprit sau in modul electric temperatura urca la 90.....
                              Nu am erori in bord, am schimbat termostatul, radiatorul, curatat instalatia de apa, facut presiunea, pompa de apa...
                              Ce sa-i mai fac??? Nici un mecanic de prin zona +reprezentanta din Ploiesti nu au fost in stare sa faca ceva, doar mi au mancat nervii si banii
                              • Salut. Citeste cu diagnoza temperatura reala, daca indica 90 grade, dar ceasul 0, cel mai probabil ceasurile sunt de vina. Ele au niste motorase pas cu pas, eu am patit cu vitezometrul (cand mergea, cand mergea aiurea) si am schimbat motorasul.
                                Dupa cate imi aduc aminte posti testa si ceasurile cu diagnoza.
