Probleme 206
  • Mulțumesc de răspuns.
    O sa încerc prima data cu rezolvarea esapamentului, apoi în vara sa schimb și distribuția.
    O seara plăcută.
    • Originally posted by Sava Alexandru View Post
      Pai, părerea mea.. Depinde și de stilul de mers (sub turat) și dacă îți apare check engine și merge întrerupt.. Merita sa îl cureți,eventual și galeria de evacuare.
      Și vin și eu cu o întrebare. Motorul meu este foarte zgomotos când e la relantii si vibrează.. De vibrat sa zicem ca sunt tampoanele de la motor dar nu înțeleg de ce sunetul de diesel este asa accentuat?
      Am motor 1.4 HDi 68 de cai eco diesel. Asa este sunetul lui normal sau se poate remedia cumva?
      la mine nu are nimeni o rezolvare/parere ?
      • Salut.. inca o intrebare sper ca la asta sa primesc un raspuns ca de ceva timp chiar ma cam dispera, am un șuierat la motor .. nu imi dau seama ce este pentru ca merge odata cu motorul , sunetul de diesel se aude normal dar cand accelerez sau turez pe liber tot se aude .. asa ca un morarit . nu stiu sa explic exact dar se aude ceva diferit .
        Mentionez ca turbina nu este , scurgeri nu am .. si nu imi pot da seama de la ce este, poate gasesc rezolvarea aici .
        Multumesc anticipat!
        • E un sunet putin inalt? Se schimba odata cu turatia /viteza motorului?
          De verificat pompa servo , pui urechea langa bidonas si asculti .
          Se aude de cand pornesti motorul , sau de cand incepe sa se incalzeasca?
          Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
          • Nu e pompa servo. mi-as fi dat seama daca era ea.. nu imi dau seama exact pe unde se aude dar daca turez motorul se aude si mai tare cu cat e mai turat cu atat se aude mai tare
            Am schimbat rolele de accesorii + rola intinzatoare si cureaua de accesorii acum 1 saptamana si sunetul era si inainte sa schimb cureaua si dupa.
            Se aude asa ca o pompa o rola ceva. dar nu imi dau seama exact ce este .. cand o turez se aude atat in accelerare cat si in decelerare ..
            • Ai înlocuit si fulia de la arbore?
              • Nu.. Și îmi curge și ulei pe la fulia de vibrochen cred ca este cea mai mare fulie de pe rola de accesorii în partea din spre spate. Dacă nu ma înșel?
                Acolo am ulei prelins.. Oare aia sa fie vina? Ca ulei nu pierde cine știe ce și uleiul ala acolo îl am de când am cumpărat mașina..
                • Poate sa fie si ceva rola intinzatoare de la distributie ?
                  Asa ceva a aparut la mine dupa ce am schimbat distributia (benzina)
                  Leu 206 sedan 09'
                  • Mhm.. Pai distribuția a fost schimbata în primăvara. Și de 1 luna și asa dintr-o data a început sa se audă asa
                    Oare asta sa fie cauza ? Dar nu prea cred.
                    • Un zgomot asemanator am avut si eu ,am inlociut fulia de la vibrochen si gata problema rezolvata ..
                      • Mda.. eram sigur ca aia este... pentru ca vine de undeva din partea dreapta.. si + ca imi face un zgomot de fier si ala sigur este alternatorul..
                        • Inca nu am primit raspuns.. dar sper sa primesc acum.. acesta este sunetul . https://youtu.be/7ps-IfQEXVY
                          asta se aude cand e la relanti dar in sarcina se aude altfel.. o sa revin si accelerat.
                          • Chiar asa ? nu stie nimeni ? pff..
                            Macar spuneti-mi ce este ca atunci cand accelerez si pe liber si in viteza se aude un uruit. iar cand calc ambreiaj-ul si nu este turata nu se mai aude deloc ca un fel de zumzait asa ..
                            Ce poate sa fie ?
                            • Atunci cand calci ambreiajul si zgomotul dispare este de vina rulmentul de presiune.
                              • Sigur ? adica la relantii nu se aude deloc.. am un prieten care a turnat benzina la ambreiaj ca a turnat gresit uleiul si cand a pus benzina a spalat vaselina din rulment si la el se aude si cand e la relantii .. dar el are un polo clasic an 99 .
                                Si la mine cand este la relantii nu se aude.. decat cand este in viteza si pe liber cand il turez.. dar la relantii nu se aude deloc.. asa ca sigur este rulmentul sa inteleg ?
