Probleme 206
  • La 206+ (3 usi) al parintilor mei, bancheta pasagerului a ramas blocata in pozitia "inclinat in fata".
    Stiti cumva care ar putea fi cauza/solutia?
    • Salutare tuturor!
      Am o problema de confort termic la Peugeotul meu 1.1i pe benzina, fara AC. E vorba de o sursa de caldura nedorita in masina. Componenta este situata langa pedale in drepta, urca pe langa piciorul soferului. Nu ma pricep, banuiesc ca e traseul de incalzire al habitaclului, deoarece am strans candva acolo cateva suruburi la o flansa neetansata ce pierdea din solutia de antigel. Mentionez ca la mine este fara o aparatoare ceva care sa acopere componenta si nu stiu daca asa era original (nu sunt primul proprietar, masina e din 2001).
      Totusi, cand e pozitionata comanda la rece din grile nu-mi iese aer cald, deci comanda e functionala. Nu ar fi normal ca si acea parte sa fie izolata de circuitul de apa al motorului? Poate ma scoateti din ceata cei care cunoasteti sistemul in cauza.
      • Ai intuit bine, pe acolo vine apa calda in radiatorul din aeroterma. Apa calda vine permanent, dar in aeroterma sunt niste clapete care directioneaza aerul sa treaca sau nu prin radiator (astfel daca nu trece, nu se incalzeste).
        Normal exista un scut termic dintr-o spuma, prins in 2 suruburi, ca sa izoleze spre picioarele soferului. Daca la tine nu mai e poti sa incerci sa il gasesti la piese auto/dezmembrari sau sa improvizezi alt scut.
        Ma sustineti aici ?
        • Salut, am și eu o problema la 206, 1.4 HDi, cānd accelerez și iau piciorul după accelerație se zguduie mașina adică e un joc īn continuarea deceleratiei..?
          • De verificat suport dintre cutie si motor . SI de asemenea toti suportii motor , la 206 mi-au spus mecanicii ca se rup destul de repede ..
            Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
            • .... Praf. Deaia īmi vibrează mie și īmi face ca toți dracii.. Și mai am și un sunet ca de moara cānd e īn sarcina.. Ala nu īmi dau seama de la ce ar putea sa fie.. Mulțumesc de răspuns..
              • Va salut, am si eu o problema la un Peugeot 206 model 2006 cu trepidatia motorului, nu conteaza rece sau cald. Porneste la sfert, totul este ok, dar are trepidatii oscilante cand vrea ea. Cand este cuplat si AC-ul face un pic mai tare. Bujiile, injectoarele si bobina de inductie sunt schimbate, kitul de distributie si cel de transmisie schimbate (role,curele tot). Inafara de benzina proasta ce ar mai putea sa fie ? Desi nu stiu unde se afla toti suportii/tampoanele motorului as vrea sa le schimb pe toate (avand in vedere ca masina are 12 ani) dar nu stiu cate sunt, unde sunt pozitionate si ce sa cumpar. Daca ma puteti ajuta cu o idee sau cu un sfat v-as fi recunoscator. Multumesc anticipat.
                • Sunt 3, unul in partea dreapta in zona calculatorului, este vizibil, unul este sub suportul bateriei și al treilea, in spatele motorului, īn partea de jos.
                  • Salut.. Am și eu o problema la al meu leu 206 1.4 HDi.. Am găsit ulei īn partea dreapta īn spre habitaclu undeva la jumătatea motorului ulei și după părerea mea lipsesc șuruburile de aici.. Oare asta să fie cauza uruitului meu că de moară la motor? https://uploadimage.ro/230p/20180730_193951.jpg
                    https://uploadimage.ro/230q/20180730_193956
                    • Salut. Am rezolvat problema cu uruitul.. Era compresorul dus.. L am schimbat și acum am următoarea problema, beculețul de la AC se aprinde dar nu īmi pleacă compresorul.. Am verificat toate siguranțele.. Ce ar putea fi?
                      • Presiune mica ( lipsa freon ) , senzor presiune , bobina compresor . Unde ai schimbat compresorul ? service sau acasa ?
                        • Acasă.. ) pai cam pe unde se afla senzorul de presiune? Și dacă nu ar avea freon măcar se īnvārtea capătul la compresor..
                          • Originally posted by Sava Alexandru View Post
                            Īmi răspunde și mie cineva? Va rog?
                            • Am si eu o problema legata de apa in masina . Imi baga apa , aleatoriu , in partea stanga spate . Cu chederul scos si usa inchisa am vazut ca se prelinge apa in partea de jos aproape de cheder , deci probabil ca o parte din ea ajunge in masina , peste cheder . Am incercat asa : sa pun chederul in alta pozitie , sa strang cuiul de la usa sa preseze mai tare . Nu merge nici una din variante , pur si simplu , la ploaie mai agresiva , imi baga apa . Podeaua o gasesc uda ( nu imbibata ) si trebuie mereu sa pun ceva ca sa traga apa...
                              Ceva idei ? Stiu ca am mai citit despre asa problema , dar multi au zis ca s-a rezolvat cu strangerea cuiului...
                              • Salut prieteni dețin un 206sw 1,4 hdi din 2004 de 7 ani nu am avut probleme semnificative cu ea ,punte ,bloc lumini si cam atāta ,ieri cānd am venit de la mare a īnceput să facă figuri motorul si anume ,cānd s-ar de 110 īncepe să īntrerupă motorul exact cum as face frana de motor cat merg cu 100 sau sub nu face probleme.Ce credeți că ar putea fii ,eu mă gāndesc să schimb filtrul de motorina ca are cam multisori km(25000).Poate si alte sugestii.
