Probleme 206
  • Salut!vroiam sa revin cu o problema care m-a sacait vreo 3 saptamani..antipolution fault si limitare la 3000 turatii...dupa vizite la service si diagnostic ca trebuie schimbat EGR,sau senzor presiune etc. intr-o seara am scos toate mufele de prin motor,le-am curatat si am strans bine tubulatura care intra in turbina si de atunci numai am probleme de nici un fel!masina merge perfect normal acum fara vreo eroare!cine stie,poate am fost eu norocos si a fost un contact imperfect..cert e ca numai probleme!
    Peugeot 206 1,6
    • Salut, se pricepe cineva la partea de haion? Imi troncane urat pe un 206.
      • Vezi banchetele din spate sa fie prinse bine. Eu am pus banda adeziva sa numai aibă joc.
        Da și tu mai multe detalii, cum se aude etc....
        Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
        • Regleaza cuiul (incuietoarea de pe caroserie)
          • Salut, si la mine troncane ceva prin spate (partea superioara) de mult timp, dar nu reusesc sa-mi dau seama de la ce.
            • Originally posted by Axel7 View Post
              Treci pe la noi, te putem ajuta.
              Multumim,
              Echipa TSA - (0722) 625 747
              Service specializat Peugeot & Citroen. Service multimarca si furnizor piese de schimb. Mecanica, climatizare, electrica, revizii, distributii. Contact direct - Adrian: 0722.625.747
              • Salut!o chestie ciudata cand pun contactul apar niste casute banuiesc de la ulei...odata imi apar 3 casute..odata niciuna..odata una...ulei este suficient in motor!aveti idee de la ce poate fi?Ms
                Peugeot 206 1,6
                • Da, alea de la ulei sunt, indica nivelul, cand incepe sa le scada numarul inseamna ca a scazut nivelul de ulei. In cazul tau daca zici ca pe joja e ok indicatia este eronata, cel mai probabil de la senzorul care transmite informatia.
                  • E sezorul ala de acolo, nimic grav. La multe face asa.
                    • Originally posted by Tilihoi View Post
                      CAT A FOST TOATA AFACEREA?
                      in jur de 2000 lei
                      • Salutare, imi poate spune cineva, va rog, daca stiti, la 1.4 HDi, dimineata la prima pornire din zi, de ce se "zgaltaie" motorul (merge un pic neregulat) in primele 2 minute, pana se incalzeste? Zgomotul motorului e normal, doar ca pare sa mearga aiurea si de cand s-a racit afara, se simte mai tare.
                        • La mine intr-o dimineata se auzea ceva de genul unui tacanit, parca batea ceva pe undeva pe la motor. Dupa ce am mers 5 minute a disparut, si nu a mai aparut. Oare ce sa fi fost ... Am trecut asta vara cu ea prin apa cam pana la jumatea rotii, sa fie din cauza asta ?
                          Sent from my SM-G920F using Tapatalk
                          • Am obs ca daca scot capacul la ulei si il pun lq loc nu se mai aude atat de pronuntat. Any ideeas ?
                            • Si la mine prima pornire pe zi, 2-3 min pana se incalzeste motorul pare un pic mai asemanator cu ce zici tu( aceeasi motorizare ), dar nu mi se pare nimic grav. Simt asta de circa 8 luni si n-au fost probleme la motor. Am alta problema acum, a inceput sa-mi scartaie in mers la viteza mica ~20km ceva pe partea de spate, de la roti sigur. Amortizoarele le-am schimbat acum 2 luni, sa fie bucsele de la punte sau ce zgomote ar trebuii sa prezinte o punte pe duca?
                              • Buna, am si eu o problema cu contactul. Cred ca s-a dat peste cap, atunci cand vreau sa pornesc masina, cheia se duce pana la capat si trebuie sa o aduc eu inapoi ca sa nu mai dea in electromotor. As vrea sa il inlocuiesc ce ar trebui sa fac? Sau ce alte optiuni am?
                                Multumesc
