Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • Pai TM - Viena , vad ca sunt cam 550 km.... chiar si 1000 daca ar fi fost , tot nu cred ca avea cum sa il manance atat .... mai mult ca sigur a curs pe undeva ori pe la baia de ulei ori de la filtru.
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
    • La schimbarea distribuției exista șansa ca masina sa pornească mai greu dar nu doar din cauza asta ci și dacă unele piese care nu au trebuit fi scoase pentru acces au fost montate în graba.De exemplu unele furtune de aer, gaze,de recuperare vapori ulei sau chiar și cureaua de la accesorii întinsă puternic.La mine cam tot asa sa întâmplat când am schimbat distribuția, dintr-un motor ce pornea la sfert de fiecare data, fără un singur rateu în 4 ani a ajuns sa pornească la a treia cheie.La mine și -a revenit singura după câteva săptămâni însă în acest timp nu prea am dormit de nervi.
      • Asa e, am observat ca si la mine incepe sa isi revina.
        • Am intrebat si eu pe cei de la Liqui Moly ce ulei imi recomanda ptr motorul meu.
          Raspunsul lor a fost acesta : http://www.automoly.ro/catalog?q=3741
          Acum intrebarea mea este urmatoarea , in cartea masinii vad ca scrie tipul de ulei Multigrade Engine Oil 5w30 to 10w40 to ACEA A3 or API SH/SJ specifications.
          Ce sa pun ? 5w30 sau 5w40 respectiv toptec 4100 sau toptec4300 ?
          Mersi
          • Pune-i un 5W-40 si gata. Se preteaza cel mai bine climei de la noi. SH/SJ nu mai trebuie sa le iei in seama, sunt depasite. S-a ajuns mai sus.
            • Ok. Multumesc frumos
              • Buna, azi am primit o eroare pentru prima data de cand am masina si nu stiu exact de la ce este: am parcat masina in panta ( cu botul spre coborare) mai abrupta unde al lasa-o circa 20 minute, cand am mers sa o pornesc mi-a aparut pe display check engine oil level peugeot, sa aprins triunghiul galben si pe bord imi scria oil, dupa vreo 15 secunde se stinge si triunghiul dar daca intru in waring logs imi apare in continuarea eroare.Am incercat sa o las vreo 10 minute pe un plan drept si sa o repornesc dar tot asa imi da eroarea si din cauza ca joja e rupta nu pot verifica acolo nivelul real.Ce credeti ca ar fi sau ce as putea sa ii fac acum daca mai am de mers cu ea?
                Multumesc
                Peugeot 307 SW 1.6HDI 110CP FAP
                • Ori pui ceva ulei vreo 100-200 ml sa vezi dqcavse stinge (poți pune cel mult 0.5 l) ori verifici mufa de la senzorul de ulei.
                  • Dupa aproximativ 10 porniri a revenit la normal, oil level ok, azi am cumparat si joja
                    • Vis a vis de ce a mentionat colegul @Puya , eu am cerut o oferta de pret si ce ulei se preteaza cel mai bine motorului meu de la producatorul de ulei Ravenol , multi zic ca este cel mai pur ulei nemtesc , fara smecherii etc. asemantor celui de la Liqui Moly poate umpic peste in fine... Iate ce mi au recomandat : http://www.ravenolromania.ro/produse...fel-sae-5w-30/
                      De asemenea au zis ceva de 3.75 L ceea ce ma duce in eroare...stiam ca intra 3.5 L de ulei. In plus specificatiile acestui ulei si aprobarile nu se pupa mai deloc cu ce se mentioneaza in cartea masinii si vad ca este si 5W30 eu stiam ca se baga 5W40. Ce parere aveti? Nu stiu de ce nu imi apare la semnatura masina. Peugeot 307 1.6 HDI 80 kw an 2006 fara FAP
                      • Ravenol-ul este un ulei foarte bun. Mie imi aducea un prieten din Germania. Acum se gaseste si la noi si am reinceput sa bag.
                        Diferenta de 0.25 l poate fi de la cat intra in filtrul de ulei.
                        Poti verifica aici : http://www.ravenol.de/en/oil-guide.html
                        • De aia intreb. Am o cunostinta care el personal a introdus acest ulei pe piata din Romania acum mai multi ani...dar a dat vandut firma etc nu stiu ce s-a mai intamplat...Si mi a spus ca este chiar un ulei de la mama lui si ca nu se gaseste mai pe nicaieri decat in cateva locuri in tara. Da la asta m am uitat si eu dar nu sunt lamurit cu aprobarile acelea API ACEA SN SM SL etc...te doare capul... nu se pupa deloc cu ce zice in cartea ei. Este ok 5w30 in loc de 5w40? Diferenta care este?
                          • Eu doar Motul folosesc si-s foarte multumit.
                            bobovis
                            Supermoderator
                            • Va salut! Ma adresez in special celor care au 307 1.6 HDI 80 kw fara FAP an 2006. Se apropie schimbul de ulei si doresc sa trec pe Ravenol. Pana acum am bagat TOtal 9000 5w40 si completez in 10.000 km cam 0.5-0.6 L. Cei care au motorul acesta imi puteti spune ce tip de ulei 5w40 de la RAvenol se preteaza motorului meu? Sunt 7 variante si nu stiu ce sa aleg. Specificatiile alea chiar ma induc in eroare , nu stiu ce trebuie pt motorul meu , nu vreau sa afectez motorul sau sa l pape mai rau decat Totalul ca n-am facut nimic. Legat de configuratorul de pe site-ul RAvenol este egal cu zero , imi recomanda 5w30 deci pas.
                              • @Myhay: am acelasi motor ca al tau, tot fara FAP si tocmai am facut revizia. Consumul de ulei este cam ca la al tau.
                                Folosesc Total Q 9000 5w-40 si nu intentionez sa il schimb. Am masina de 6 ani.
                                Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
