Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • Un sfat doresc vă rog, pentru Peugeot 307 2.0 HDI 136CP 300.000 din 2004 ce ulei recomandați? Ce ulei recomandă producătorul? Mulțumesc!
    Peugeot 307SW, 2.0 HDI, 136 CP, FAP OFF, CJ-N
    • Eu la a mea 2.0 HDI, 110 CP cu 250,000 km am bagat LM 5W40 si sunt tare incantat de alegere. Este cea galbena. La 405 1,9 SRDTI cu 160,000 km am bagat Ravenol 5w40. Dar parca pare mai silentioasa 307.
      PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 CP, PEUGEOT 405 SRDT 1994 0722.435.673 si 0761.355.999
      • Oameni buni, va rog, putin ajutor...Pun contact, eroare check oil engine level! Stau asa 5-10 secunde si dispare, pornesc motorul totul ok...Opresc, astept 30 minute verific joja, am ulei suficient, mai e un squar pana la full...completez cu 100g si nu mai este eroare....merg 1 luna si iar apare, bag iarasi 100g ulei, nicio eroare...sa fie dus senzorul...??? Nu pierd ulei pe niciunde, am verificat, posibil pompa se ulei sau senzorul??? Erorile le-a dat cand a stat afara sau in soare foarte mult...masina de garaj...ce sa zic... Mentionez ca la ultimul drum lung, am avut un Depolution sistem faulty!, care a disparut dupa un mers intr-a 4-a pe autostrada soarelui (3-4000 ture) 200km...Sa existe o legatura...???
        “When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
        • Clasica eroare de senzor nivel ulei. N-are treaba cu presiunea.Se demonteaza , se curata , se remonteaza .
          • Salut sa schimbi si filrul de ulei cu unul de la purflux
            • Daca apare eroarea "check oil engine level", verifici nivelul de ulei cu joja, aia este sfanta. La verificare cu masina pe orizontala, nu inclinata, si motorul sa fi fost oprit de cel putin 30 minute uleiul pe joja trebuie sa fie pana la maxim ultimul segment din partea de sus (adica ultima liniuta de pe joja, nu mai sus, mai jos cu pana la doua segmente poate dar nu mai sus). Incearca sa ignori mesajul si sa verifici joja, daca nivelul este corect nu mai completa cu ulei ca strici motorul. Daca ti-a aparut mesajul "Depolution sistem faulty!", este posibil sa nu ai pierderi de ulei, ci consum exagerat de ulei. Nu mai chinui masina, daca mergi pe autostrada cu 100 - 120 km/h in treapta a cincea, 200 km, este arhisuficient pentru motor sa curete toate cele de prin el!
              • Revin dupa 4000 km de la schimbul de ulei. Dupa cum spuneam am incercat Shell Helix Ultra 5w40. Pana acum motorul s-a comportat ok , mult mai bine decat cu Total Quartz 9000 Energy 5w40. Acum la 4000 km facuti cu Shell , motorul se aude cum se auzea cu Totalul inainte , adica mai zgomotos , caraitul specific iar la pornirea la rece aproximativ 2-3 secunde motorul se aude un pic mai nasol , ca si cum nu ar fi lubrifiat 100%. Imi dau seama imediat , fiindca ''tonul'' motorului dupa 2-3 secunde se schimba. Mentionez ca pana acum motorul se auzea super bine , un sunet rotund si plin si nu a mancat deloc ulei. Cu Total din prima zi se auzea nasol.
                Legat de treaba asta cu pornirea la rece suspectez filtrul de ulei care este Mann. Am auzit ca este problema veche cu supapa anti-retur la ele , nu tine. Practic dupa oprire motor tot uleiul se scurge in baie, inclusiv cel din filtru , acesta ramanand gol , nu tine supapa. Cand pornesc motorul , alea 2-3 secunde de sunet ciudat cred ca se datoreaza acestui lucru. Pana ajunge uleiul iar in filtru , pana il umple si trece de acesta sa ajunga in motor se aude un sunet usor metalic cu usoara bataie , trebuie sa fii atent sa sesizezi.
                Pana in decembrie vreau sa schimb filtrul de ulei cu unul Hengst , am auzit ca sunt cei mai buni , peste Mann.
                @bobebdr - Acel LM recomandat de tine nu are norma pt motorul meu , adica PSA B71 2296. Este vreo problema? Sa inteleg ca acest ulei este mai ''gros'' la temperaturi inalte?
                • Aceasta varianta are norma PSA B71 2296. http://www.liqui-moly.com/liquimoly/...cument&land=GB
                  Noack , TBN si Vi sunt mai mari decat varianta Synthoil High Tec. S-ar potrivi mai bine motorului meu? 1.6 HDi 109 cp. Cred ca este mai bine nu? Nu stiu daca este sintetic.
                  • O scurta poveste legata de ulei filtre si motorina:am un vecin ce a luat leutul de nou,1,6hdi90cp,acuk are 250000km,din prima zi si pana acum doar ulei Toatal 5w40,baga 4 litri in cap la fiecare schimb,motorina doar Petrom standard si filtre man.Merge ca si noua.Nu mai zic ca tipul,pensionar,merge si putin subturat.Fara gram de problme pana acum pe injectie ,ulei,batai motor etc.Mai exemplu de atat cu km astia nu am auzit!
                    • Va salut din nou pe toti si un sincer La multi ani!!
                      Sa va spun povestea mea cu uleiul: pana acum 2 schimburi in urma in jur 250.000 am mers pe TOTAL 5W30 pentru fap bun uleiul doar ca pe la 7000 km completam putin in jr de 100 200 gr., Am incercat LM 5w30 pentru fap peugeot, la primul schimb l-am luat prin comanda de la un prieten bun pe firma piese auto, a venit pe original foarte bun ulei l-am schimbat in 12,000km ca facu sem si anul foarte bune mergea pana la 15,000 lejer fara completari fari scart far zgomot etc, , am facut al 2 schimb de ulei L.M dar de pe epiesa (am uleiul si acum in masina dar astept salariul sa il schimb) e urat tare nu e original facit la turci sau pe vapor ambalat. De ce spun asta am vazut acum ulei original LM made in germany fata de ce aveam in masina bidon total diferit , nu mai spun de produs. Am vazut acest lucru a venit prietenul din germany si a facut un mic cadou. Primul chimb pe LM de al amicul cu firma original al doilea epiesa facut pe vapor al treilea de la amic original identic cu primul. Zgomot la primul nu am auzit nu scart nu ragaia etc. f bun cu filtru ulei doar mann. De acum merg pe mahle ca si filtre si cre urmatorul schimb MOTUL 5E30. Nu mai cred ceea ce vand firmele. Am sunat la epiesa si am spus daca nu este original sa nu il trimita ca fac retur. Dar unde din graba km multi ianuarie etc lasa ca merge dar acum a facut anul si nu merge. Spui ca e smoala dupa 8000 km. Trageti voi concluziile. Incerc ori MOTUL ori merg pe LM germany
                      Peugeot 307 Sw 2.0 Hdi, 107 Cp cu Fap, 2003
                      • Scuze ortografia in unele locuri din graba mare.
                        • Am urcat 2 filmulete pe youtube:
                          https://youtu.be/zDdeApLOEZI
                          cu functionarea motorului in 2014 cand motorul avea FAP si cu vreo 40Kkm mai putin, se aude acolo si sunetul de la dozorul de aer care mi se pare defect (la fel face si acum uneori) si :
                          https://youtu.be/7Jafy9R-Ad0
                          facut azi cu motorul cald 1.6 hdi, 9HZC cu FAP eliminat. Mi se pare ca si in 2014 si acum se aude un tacanit ce mi-ar place sa fie de tachet ca se rezolva relativ simplu sau chiar se poate ignora. Pana acum am folosit doar ulei 5w30: Castrol Edge in 2014 apoi am trecut la un schimb de Motul 8100 Xclean si ultimile 2 schimburi LM 4200 Top TEC . Cel mai silentios mi s-a parut Motul! Aceste sunete pot fi din cauza uleiului? Ar trebui sa trec pe 5w40? Daca cineva a facut aceasta trecere, ce efecte a observat? Ce sfaturi imi dati? Uleiul actual are 2000km. Pana acum motorul nu a consumat ulei, trage bine, nu prezinta erori. Multumesc!
                          Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                          • La mine cu 5w-40 se aud mai tare tachetii, mai ales cīnd motorul e rece. Acum am trecut pe 5w-30 Total ineo ecs, si a dispărut tacanitul de tacheti la rece. Cu motorul cald nu am avut probleme.
                            • La rece vascozitatea ar trebui sa fie la fel, deci un comportament asemanator cat de cat . La cald w40 trebuie sa fie mai vascos. Azi am alimentat de la MOL , mi se pare ca aud la fel acest tacanit, am incercat sa schimb carburantul. Trec peste deocamdata, nu e grav, motorul trage bine si nu prezinta erori. La primavara voi mai investiga dar asta in functie de buget. Un diesel trebuie sa fie un pic mai zgomotos. Discutia despre uleiuri e animata si de multitudinea de produse de pe piata dar si de cat de agresiva e publicitatea brendului respectiv. Am citit recomandarile lui turbojack care a avut pe mana multe motoare si parerea lui e avizata. Nu prea recomanda 5w30. Pana la urma tu ai revenit la ceea ce recomanda producatorul masinii. Toate bune!
                              • Aveti pretentii de la in cel mai bun caz niste hidrocracate Gr 3 cu baze de tot rahatul si aditivi la greu si vai mama lor? Da-i ulei pe baza de esteri si n-o sa se mai auda. Atunci o sa auzi injectia care caraie din cauza ca se face liniste in motor dar ar fi solutii si pt aia. Singura mentiune = daca esti dispus sa cheltui - adica o sa dai pe ulei dublu. De ce mai stai pe 5w30 daca ai scos FAP? Ideal este 5w40.
