Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • N-o sa-ti consume niciodata atat. Acolo apar niste repere. Mie de exemplu la schimbul trecut mi-a papat 700 grame dupa 5 - 6000 de km. Am completat si pana la 10.000 cand am facut schimbul n-a mai papat. Km astia i-am facut in oras , cum am iesit la drum lung a papat. La diesel e normal sa pape. Cineva mi-a recomandat ca la drum lung sa nu depasesc 2500 de turatii, asta inseamna 120 la ora , suficient pt. autostrazile noastre si in limita legala. Am facut testul , facand doua drumuri pe autostrada 200 km dus-intors si n-a papat inca. O sa vad acum cand plec in concediu, nu o sa depasesc 2500 de ture pe autostrada, poate doar in depasiri , reprize scurte. Si inca o chestie care nu stiu daca tine neaparat de consumul uleiului, cu un diesel sa nu se mearga constant cu aceeasi turatie , sa se varieze. 30-40 km sa zicem la 2500 de turatii , 20-30 km la 2200 si tot asa.... Asta mi s-a spus , o fi adevarat...nu stiu sigur... Eu personal m-am resemnat si folosesc uleiul recomandat de producator , in cazul nostru Total 9000 Energy 5w40.
    Last edited by Cristi_M.; 04-08-2015, 07:39 PM. Reason: Atentie mare la redactare! Ultimul avertisment! Fara "knd"! Nu exista! Si cratime, multe cratime...
    • Originally posted by Puya View Post
      Imi apare oil pressure insuficient, asta doar in curbe mai stranse si cu viteza mai maricica adica 20-30 la ora si curba foarte stransa. Am 12.000 km de la ultimul schimb. Castrol magnatec 5w40 , 180000 km masina si uleiul e la minim
      Schimba filtrul si uleiul (am bagat total 5w40, frantuzesc si nu mai am probleme, uleiul este luat cu 22l/l de aici, dar sa inceapa la codul de bare cu 30-37, intrebi vanzatorul si ii spui sa iti trimita numai cu acel cod) si nu il papa deloc, 7000km nu s-a consumat gram.
      Last edited by Cristi_M.; 12-08-2015, 06:48 PM. Reason: Majuscule, te rog frumos! Atentie la redactare!
      • Nu folosi energy e mai slab decât cel normal,ai dezavantaje, cere schimbat mai devreme de 15-20 mii.Legat de papat,merg pe autostrada 90% și nu îmi papa și o duc pana în 3500 ture,deci la ture mari o curățare de injectoare și o funcționare mai buna.
        • eu il schimb la 10000km.
          • Skimmere tu ai diesel vad , eu am benzina , drumurile pe care le-am facut au fost foarte multe pe autostrada , 3500 - 4500 rpm , drumuri de munte cu serpentine unde a vazut si 5000-5500 .... depasiri multe etc. Eu din 2007 de cand am masina numai castrol magnatec 5w40 am bagat si nu am avut probleme , dar ma gandeam ca cine stie... na , dar am inteles ca e normal sa pape ulei in acest regim de mers cu turatii mari. Castrolul l-am schimbat mai mereu pe la 10.000 - 15.000 km , cand mi-a dat eroarea de presiune ulei insuficienta , aveam cam 12.000-13.000 km de cand facusem schimbul , si am completat cu 500ml de ulei si a crescut umpic peste minim , deci probabil s-a dus cam 1L de ulei la 13.000km de mers in forta ( 13.000 facuti in 4 luni ) dintre care cei mai multi km pe canicula asta cu 35-36 grade afara ...
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
            • La mine haleste Castrol Magnatec intr-un mare fel. La 10-11k trebuie sa mai bag inca 500ml sa fie peste minimum. La 13-14k mai bag restul 200 ml si apoi la 15k schimb.
              La Aral nu am facut inca refill si are 12k.
              Masina a fost folosita in toate felurile, in mare A1 si Bucuresti. Dar daca bagi autostrada mult si mergi si tare, e normal sa il consume.
              • E diferenta e intre Castrol Magnatec si Castrol Edge ?
                • Doar specificațiile pot spune asta.În rest e decizia ta.
                  • Am simtit diferente intre cele 2
                    Edge a fost clar mai bun.
                    • Eu pot spune ca am reușit sa scot un consum mai bun, pe aceeași distanta și pe aceleași drumuri pe care le fac zi de zi cu castrol gtx fata de Motul pe care l-am avut înainte.Cu 36 l de benzina am scos un consum mediu de 5.9 (590 km în total) într-o săptămână fata de Motul cu care scoteam în medie 6.4l.modul în care conduc zic ca s-a păstrat.Dar consumul e relativ atunci când se încadrează mereu în standarde și doar când apar modificări exagerate cu +/- 2 l atunci poți spune ca ceva e în neregula.
                      • Scuze, 6,1 e consumul nu 5.9... Deja bătea la ochi
                        • Am facut distributia si schimbul de ulei + filtre acum vreo 2 saptamani si masina merge mai prost ca inainte. Piesele sunt din Austria, doar uleiul,antigel,curea alternator si filtru motorina sunt luate din Timisoara.
                          Dupa schimb:
                          1 a crescut consumul de motorina cu aprox 0,4 %
                          2 porneste ceva mai greu motorul
                          3 se aude un räcäit la motor cand accelerez
                          4 au aparut niste trepidatii usoare la relanti
                          5 si-a pierdut parca din ageritate (sau poate ca e doar dezamagirea mea)
                          Uleiul a fost Liqui Moly TT4300 5w30 (FAP) care la un drum de Timisoara-Viena sa consumat. Mi-a aparut martorul STOP-presiune ulei scazuta si sa oprit motorul.
                          Am completat cu aprox1,3l ulei si am mers mai departe.
                          Tot in Viena un mecanic mi-a dat cu ceva spray pe filtru de motorina si de-atunci si-a revenit la consumul initial de 5,6, trepidatiile au disparut si porneste mai bine(nu ca la inceput ce-i drept).
                          - Ma gandesc sa trec pe 5w40 si cred ca o sa renunt si la mult laudatul LM.
                          -Ce uleiuri folositi voi la 1,6 hdi 110cp, 2005, FAP?
                          • Liqui moly folosesc. a consumat 100-200 de grame in 13.000km dar a fost condusa preponderent sportiv. Foarte multumit de LM synthoil high tech.
                            • Marius , poate a curs uleiul pe la filtru. .. nu erau urme cand ai facut completarea ?
                              • Puya, la prima vedere si cu stresul de atunci nu am observat sa curga ceva pe la motor. Ma gandesc eu ca tipul de ulei sa fie prea subtire si astfel sa se consume prea usor.
                                Dar am sa ma uit mai exact deseara.
