Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • Eu am bagat Ravenol conform specificatiilor de pe site si a fost OK. La configuratorul de Castrol sau Aral ce norma iti zice?
    • La Castrol imi da EDge 5w40 si MAgnatec 5w30 , la Aral imi spune 0w40 sau 5w30. Mi se par niste tampenii configuratoarele astea nu cred ca au treaba cu realitatea , cel putin nu realitatea de la noi. Pe toate configuratoarele exista modelul meu de motor dar cu DPF , eu nu am FAP cum am mentionat. Ca sa vad mai exact trebuie sa selectez motorul 1.6 HDI fara DPF dar cu 66kw adica cel de 90 de cai. Are ceva? Banuiesc ca nu afecteaza cu nimic ca are cu 20 de cai mai putin , tot uleiul ala ar trebui sa mi-l dea. Nu cred ca in cel de 66kw se pune alt tip de ulei fata de cel de 80kw ambele fara DPF binenteles.
      http://s33.postimg.org/lr6job60v/Untitled.png
      Myhay
      Baby Lion
      • In plus fata de vascozitate mai sunt si caracteristicile de marca gen PSA B71 2290 sau VW 505 00.
        Posibil fiecare producator sa aiba norma pe alta plaja de vascozitate.
        • Motul conform specificatiilor pentru 1.6 HDI fara FAP exista? Daca da, ceva pareri?
          • Uita-te pe https://www.motul.com/us/en-US/products/recommendation
            • In cazul tuturor programelor de recomandare ulei nu se mentioneaza motorizarea 1.6 HDI 80 kw fara FAP doar cea de 66 kw. Am mai intrebat si cineva mi-a spus sa aleg oricare ulei 5w40 de la Ravenol. Totusi nu sunt lamurit...M-am uitat pe bidonul de ulei Total Quartz 9000 Energy ( ce am acum in motor) si am comparat datele : ACEA , API + aprobarile. Uleiul care are in cea mai mare parte aceleasi date ca si Quartz 9000 Energy de la Ravenol este Ravenol VST 5w40 , fiind un ulei pentru benzina si diesel ca si Quartz 9000. Mai pusesem ochii si pe Ravenol VDL 5w40 care este specific diesel dar legat de date / aprobari/specificatii nu sunt sigur....
              • Se poate utiliza acest Motul 300V Power in cadrul motorului 1.6 HDI 80kw no fap? Ma intereseaza a folosi un ulei pentru masinile mai "chinuite" dupa upgrade-urile ce o sa vina la motor. Rog unul din experimentatii nostri colegi a ma sfatui. (Mentionez ca nu am facut nici un pic de research pe treaba asta, oil labels, data sheets, etc deci nu ma injurati fiindca cer "mura-n gura")
                • Eu am facut cat de cat research dar nu m-am ales cu nimic...nu inteleg mare lucru...
                  • Raspund eu pe rand pentru uleiurile Motul:
                    1. Uleiurile Motul din gama 300v, NU sunt destinate masinilor de strada. Acestea sunt uleiuri folosite in motoarele masinilor participante la competitii auto. Forumula lui specifica, ofera ungere perfecta la turatii (5000 - 9000rpm), temperaturi si presiuni crescute insa durata lui de "viata" atinge un maxim de 7000km. Exista 300V "24 le mans", care rezista fix atat: 24 de ore, spre exemplu. Deci, in concluzie, NU. Nu este recomandat a se utiliza in masina de zi cu zi acest ulei: 1. pt. ca nu se ajunge cu motorul la nivelul de incarcare pentru care uleiul a fost conceput. 2. pt. ca durata lui de viata este calculata pentru alte necesitati. 3. pt. ca finainciar nu este o solutie viabila.
                    2. Pentru 1.6 HDI, FARA FAP, se utilizeaza Motul X-Cess 8100 5w40 (care are specificatii ACEA A3/B4 si PSA B71 2296)
                    3. Pentru motoarele cu FAP (1.6,2.0) se utilizeaza Motul X-Clean FE 8100 5w30. De asemenea se utilizeaza si in motoarele cooperare BMW (VTI si THP) avand specificatiile ACEA C2/C3 PSA B71 2290 pentru motoare cu FAP si care necesita ulei "Low SAPS" - sarac in sulf.
                    De asemenea, chiar daca nu e "on topic", nu dati banii pe lichid de frana Motul RBF660 decat daca ardeti franele pe circuit (gen un set de placute / zi) , si nu aveti frane stock sau aproape stock. Costa dublu fata de un RBF600 sau fata de un Motul DOT 5.1, si nu il veti folosi niciodata la adevarata capacitate.
                    Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                    • mulţumim @norishor pt. lămuriri, dar sa nu mi-o luaţi in nume de rău, dar uleiul Total ce are (sau mi bine zis ce nu are) de nu īl folosiţi?
                      e mai "rău"? nu e bun?
                      Īntreb, deoarece eu in 70k de cānd maşina e la mine nu am folosit decāt cel din reprezentanta si in prezent am 223k cu ea dar nu da semne ca ar fi obosit motorul.
                      Sa nu mă īnţelegeţi greşit, nu vreau sa jicnesc pe cineva, dar eram nelămurit asupra calităţi uleiului Total deoarece in cāteva zile trebuie sa fac si eu schimbul de ulei.
                      • Da-i inainte cu Total din partea mea, eu bag Total in masina de noua, insa acum ma gandeam sa trec la ceva mai utilizat in motorsport fiinda o sa primeasca niste modificari la motor.
                        • Nu este vorba ca nu ar fi bun Totalul doar ca Ravenol-ul este facut in Germania in singura lor fabrica din lume si este sintetic. Pe cand pe Total scrie Made in Eu ceea ma scarbeste , pe vremuri scria Made in France cum e si normal , si de fapt este facut la noi , nu ca ar fi ceva rau , dar ati vazut recent cazurile cu uleiul contrafacut de la rusi. Iar doi la mana Total este semi-sintetic , probabil hidrocracat. Si atunci se pune problema : de ce sa nu folosesc un ulei mai bun pentru 20 de lei in plus?
                          • Buna seara,
                            @Myhay, "Ulei motor
                            RAVENOL TEG 10W40
                            MADE IN GERMANY
                            RAVENOL TEG 10W-40 este un ulei multigrad semi-sintetic pentru utilizare in motoarele..." Asa ca Ravenol este semisintetic.
                            • Eu am luat Total Quarzt 9000 5w40 (fara Energy) pentru leul meu caci la sfarsitul lunii trebuie sa-i fac schimbul de aici https://www.autohut.ro/produse-unive...l-7004018.html .
                              • @mihaip - De acord cu tine , dar eu nu am de gand sa-i bag 10w40 ci 5w40 VST mai exact. Un 10w40 nu cred ca are vreodata cum sa fie sintetic intradevar.
