Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • Am citit acum pe forum...o groaza au problema asta....de unde sti ca a cazut in baie? Toti zic ca nu are cum si ca ramane pe traseu blocata....unii au incercat sa scoata bucatica gradata fara sa dea baia jos si au reusit....o sa incerc si eu poate am noroc si nu a cazut in baie...
    • Am rezolvat! Cu un aspirator am tras bucatica gradata! Bine ca nu a cazut in baie! Mii de multumiri colegului care a venit cu ideea din postul ''Problema joja ''!!
      • Nu stiu exact unde citisem, spusese cineva ca i-a cazut in baie. Poate am citit eu gresit dar ma indoiesc. Noroc ca ai reusit sa o scoti si ai scapat de o belea.
        • Da. Am comandat alta maine o ridic. 36 Lei de origine...sper sa tina ani buni...nu inteleg cum se poate rupe dar in fine...
          • Nici eu...si mie mi-e frica de fiecare data cand ma uit...sper sa nu se rupa..de aceea aman si ma uit odata la doua trei luni...restul ma iau dupa indicatorul din bord.
            Mie imi era frica de cazutul in baie.
            • Nu cade si nici nu e un capat de lume daca se intampla asa ceva. Sa nu fortezi si sa tragi brusc de joja atunci cand urmaresti nivelul la ulei, in caz contrar sunt sanse sa se rupa. Ma repet, astea nu-s probleme!
              • Eu zic ca depinde de cit de mult se rupe si de densitatea plasticului respectiv. E posibil sa pluteasca in ulei sau sa cada la fund. E o loterie.
                • La cat trebuie sa fie nivelul normal pe joja? Multi mi-au spus ca la jumatate este bine si sa-mi fac griji si sa completez doar cand ajunge la minim.....
                  • Normal ar fi ca nivelul sa stea cit mai sus pe joja. Nu e necesar ca sa stea batut in cuie la MAX, dar nici la jumate nu cred ca e prea indicat.
                    Trebuie sa ai in vedere ca:
                    -poti sa mergi si in rampa/panta pe distante insemnate
                    -ungerea se face SI prin barbotare nu doar prin aspiratie
                    -nivelul scade in timp si mai uiti sa-l verifici
                    • Imi poate spune cineva unde se afla senzorul de nivel ulei si cum se schimba ?
                      • schimb ulei si filtru ulei peugeot 307
                        Salut oameni buni,
                        Am un peugeot 307 HDI 1997 cm, diesel ,2003 , 79KW si 107 CP si as dori sa cumpar un filtru de ulei, filtru de combustibil si ulei, puteti sa ma ajutati cu cateva informatii va rog mult?
                        Eu am facut comanda de cele mentionate mai sus dar mi s-a zis ca uleiul respectiv nu este bun pentru ca am FAP pe masina.
                        1. filtru bosch ulei
                        2. filtru bosch combustibil( am inteles ca aici trebuie sa ma uit la masina mea ca poate am siemens in loc de bosch, nu prea am inteles bine de la autokarma)
                        3. Ulei:
                        a. Ulei motor 5W40 / 4L - CASTROL Magnatec Diesel B4 4L - 134 ron
                        b. Ulei Motor 5L Castrol EDGE 5W30 5L - 213
                        Multumesc anticipat pentru raspunsuri si ajutor
                        • Pentru motoarele cu fap este recomandat Total Ineo ECS 5W30 dar poti pune si Total Quartz Energy 9000 5W40.
                          Nu stiu daca sa-ti recomand castrol, eu cand am folosit castrol motorul era considerabil mai zgomotos, mai ales iarna.
                          • Aveti idee ce filtru de combustibil am? siemens sau bosch?
                            Multumesc
                            • Identifica in primul rand sistemul de injectie. Pt asta te uiti pe mufa care alimenteaza electric fiecare injector in parte sau pe rampa comuna (acolo scrie sigur). Asa afli ce filtru trebuie sa pui.
                              Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                              • Sistemul siemens are pompa de amorsare, cel bosch nu are.
