Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • Buna
    Nu stiu daca am nimerit chiar bine topicul, dar cred ca e legat de ulei...
    Deci, am un Peugeot 307 1.6 HDI de 109CP din 2007, combi, facelift.
    Sub turometru am un ecran indicator care inteleg ca ar trebui sa arate temperatura ulei. Acest indicator nu arata la mine nimic, nici macar o clipa, desi iluminatul de fond functioneaza.
    Nu este implementat la toate modelele, sau e vreo problema, poate doar trebuie activat din diagnoza?
    Aici il vad ca arata ceva:
    Youtube
    Multumesc anticipat
    Janos
    • Din cate stiu eu nu exista senzor temperatura ulei la 307 HDI.
      • OIl Pressure to low
        Salut colegi, azi am patit o probleme destul de ciudata mi-a murit motorul si mi-a dat eroarea oil pressure to low si stop imediat. am repornit motorul si nu am mai avut eroare. Doar ce am lucrat la ea saptamana trecuta demontat jumatate de bloc motor ptr o nenorocita de garnitura de capac supape... deoarece imi arunca ulei in bujii ... Astept pareri va multumesc !
        • Posibil contact slab la senzorul de presiune ulei. Scoate mufa, curat-o cu spray de curatat frane sau de circuite electrice si inspecteaza-i cei doi pini.
          • Deci, cum a ramas...ca am citit 20 de pagini pana acum si tot sunt nelamurit. Fara sa conteze pretul, care e cel mai bun ulei pentru un pug 307 1.6 HDY 110 fap cu 180000 Km ?
            • Buna ziua! Recent mi-am luat un Peugeot 307 break, 1.6 HDi din 2009. Doresc sa ii schimb uleiul cu tot cu filtre si ce mai trebuie. Ma puteti ajuta cu cateva sfaturi? Va multumesc!
              • LIQUI MOLY SYNTHOIL 10W40 ful sintetic pentru motoare diesel
                Trimis de pe al meu Passport folosind Tapatalk
                • Originally posted by jackie View Post
                  Nu mai utilizati uleiuri cu TBN mare la masini cu filtru de particule...
                  Pentru utilizatorul de rand cel mai bun ulei pentru masina este cel trecut in cartea de intretinere a masinii
                  • A folosit cineva acest ulei ? Pana acum am folosit motul 5W40, motorul are 216.000 km si in 15.000 km completez cam 400ml ( Drumuri la munte si autostrazi )
                    iqui Moly Super-Leichtlauf 10W-40
                    Vâscozitate: 10W-40
                    Performanţe: ACEA A3 ; ACEA B4 ; API CF ; API SL
                    Aprobări: MB-Freigabe 229.1 ; VW 501 01 ; VW 505 00
                    Recomandările producătorului: Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 ; VW 500 00
                    Tip: Tehnologie sintetica
                    Ţara de origine: Germania
                    • Am schimbat uleiul Motul cng/Lpg 5w40 cu Liqui Moly super leichtlauf,se simte o schimbare in bine...mersul motorului la relanti este mai silentios fata de cum se auzea cu motul.
                      • Originally posted by kostin View Post
                        Putin probabil. Totusi daca ai fi masurat intai cu un sonometru si postai rezultatele era o concluzie fundamentata
                        • Orice motor are un zgomot specific,nu imi trebuie decibelmetru.
                          • Corect, dar concluzia ta ca ai schimbat uleiul iar acum motorul este mai silentios nu are la baza o testare sau o masuratoare tehnica, este una subiectiva.
                            • Subiectiva sau nu eu am simtit o imbunatatire in bine cu acest tip de ulei )
                                Nu era si faptul ca e nou/proaspat uleiul? Urmareste si la schimbul viitor, daca pui acelasi fel de ulei, daca nu e mai silentioasa dupa schimb.
                                Trimis de pe al meu PRA-LX1 folosind Tapatalk
