  • Spalator parbriz si luneta
    Buna ziua tuturor, am o mica problema mi s-a stricat pompa de spalator parbriz si as vrea sa stiu unde anume se afla fizic aceasta pompa mai exact, si cum pot sa o demontez.
    Va multumesc si astept raspunsurile voastre.
    • Probleme spalator geamuri!
      De catva timp am probleme cu spalarea geamurilor nu mai tasneste lichidul de spalara, imi poate spune cineva ce este?
      O schema a sistemului de spalare mi-ar fi foarte utila!Am mare nevoi ca merg foarte mult pe drumuri de tara si tot timpul se pune praf pe parbriz .Va rog foarte mult cine ma poate ajuta sa posteze!
      • Eu cand am avut aceasta problema a trebuit sa-mi schimb motorasul acela care arunca apa pe parbriz. Se rupsese una din conductele acelea si-mi arunca apa pe jos in loc sa mi-o puna pe conducte. Asculta si tu si vezi daca se aude ca merge dar nu arunca apa pe parbriz inseamna ca ai aceeasi problema, daca nu se aude ca invarte inseamna ca s-a ars.
        [ATENTIE]Scrie cu mai multa atentie! Citeste-ti mesajul inainte de a-l posta![/ATENTIE]
        • PROBLEME TASNITOARE LUNETA
          Ceva asemanator am patit si eu , nu mai functioneaza tasnitoarea de spalat luneta , cea de pe fata functionand perfect.Am fost la service si nu au depistat nici o defectiune , dar nici nu au remediat-o.Mentionez ca am mai avut problema aceasta dar si-a revenit , acum nu mai vrea. ASTEPT UN SFAT SAU O PARERE DE LA CINEVA CARE A MAI PATIT LA FEL SAU CARE ARE MAI MULTE CUNOSTINTE !!!
          • problema tasnitoare luneta
            Nu mai tasneste lichid pe luneta , dar pe parbriz functioneaza.Am verificat siguranta si e buna, presupun ca e un contact imperfect, dar nu stiu unde se afla pompa de spalat luneta si implicit parbriz.Fizic e in partea dreapta fata a masinii,dar pe unde ajung la ea?Traseul e curat ca am suflat aer pe el si ajunge in fata la bazinul cu lichid.Astept o sugestie din partea cuiva care a patit-o sau stie mai multe.
            • daca-mi amintesc eu bine, este fixata chiar pe vasul de lichi, undeva in partea de jos, studiez maine si iti zic.
              pentru cine doreste, am eu o pompa din aia. noua si originala.
              Ride Like The Wind!
              • Stropitor parbriz nu functioneaza ! Peugeot 307 Break
                Salut. Am un 307 Break, decembrie 2004. O singura problema am, atunci cand dau sa stropeasca parbrizul sau luneta, trag de maneta din dreapta, dar nu se intampla nimic. Dupa cateva secunde incep sa mearga stergatoarele. Apa am in borcan, e full. Am testat motorasul de stropire si merge, l-am alimentat direct. Prioblema e ca nu ii da curent ca sa stropeasca cu lichid de parbriz atunci cand actionez maneta. Ma poate ajuta cineva? Multumesc.
                • Vezi sa nu ai duzele infundate. Scoate-le si sufla-le cu aer comprimat daca ai de unde. Daca nu, fa-o cu gura cu apa calda. La fel vezi sa ai conductele (tevile de cauciuc) in buna stare, sa nu fie desprinse pe undeva sa pierzi lichidul aiurea.
                  Cand stropesti, apa curge pe undeva ? La gura vasului, pe parcurs ?
                  Nu pune apa simpla niciodata, mai bine pui cel mai ieftin lichid de parbriz, apa de la robinet e dura si contine calcar si infunda duzele.
                  • pt. bisti
                    bisti, dupa cum am specificat, cand actionez maneta, dupa cateva secunde pornesc stergatoarele, dar motorasul nu e actionat ! nu ajunge curent la el. pe separat l-am alimentat si merge.
                    • La capatul circuitului ai verificat daca iti vine curent ? Sa nu fie siguranta dusa sau sa nu aiba masa.
                      • da da, am verificat. nu vine curent la motoras, dar el e bun ! nu`i vine curent. stii ca atunci cand actionez maneta de stropire, mai intai stropeste si pe urma da cu stergatoarele. la mine nu stropeste, sta un pic si pe urma sterge. are vreun releu undeva care nu alimenteaza sau ce?
                        • Imi dau si eu cu parerea... nu o fi din COM?
                          • ce e ala COM? explica si mie te rog
                            • E acea unitate aflata fix in spatele volanului si cuprinde vreo 2 senzori, cat si "manetutele" de lumini si de stergatoare.
                              • Nu prea are treaba cu aia. Daca da comanda la stergatoare sa plece, da comanda si la motoras.
