Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
  • Pompa se afla in fata rotii dreapta fata. Virezi rotile maxim stanga, desfaci protectia de plastic de unde e atasata de bara, o tragi un pic si o sa o vezi. Ar fi bine sa nu ai mult lichid de parbriz in rezervor pentru ca il vei pierde pe tot
    Low is a lifestyle.
    • In ce sens poate fi de vina motorașul din moment ce el funcționează? Din cate am inteles eu @radu_dobre nu are probleme cu spălarea parbrizului, ci doar cu spălarea lunetei, pentru ca la acționarea comenzii de spălare a lunetei apa ajunge tot pe parbriz. Asta nu înseamnă ca e doar o problema de comanda? Nu știu, întreb și eu.
      Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
      • Pompita care impinge apa in instalatie are un fel de valva care inchide un circuit cand e actionata o comanda. Adica atunci cand tu vrei sa iti arunce apa pe luneta inchide circuitul pt parbriz si invers. In cazul de fata a ramas blocata pe o pozitia deschis pt parbriz si indiferent de comanda ea arunca apa doar pe parbriz. Am avut si eu probleme cu ea, doar ca la mine nu mai arunca deloc apa si se invartea in gol.
        Low is a lifestyle.
Name:	spalator parbriz 004.jpg
ID:	939191Scoti motorasul si cureti distribuitorul. Inauntru are un fel de dop care se mai blocheaza. Cu putina indemanare il desfaci usor.
          • Multumesc, am sa incerc cand o sa am niste timp.
            • In interiorul acestuia e o supapa de reglaj care dirijeaza jetul de apa. Din cauza mizeriei (probabil ai ramas fara lichid de parbriz si cand ai dat a tras mizerie) aceasta s-a blocat. Cum au zis colegii de mai sus, invarti roata la maxim, scoti carenajul, te bagi putin sub masina cu o galeata si scoti acea pompa. Dupa ce o scoti sufli in ambele sensuri si in mod normal ar trebui sa se auda supapa cum se misca inauntru.
              • Am avut si eu problema asta. Persoana de la service m-a ajutat si a bagat un furtun cu presiunea in una din gurile respective (la nu stiu cati bari) si s-a desfundat, ulterior mergand motorasul pentru o perioada. Acuma la fel s-a intamplat dar nu am mai avut cum sa rezolv problema pentru ca masina este la tatal meu.
                Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                • NU! sugerez sa mai faci asa ceva, nu se baga presiune pe furtune pentru ca se poate scoate dintr-o imbinatura si sa te trezesti cu apa pe cine stie unde.
                  • Omul a spus ca a bagat presiune cu un furtun nu pe "furtune". Poate fi o solutie si asta dar cel mai bine e sa cureti piesa.
                    • Solutia aceasta nu rezolva problema, deoarece acea supapa este blocata din cauza mizeriei. Chiar daca o deblochezi, mizeria tot acolo ramane. Se da jos motorasul, se curata supapa si se monteaza la loc. Orice alta solutie rezolva problema doar pe moment.
                      • Inca un amanunt ; pentru parbriz rotorul motorasului se invarte intr-un sens iar pentru luneta in celalalt sens ( invers )
                        • La mine a inceput sa dureze ceva timp pana stropeste parbrizul, 3-4 secunde minim. Vasul e plin dar am impresia ca a inceput sa faca dupa ce am ramas fara. Sa fi tras o parte din mizeria de pe fund si sa fi infundat-o, iar acum debitul este redus? Stiam ca mai este si o supapa care previne scurgerea lichidului de pe furtune inapoi in vas. Sa fi cedat?
                          • Posibil sa culiseze mai incet dar cand baga, baga cu presiune? Daca da, nu-ti face griji ca o sa-si revina, cred
                            http://imageshack.us/photo/my-images...agine0553.jpg/
                            Acea piesa mica este cea care culiseaza inauntru, cand dai pentru parbriz presiunea apei o impinge intr-o parte si blocheaza o iesire.
                            • unde pot sa gasesc si eu duze de spalat parbiz l ce magazin ?Am cautat la mai multe dar nu am gasit
                              • Fiind din Bucuresti, mergi la Eurial...sunt ieftine duzele alea....
                                Low is a lifestyle.
