Problema amortizoare - Flanse.
  • #61
    E tot din cauciuc sau este din metal ?
    • #62
      Salut! dupa mult chin si multe probleme cu rulmentul si flansa de la amortizor mai am nevoie doar de saiba din tabla cu garnitura de cauciuc pe margine,intrebarea e ..cum pot sa cumpar doar saiba??? eu am doar saiba fara garnitura pe masina pentru ca s a mancat,am avut mari probleme cu un mecanic prost !
      • #63
        De ceva timp incoace am un troncanit-cloncanit pe fata mai ales pe partea dreapta la trecerea peste denivelari sau cum sa zic... cand cobor cu ambele roti un prag sau cand trec prin denivelari ale drumului si masina intra in balans. Am verificat mai toate articulatiile, fara bucsi bara stabilizatoare si flansele cu rulmentii din partea superioara a amortizorului. Tamponul motor, cel de jos a fost si el schimbat cam cu un an in urma. Eu tind sa cred ca sunt flansele dar nu sunt 100% sigur, aveti alte idei, ca eu trebuie sa fac ceva, mai ales ca in ultimele zile parca s-a mai accentuat sunetul si nu pot sa-l identific ca venind direct de undeva de sus din oala amortizor..
        Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
        • #64
          Vezi si bucsile. Am ceva asemanator la fiatul 500. Cloncane, troncane dar parca n-ar fi flansele. cel putin la 206 nu faceau asa.
          • #65
            Poate careva sa-mi spuna daca flansele de amortizor de 206 se potrivesc pe 207 ?! Banuiesc ca nu dar totusi intreb...
            Are un vecin si cred ca vrea sa mi le vanda
            207 1.6hdi 90cp cu Stage 2 Remap by Dimsport
            • #66
              am si eu un troncanit pe fata si nu stiu de la ce vine.
              tind sa cred ca este zgomotul amortizoarelor , suspensiei Raceland.
              acest troncani apare la denivelari mici una dupa alta.
              am schimbat flanse amortizoare cu rulment si saiba de deasupra cu cauciuc.
              am schimbat ieri bieletele , capetele de bara, bucsile de bascula si nimic.
              mai urmeaza sa verific bucsile de la bara stabilizatoare o sa incerc sa verific si asta dar este greu de ajuns la ele.
              intrebarea mea este , a patit cineva sa aibe troncanit din amortizoarele originale de pejo ?
              Peugeot 207 black Coupe 1.6 HDI | ex. Astra G Bertone TURBO | ex. Reno 5 GT TURBO
              • #67
                Originally posted by ntm View Post
                poate careva sa-mi spuna daca flansele de amortizor de 206 se potrivesc pe 207 ??!??! banuiesc ca nu dar totusi intreb...
                are un vecin si cred ca vrea sa mi le vanda
                Nu se potrivesc.
                • #68
                  Sunt curios cum suna bucsile de bara stabilizatoare uzate, ce fel de sunete scot.
                  Nu stiu daca cumva piese gen pivot, capat de bara care sub incercarea cu levierul prin fortare par ok, fara jocuri, ele de fapt sa fie defapt uzate si sa produca zgomot in mers?
                  Tin sa precizez nu am nici un zgomot la mers pe asfalt si nici la demaraje, franari, troncaneala relativ infundata, incepe cand intru pe zone denivelate, dese sau suprafete valurite.
                  207GF
                  Baby Lion
                  • #69
                    Bucsile alea se aud ca un trosnit, sub picioare, si cel mai des se aud cand iei curba serioasa si accelerezi. Adica se balanseaza masina de pe o parte pe alta oarecum. Nu neaparat balans cat transfer de greutate brusc ...
                    • #70
                      In sfarsit mi-am reparat masina azi. Am scapat de zgomote cu cost 0. Prin urmare am identificat sunetul ca venind de undeva de la mijloc intre flanse si articulatiile rotii... mai precis din torpedou Nu mi-a venit sa cred cat de dobitoc am fost de nu am verificat ce am in torpedou: 2 tubulete spray rezerva(din aluminiu) carcase de CD-uri uitate de jumate de an si o gramada de hartii ca sa le acopere.
                      Nu stiu daca intereseaza dar intre timp am demontat si rotile fata si am injectat capetele de bara si pivotii cu vaselina K2. Eu unul zic ca le-am pelungit putin viata cu toate ca nu erau uzate(ma refer ca nu au joc deocamdata).
ID:	943421 Click image for larger version
ID:	943417 Click image for larger version
ID:	943419 Click image for larger version
ID:	943420 Click image for larger version
                      Ce pot sa zic este ca imi place dinou masina asta.
                      • #71
                        Basti tu pana la urma ai rezolvat problema ? Daca da , ce piese ai schimbat si de la ce firma ai gasit piesele ?
                        Oare si in cazul RC tot asa sunt flansele ca banuiesc ca amortizoarele si arcurile sunt sport.
                        • #72
                          Nu am rezolvat inca. O sa merg pe Sachs cred. La RC posibil sa fie alta marca, nu SNR, cauta si tu in ServiceBox daca ai un VIN de RC si vezi ce marca sunt. Oricum sistemul de prindere-centrare a lor este unul de 2 bani.
                          • #73
                            Eu totusi nu inteleg cum sta telescopul in oala de sus ? Ca aceas saiba si piulita este departata de caroserie ...
                            • #74
                              Sta in flansa, flansa este deformata, deplasata. Am vazut la unele un spatiu mult mai mare, intra degetul pe acolo.
                              • #75
                                Pana la urma ce se strica ? Reperul 4,5,9 sau toate 3 deodata ? Ca as vrea cand trec pe arcuri Eibach sa schimb prefentiv si flansele.
                                Ca si idee, am gasit kitul de reparatie ( reper 10 in poza ) cu 99 roni SNR sau 137- 179 roni Sachs.
