Poti face urmatorul test . Atinge cu varful unui letcon controlerul display-ului si vei vedea ca se va innegri . Pe de alta parte exista o faza "terminala" , cand afisajului ii lipsesc linii sau coloane intregi de pixeli care nu mai sunt afisate niciodata indiferent de temperatura . Se poate incerca metoda cu letconul si pe condensatori sau alte componente pentru a se vedea daca au vreun rol in cadrul fenomenului ...
Problema display...
Sint mai mult decit convins ca necazul e dat de condensatori. Stii tu, capacitate, tg unghiului de pierderi bla bla ... Daca aveam display mic nu ma rabda inima sa nu-l mesteresc. Ce naiba, au ajuns unii pe Luna, cica! , iar un amarit de display nu poate fi depanat.
Mai mare rusinea pentru Homo Sapiens Sapiens....Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Eu m-am chinuit destul de mult , am scos si masurat condensatorii mai mari desi sunt mai multe tipuri de placi dupa cum ziceam mai sus , nu le-am masurat pe toate .
In plus de asta nu suntem nici primii nici singurii care au incercat depanarea placii , daca vei cauta , vei gasi pe toate forumurile cu 407 ca au fost foarte multe incercari dar fara succes .Last edited by skander; 19-05-2014, 02:37 PM.
salex ai dreptate, nu e gol tubul, dar acel continut termoconductor nu poate fi replicat asa incat sa fie si eficient, deci il poti considera gol.
skander, e partea cu letconul e foarte adevarata. Eu am incalzit cu bricheta o bucata metalica am pus-o pe el si s-a innegrit instant. Liniile moarte sunt moarte definitiv poti sa pui si azot lichid pe controller. Partea cu acei condensatori nu cred ca e o solutie.
S-a inteleg gresit cu heat pipe-ul. Vroiam sa zic sa caute, ca model, pe net sistemul de racire al laptopurilor.
Discutii pot fi multe pe baza subiectului asta. Solutii sunt destule, ideea e sa fie si implementate. Pana una alta, eu am intampinat o alta problema azi. Masina a stat in soare si tableta mea din bord, din cauza caldurii excesive, isi dadea restart, pana cand am pornit clima si s-a redus temperatura ambientala. Ecranul era atat de cald incat imi frigea degetele daca o atingeam. Deci va trebui sa gasesc si eu un sistem de racire pentru componentele din tableta. Niste radiatoare/ventilatoare pe circuitele interne, probabil. Ca la sistemul original, RT3, 4, 5...
Parca toate sunt impotriva ecranelor pe masina asta. Pozitia lor defectuoasa isi spune cuvantul...
Cred ca ventilator au cam toate sistemele auto cu ecran mare.Eu am un 2 din si la fel are ventilator.Ecranul central tot timpul se inegreste dar cel de la 2 din nu are probleme.Cu tableta se intelege de ce e problema asta din cauza racirii.Lasa un telefon mobil la soare sau unde e mai cald si sigur vei avea acelasi rezultat.Deci neaparat ai nevoie de un cooler,ventilator ceva.Solutia cea mai buna si sigura ramane deocamdata pentru displayul central inlocuirea cu unul color.Cele monocrom mai devreme sau mai tarziu se vor inegri toate indiferent daca sunt BORG,JCE...etc,alb,negru spatele.Peugeot 407SW 110CP.
Am primit in sfarsit display-ul din Polonia. Este nou, capac spate negru, mufa pe dreapta (in partea opusa celui cu spatele alb) si functioneaza perfect. Ca aspect nu se deosebeste cu nimic fata de cel original: aceasi culoare de afisare, contrast, aspect idem.
Acum insa trebuie sa gasesc pe cineva sa ma ajute sa bag head-unit-ul la loc... multitudinea de cabluri si mufe din spatele lui, precum si schimbarea pozitiei cablului din stanga pe dreapta impiedica intrarea inapoi a CD-radio-player-ului.
Daca ma tine si asta 5 ani, cat m-a tinut cel original fara sa dea semne de oboseala, e OK. Asta e.Peugeot 407 ST Ministeriall Black 2.0 Hdi
Am rezolvat si cu head-unit-ul, acum arata si functioneaza super OK. Mirarea mea este ca nu a trebuit sa-l configurez pentru autoturismul meu, decat sa-i introduc data si ora curenta.
orly_mihai:
eBay, user autotiplublin, 857 de ratinguri bune, pret final cu tot cu transport 106 euro, platit cu PayPal, transport asigurat de UPS.
Daca ai de gand sa-l comanzi de acolo, neaparat sa-i dai vanzatorului nr. de telefon la care sa te sune cei de la UPS.Peugeot 407 ST Ministeriall Black 2.0 Hdi
Salutare, am comandat si eu de pe Ebay, nou-nout am dat 120 australian dollars pe el si mi-au dat bonus si doua carcase de chei cu trei butoane. Abia astept sa ajunga si sa va spun rezultatele. Cel de la care am comandat este aa.cars2012@gmail.com
La Eurial mi-au comunicat pretul de 140 RON. De vis.)
- - - Updated - - -
erata - era vorba de pretul de 1400 de RON la Eurial.)
Intr-un final am apelat si eu la solutia... extrema: eBay. (varianta MirceaMS, Auto-tip)
Si acum concluzii:
1. Cost total 472.8 RON platit prin PayPal (produs= 62£+transport UPS=20£)
2. Modelul este: JCE - EMF C - APR CME1
3. Ultimul Firmware este preinstalat (Varianta cu tot Bluetooth - care evident la mine nu exista)
4. L-am instalat in 3 min si a pornit fara absolut nici o problema
(evident ca e smekeria cu cablu care trebuia mutat din stanga in dreapta dar care nu prezinta nici o problema deoarece este doar prins intr-o clema in bord)
5. Testat pe toate partile si functiile, si descoperit ca merge ireprosabil.
Si acum observatii si pareri:
Varianta pe care am primit-o nu este deloc identica cu ca originala dacat ca funtii si dimensiuni, diferentele fiind:
1. Display-ul este in varianta POZITIVA adica transparent cand e stins , originalul fiind negru cand era stins .
(Asta chiar este un lucru bun deoarece se vede foarte bine cand bate soarele pe el)
2. Polarizarea este de data asta orizontala si nu verticala ca la cel vechi, ceea ce il face vizibil chiar daca porti ochelari polarizati (iar eu port si la cel vechi nu vedeam nimic prin ei
(Deci inca un lucru bun)
3. Culuarea Backlight-ului este GALBENA! (nu ORAGE ca cel original)
(Asta a fost un shock pentru mine, deoarece arata exact ca cel de Citroen... iar eu urasc asta) <- Aici am avut de lucru: a trebuit sa il fac bucati, sa iau folia portocalie de pe cel original si sa-o pun la cel nou..
4. Se vede belea... (nu tu linii, pixeli morti, etc)
mai jos atasez niste poze pt exemplificare:
Have Fun & Drive Safe!
Am primit display-ul de pe E-bay, l-am montat si a mers perfect din prima. Am comandat pe cel "red" este absolut la fel ca cel original si merge perfect. Va recomand sa-l comandati si voi de aici:http://www.ebay.com/itm/Peugeot-407-...db766b&vxp=mtr
Eu am dat 300 de RON cu livrare gratuita. Daca mai aveti nevoie de alte detalii, reply si va dau toate detaliile.
Cum ai dat 300 lei din moment ce pe site vanzatorul cere 200 de dolari australieni?Ma poti ajuta te rog?Originally posted by mentosan View PostAm primit display-ul de pe E-bay, l-am montat si a mers perfect din prima. Am comandat pe cel "red" este absolut la fel ca cel original si merge perfect. Va recomand sa-l comandati si voi de aici:http://www.ebay.com/itm/Peugeot-407-...db766b&vxp=mtr
Multumesc!
Afisaj central Peugeot 407/2004
Salutare,
Sunt nou pe acest forum si sper sa fi postat corect daca nu imi cer scuze., vreau sa va adresez si eu o intrebare legat de displayul central(am intrat si eu in categoria "se inegreste la caldura").
Din cate am mai citit in cateva postari anterioare, afisajul de pe 407 este complatibil cu cel de la Citroen C4 daca nu ma insel, sau mai pot fi si alte modele, insa ideea este in felul urmator, deoarece optez pentru un display de Citroen deoarece este mai "durabil" am intampinat o mica problema cand l-am probat, nu imi afiseaza Clima , mai exact in partea stanga unde trebuia sa fie omultul cu gradele si indicaoarele de la aeratoare , afiseza doar ceasul si data in rest toate funtiile sunt disponibile.
Stiti cumva se poate remedia aceasta problema prin testar, sau exista vre-o modalitate de a-l configura ?
Va multumesc mult!Peugeot 407_2.0_HDi_136CP
