Instalatie GPL - Probleme, intretinere, modificari
  • Eu am pus la Super Gaz, au pe Virtutii vis-a-vis de Agip. M-a costat 2500 cu butelie toroidala de 55l, dau si in rate. Eu am instalatia AG Compact nu e varf de gama, dar au si mai bune la 3000-3200 de ron.
    Am facut cu 50 de litrii 475 de km dintre care 100 urban si 250 autostrada cu 140 km/h si restul 120 Dealul Negru unde i-am dat tare. Eu sunt multumit, in acelasi regim pe benzina as fi scos lejer peste 8l la suta.
    O am setata pt putere nu pentru consum.
    • Am ajuns la aproximativ 20000 de km facuti pe GPL si pot spune ca sunt multumit de investitie(am amortizat-o deja).
      Am reusit sa o reglez sa fie cum trebuie, adica trage foarte bine si consuma relativ OK. Pe ultimii 10000 de km pe CB imi arata 8.8% benzina, pe GPL vine intre 10,5% si 11%, ceea ce pentru mine e foarte bine tinand cont ca merg destul de tare cu ea.
      Singura problema pe care am intampinat-o, in mare parte din cauza mea, a fost martorul eroare de amestec prea slab care era dat de setarea instalatiei prea jos(la cererea mea).
      Masina merge fara probleme acum.
      Eu raman cu nedumerirea legata de presiunea de alimentare, Lukoil-ul baga la 11 atmosfere. Am inteles ca de preferat este ca presiunea sa fie sub 10, undeva la 8-9 atm. Personal nu am vazut o diferenta de consum/performanta intre cele 2 presiuni.
      Care e logica? Si mai ales cum e mai bine sa bag?
      • Cand baga cu presiune mai mare de 10, baga si vapori de apa la greu si efectiv TE FURA LA POMPA! Nu mai baga de la Lukoil! Cu cat e presiunea mai mica, cu atat e mai bine! Si incearca sa bagi gaz dimineata pe racoare! Bafta!
        • O recomandare de statie/statii pentru Bucuresti?
          • Eu pun de la Lukoil si rareori Agip, pt ca imi este peste mana. Nu stiu care e faza cu furatul la pompa, dar cei de la Pro Gaz din Buzau mi-au recomandat sa pun dimineata pe racoare, e vorba de volabilitatea gazului sau ceva de genu.
            Totusi, la revizie, mi-au zis sa renunt la Lukoil, erau filtrele fff. imbacsite, ce-i drept am facut revizia la 14k km si aproximativ 1 an 6 luni (din care 3 masina nu a rulat). Dar nici de la particulari nu as pune.
            Mai nou Lukoil mi-a dat card de membru si platesc cu 20 bani mai putin la litru, probabil ca stiu si ei ce se intampla si vor sa fidelizeze.
            • Toata lumea are 20 de bani reducere la Lukoil daca nu pui CUI-ul pe bon
              • Salut.ieri dupa o eroare energie management fault azi m-am decis sa schimb filtrele.Pentru prima oara in 44000km.Cost total 45 lei .Erau imbacsite,Acum o sa vad daca se simt diferente
                • salut
                  Eu nu o sa renunt la LUkoil atata timp cat lacomi cu statii private tin pretul sus.la Lukoil este 2,79 dar la lacomi privati si dornici de imbogatire rapida este cam 2,95 chiar 3 lei.Chiar daca la un moment dat erau mai jos ca Lukoil.Ciudatenia romaneasca care ne-a dus la o viata foarte scumpa este ca se gasesc destui romanasi sa bage de la ala cu pret mai mare chiar daca la 30 metri departare este o statie ceva mai ieftina.O coalizare a GPL-istilor ,sau a benzinarilor,motorinarilor doar la o satie ieftina ar obliga privatii lacomi sa vina cu picioarele pe pamant.Sigur lacomii privati isi freaca mainile de bucurie ca mai se gasesc unii sa le faca incasari .Nu stiu dupa ce logica mergem noi ca popor.
                  • Are cineva pus pe masina emulator de nivel benzina???Am reusit pentru prima data sa raman fara benzina...
                    • saut
                      Nu nici eu nu am.Dar am mereu benzina 1/3 din rezervor.Scade ce scade si odata se duce la loc.Si am mereu grija sa bag de 50 lei la 2-3 saptamani.Acum cu frigu ce vine va trebui sa bag mai des.Eu am 1600 metri pana la servici deci nu prea trece pe gaz.Asa.alta ordine Am facut 193 km cu gaz de 50 lei in conditile de clima permanent pe auto 22,5 si doua persoane si bagaje,nu multe.Adica Pitesti -Gaiesti Targoviste si retur. si plimbat prin oras,Sunt curios acum dupa ce am schimbat prima oara filtrele cum o sa fie.
                      • Are cineva montata acea mini-instalatie suplimentara care pulverizeaza un ulei pentru supape? Din cate am inteles se monteaza in corpul clapetei de acceleratie si astfel se absord cateva picaturi care ar mai scadea regimul termic ridicat al motorului in timpul functionarii pe gpl.
                        Are cineva montat? Sau stie cineva detalii concrete? Cica aceasta metoda asigura o ungere mai buna ca pe benzina si astfel s-ar prevenii mai multe...
                        • Cercetatori si cercetatori.
                          am spus-o cel putin la mine la mersul pe GPL totusi acul ala de la apa sta mai jos decat la benzina.De unde au scos "cercetatorii"ca GPL-ul ar avea temperatura de ardere mai mare ca benzina?Si atunci de ce lampile pe benzina de odata erau mai eficace ca cele pe gaz?am ajuns sa contest tot ce inseamna "cercetare'.Uite un motiv din multele de motive.Acum doua trei saptamani a aparut un articol ca incalzirae globala a fost o mare minciuna.Un articol scris la sugestia celor de la ONU si Nasa .Acum doua zile apare alt articol tot din aceleasi sures in care spune ce efectul de sera s-a accentuat.deci?Care "cercetatori"mint?Deocamdata vad taxiuri cu sute de mii de km pe GPL fara probleme.De ce dauneaza gazul la ungere atata timp cat daca sufli cu gaz o picatura de ulei nu se vede nicio schimbare asupra picaturei?daca pui o picatura de benzina s-au motorina tot intr-o picatura de ulei apar imediat schimbari.si atunci?ce rost mai avea sa puna producatorii pompa de ulei si baie de ulei daca combustibilul face ungerea motorului?La vechile dacii tretaetilul de plumb din benzina cu plumb avea rol de ungere.la motoarele alimentate cu benzina fara plumb sunt alte principii si ungerea o afce numai uleiul
                          • Salutare. A trecut 1 an pe GPL si 31000 de km. Concluzia generala este ca mi-a crescut consumul cu 2% fata de benzina, iar economia a fost de 3000 de RON(+ instalatia 2500 RON). Performantele pe GPL sunt la fel ca pe bezina.
                            !!! NU recomand montarea bujiilor Bosch cu iridium pt GPL. Nu pot spune ca sunt proaste, dar le-am inlocuit la 30000 de km, asa cum scrie in manualul lor de folosire, si am observat ca distanta intre electrozi era alta la fiecare dintre cele 4. Dupa ce am pus bujiile NGK(normale, pentru benzina) masina merge mai bine, motorul este mai sprinten.
                            Concluzia e ca urmatoarea masina o sa fie tot benzina+GPL.
                            • Cand ai montat bujiile le ai masurat ??? Eu am avut surpriza sa gasesc multe bujii noi cu diferente la ochi intre electrozi !Mai cad pe jos , se lovesc ...chiar daca sunt noi in cutii .
                              Honda Turbo.
                              • Nu le-am masurat, dar m-am uitat la ele si nu pareau diferite, cel putin nu era evident ca acum.
