Instalatie GPL - Probleme, intretinere, modificari
  • Am facut azi un drum Rm. Valcea - Sibiu tur/retur. Am alimentat 15 litrii si am facut in jur de 185 de km. Iese in jur de 8.3%, fata de 6.9% pe CB.
    CB-ul ce arata?Consumul de benzina pentru regimul respectiv de mers?
    • Pai o cam da in balarii .Nu stiu ce arata .Eu nu calculez dupa ala.Daca as calcula dupa consumul ala de pe CB si as trage linie inseamna ca ,colegii diselari ar parea ca au masini cu consum de HUMMER.La mine cb1 este 8,8 si cb2 a fost 9,1 dar dupa drumurile de azi este 8,9 .Cu gaz de 30 lei adica mai putin de 10 litri (3,16lei litru)am, facut 117 km total in conditii de clima non stop pe 22,5 Din care vreo 10 au fost urban.Pana la prima sarire pe benzina.Bun consum ai avut H3llow33N.Convertit in bani vine un 4,5 % echivalentul la motorina.
      • Pe CB arata numai consumul de benzina(fie mediu, fie instant), pentru ca acel calculator nu stie, ca tu alimentezi masina cu altceva.
        Sa vezi ce nostim este cand ai putina benzina in rezervor, si mergi o distanta mai mare decat ti-ar permite benzina respectiva. Mai intai te atentioneaza ca ramai pe rezerva, aprinde si martorul respectiv, iar daca mergi in continuare, o sa te anunte pe CB, ca ai ramas fara benzina.
        Eu am patit asta si chiar ne-am amuzat, facand speculatii pe tema asta. Iti dai seama ce o fi in "mintea" calculatorului ala, cand dupa toate calculele lui s-a terminat benzina, si motorul tot mai functioneaza, cu nimic . Cred ca dupa o asemenea experienta, este foarte confuz (glumesc bineinteles).
        Acum serios vorbind, calculatorul instalatiei de gaz functioneaza prin preluarea informatiilor din BSI, analizarea, si transformarea parametrilor de injectie benzina, in baza unor algoritmi, in "timpi" de injectie gaz. Eu am montat si acel dispozitiv, care reseteaza la fiecare pornire nivelul de carburant. Acest nivel este "citit" si transmis si la BSI, dar daca nu se reseteaza nivelul transmis, pe CB este posibil sa-ti afiseze date eronate. La mine consumul mediu de gaz este, de regula cu max. 10% mai mare decat ce-mi afiseaza CB-ul.
        Totul depinde insa, de foarte multe variabile: temperatura externa, lungimea calatoriilor, tipul de drumuri utilizate (urban sau extraurban), modul de conducere (mai sportiv sau nu), viteza de deplasare, calitatea gazului (de ce nu).
        185 km din 15 l de gaz, este chiar foarte bine, gandindu-ma ca nu conduci ca mine(acum). Stiu cam ce "ciulini" ii dadeam bietului Oltcit, cand aveam 24 de ani. Cu timpul se spune ca am devenit mai "intelept". Fiecare varsta cu vitezele ei, dar sti cum se spune: "Drive Safe", oricum mergi aproape dublu de aceiasi bani. Asta nu inseamna ca daca cu benzina mergeai cu 100km/h, cu gaz sa mergi aproape dublu
        Later edit:
        Daca te supara faptul ca nu reseteaza nivelul de carburant, inainte de a porni deschide busonul de la rezervor 1-2sec. si ai rezolvat problema. Nu stiu de ce, dar functioneaza.
        Peugeot 307 1.6 16v - 110CP - Benzina+GPL:clover:
        Cand ma grabesc....plec mai devreme!!!
        • Am trecut de 1000 de km si chiar sunt multumit de investitie. O sa incerc faza cu scosul busonului.
          La multi ani si un an nou plin de bucurii si fara probleme
          • La mine nu a mers faza cu busonul ala.Doar la zguduiri se reseteaza.La Multi Ani
            • Revin cu pareri la aproximativ 2000 de km pe gaz. Pana acum totul e ok, chiar si consumul urban e super ok...Am bagat 52 de litrii si am facut aproape 510 km(in total), din care, as zice, 20-30 pe benzina. Pe CB am un consum de 10%.
              Singura mea nedumerire, dar o sa mi-o clarific sambata la prima revizie, este ca in cartea instalatiei scrie ca merge incarcata 85±5% asta ar face in jur 46-50 de litrii. Nu stiu daca e OK...
              • Salut! Asa este, 85%! Are un fel de "siguranta" ca sa nu poti incarca la 100%! Depinde de temperatura exterioara in momentul alimentarii (daca a fost rece noaptea si mergi sa bagi gaz de dimineata, pentru ca masina si implicit rezervorul de gaz a stat in frig, intra un pic mai mult, exact aia 2-3 litri care te nedumeresc)! Plus ca supapa de siguranta se poate deregla. Putin, dar se poate! Nu cred ca ai motive de ingrijorare! La multi kilometri fara probleme!
                • Dupa 5000 de km de cand am gaz, facand un calcul cati bani am dat pe benzina+ gaz in timpul asta, consum echivalent pe benzina ar fi fost 5.6/100km. In conditiile in care eu fac destul de multe porniri pe benzina.
                  • Fata de 8.2/100 km (cat am vazut ca ai in semnatura), 5.6/100 km este bine, ai o economie de 2.6 litri la suta.
                    Sa intelegem ca esti multumit de GPL, sau nu?
                    • Salutare! Dupa ce am urmarit toate posturile voastre referitoare la instalatii Gpl am hotarat sa fac si eu pasul "cel mare", insa am cateva nedumeriri. Montajul ar trebui sa il fac la...Vernesti, desigur, dar nu stiu numele atelierului. Cumva Progaz Service? O alta problema ar fi ca nu stiu catre ce fel/tip/model de instalatie sa merg. Idei? Cu roata de rezerva ar fi iarasi o problema, mai ales ca la mine portbagajul e plin in proportie de cam 70% cu un subwoofer Jbl . A apucat cineva sa foloseasca kit-ul ala cu spuma pentru pana? Cam cat ar fi, estimativ, pretul unei instalatii Gpl, 3000 de lei? Multumesc pentru ajutor si timpul acordat .
                      P.S. Peugeot 307 benzina 1.4 16v din 2006
                      • Am intrebat eu la Progaz in decembrie, cu rezervor toroidal de 50 de litrii(parca) si sistem de resetare a nivelului de benzina din rezervor era undeva la 3000-3100. Depinde marimea rezervorului.
                        Am o nelamurire legata de CB. Nu imi dau seama ce imi arata CB. Am observat ca daca mut de pe gaz pe bezina, imi arata un consum mai mic cu 0.2-1.2 litrii. Nu ar trebui sa arate la fel?
                        • Am trecut de ceva timp de 6500 de km pe gaz...
                          Am avut o problema cu setarile la viteza mare(peste 160 de km/h), am fost la service si au reglat-o(s-a rezolvat problema). Numai ca mi se pare, totusi, ca mananca foarte mult fata de benzina la viteza mai mari.
                          Am facut 370 de km(110 km autostrada viteza 140-150, dn-uri 170 de km, restul oras Rm Valcea si Bucuresti). Ar iesi un consum de 11.3% gaz. Pe CB am avut 8.3%. Dupa mine pe benzina ar fi consumat cam 8-9 in regimul asta de mers.
                          Mi se pare ca iar incepe clapeta de acceleratie sa faca figuri. Aveti idee daca poate sa influenteze asa mult consumul?
                          Chestia e ca la intoarcere am mers mai incet(130-140 km/h) si pe 110 km autostrada 60 DN-uri si 70 km in Bucuresti mi-a luat 10%.
                          Consumul din oras a ramas intre 10 si 10,5%.
                          O sa ii fac o diagnoza pe partea de benzina si apoi daca nu iese nimic ma duc iar cu ea la service gpl.
                          O recomandare de gpl in Bucuresti?
                          Originally posted by mediaset View Post
                          Azi am fost la diagnoza de dimineata.au gasti clapeta aia si au curatat motorasul pas cu pas.Si au mai gasit treapta 2 la GMV Cica ca nu mai era amestecul optim Daca tot m-am dus am schimbat si bujiile ca aveau vreo 40.000.toata distractia 480 ron.Nu nu au obiectat si nu au aruncat pisica in alta curte ca am GPL .Imi stiu masina ca o am pe gaz.au fost foarte amabili .Bine ei au urmarit functionarea pe benzina .Acum e ok>interesanta faza cand a plecat mecanicu cu ea sa o bage la diagnoza,s-a stins eroarea.Concluzia:nu a fost nimic de la gaz.am am vazut aici pe forum ca celebra capleta se murdareste si la functionarea doar pe benzina.
                          Ce inseamna curatarea clapeti(banuiesc clapeta de acceleratie). Eu o am pe cea veche si nu imi dau seama ce poti curata la ea in afara de partea mobila...
                          Se poate curata si altceva?
                          • Nu stiu ce e aia clapeta, dar mie asa mi-au spus atunci, ca trebuie curatata. Eu ma indoiesc ca la 140 km/h ai consum de 8 la benzina, probabil la deccelerare. Peugeot 307 1,6 hdi 90 cp ia 7% in Pitesti la mers normal. Nu te mai lua dupa postari pe aici si masini chinuite sa scoata consumuri de pipeta. Pe distante scurte de 2-3 km 1,6 hdi 90 cp are si consumuri medii de 14% daca resetezi CB la 0 la fiecare plecare. Iti spun ca am mers cu un 1,6 hdi recent si am facut teste de consum. La distante scurte dieselul papa mult,el se scoate la consum in afara sau pe distante putin mai mari ca cele verificate de mine. Opelul ASTRA 1,7 diesel, care a facut azi 300.000 km, ia aproape 8% in oras. Pai eu la benzina nu am avut niciodata mai mult de 10,5-11% pe distante scurte. Da, corect, am observat asta, la viteze mari papa mai mult gaz decat normal. Probabil este chestia de densitatea mai mica a gazului, oricum iesi aproximativ la costuri de diesel.
                            Mod. edit: 1) Daca mai "atentezi la limba romana" mesajul va fi sters!
                            2) Nu mai folosi "Reply With Quote" daca te referi la un mesaj imediat anterior!
                            • Din punctul meu de vedere e mai ok GPL decat diesel, urmatoare masina tot benzina+gpl o sa fie(dar break).
                              Maine ma duc sa imi cumpar o diagnoza pt Peugeot si vad cum sa treaba pe partea de admisie. Daca e ok, ma duc la service-ul de GPL sa se mai uite o data. Nu ma hazardez sa dau vina pe GPL, am senzatia ca iar pica clapeta de acceleratie...
                              Dar tot nelamurit sunt de ce apar diferente la consumul pe CB intre benzina si gaz. Mentin viteza constanta pe un sector de drum, sa zicem la 140 de km/h am pe CB 10-10,5% cand e gazul cuplat, apoi comut pe benzina, viteza ramane aceeasi, dar pe CB am 9-9,5%. Regimul de functionare nu s-a schimbat, dar ceea ce vede ECU-ul pe sonda lambda(banuiesc) difera intre benzina si gaz.
                              Sunt constient ca pe gaz ia mai mult cu 1-2 litrii, nu conteaza cat anume, dar ce arata CB-ul se bazeaza pe un consum de benzina. Pot sa trag concluzia ca ECU-ul sesizeaza o ardere diferita, cand e pe gaz, fata de ce ar trebui sa fie pe benzina? E normal?
                              Ma lamureste cineva?
                              • nu stiu este tare ciudat calculul care il face CB-ul.probabil este vorba de densitatea gazelor ce trece prin motor.Nu stiu exact oricum eu tin cont cam de cat bag si cat trebuie sa fac si ma bucur ca nu mai scade asa repede autonomia pana la peco cum scadea cand eram pe benzina.
                                - - - Updated - - -
