Instalatie GPL - Probleme, intretinere, modificari
  • In afara de mesajul de eroare nu este nici o diferenta. Motorul trage, ce-i drept pana se incalzeste cam tremura. Bujiile le-am schimbat de vreo 20k km.
    Am uitat sa mentionez ca inainte de a-mi monta gpl mi-a aparut "catalytic converter fault" si nu mai tragea motorul. Dupa vreo 5km am oprit motorul, am stat un pic si si-a revenit.
    • Exceptand eroarea pe care ai avut-o inainte, simptomele, pentru mine, sunt clare. Iti da eroare "Mixture too lean"->amestec slab. Te duci la service-ul GPL si le zici sa mai dea drumul la gaz.
      Pentru catalytic converter fault : http://www.peugeotclubromania.ro/for...onvertor-fault
      • Buna seara,
        eu mi-am montat in august 2013 la Bz o instalatie Tomasetto cu calculator STAG4 si rezervor toroidal de 52. Pana aum am facut 10000km si am un consum de 10% (mixt). Afara, la 84 km/h (2400Rot/min), calc de bord imi arata consum de 5.7-6 l/100km pe GPL. Sunt foarte multumit de instalatie si nu am avut nici o problema. Stie cineva ce presiune e bine sa aiba gazul cand alimentam. Am alimentat de la toti producatorii iar presiunea variaza intre 7 si 15 bari.
        • Cat mai mica! In general se considera ca daca e sub 10 e de bine! Daca depaseste 10, "pompagiul" iti baga vapori de apa la greu si e cam...hotoman!
          • E relativ, daca e bine presiune mica sau nu. Daca ai presiune prea mica, poate sa iti sara de pe gaz pe benzina, chiar daca mai ceva litrii in rezervor.
            Am facut mai multe experimente si fie ca baga la 7-8 bari fie ca baga 10-13 (nu am vazut niciodata 15), consumul e aproape la fel. Mai mult conteaza calitatea gazului.
            Am constatat ca gazul de la noi e mult mai prost ca cel din Ungaria sau Bulgaria.
            Pana acum am facut 37000 de km din dec 2012, si nu am avut probleme. Consumul este undeva intre 10-11% GPL, condus 50-50 oras si extraurban(autostrada 140km/h in rest depasire la greu), extraubran cu 3 persoane si bagaje.
            Cred ca trebuie puse distantiere la arcurile de pe spate, sta cam lasata cand e incarcata usor.
            • In postul colegului si in al meu era vorba de presiunea de la pompa de alimentare cu GPL, aia de la petrom sau Rompetrol sau ButanGaz sau de unde-o fi...Nu era vorba de presiunea cu care baga gaz in instalatia masinii "plamanul" ala, aia e reglata automat de calculatorul instalatiei si se regleaza numai de catre service! Nu conteaza cat gaz mai este in rezervor, este in stare lichida, numai la iesire se transforma in..."gaz" ! Asta-i rolul "plamanului" ! De aia nu-i bine sa pleci cu masina "la rece", se bulesc membranele alea din cauza temperaturii cu multe grade sub zero a GPL-ului lichefiat! Are nevoie de instalatia de racire a motorului, adica "apa" calda ca sa incalzeasca un pic gazul! Cel putin asa era cand mergeam eu cu GPL, poate acum au inventat ceva nou!
              • In primul rand, GPL-ul din rezervor nu are temperatura sub zero... Vaporizarea este o reactie endoterma, cu absorbtie de caldura, de-aia se pune vaporizator prin care trece antigel.
                Exista o sansa in care daca, presiunea din butelie este prea mica, vaporizatorul sa nu poata furniza necesarul de gaz si sa comute pe benzina.
                Oare de ce nu se baga gaz la 2 bari?
                Iar chestia asta cu apa in GPL mi se pare cam SF, unde se duce apa aia?
                • Apa aia se duce in supape, cel putin eu asa am patit la Dacie, am bagat gaz de prin toate "nenorocirile" de statii si mi-a blocat colbutorii si a strambat tijele! Citeste pe forumuri dedicate GPL-ului despre "SF-urile" si "legendele" cu apa in GPL! Si daca gazul nu are temperatura sub 0, incearca urmatorul experiment: la supapa de alimentare are o biluta de blocare, pentru ca intotdeauna ramane gaz pe conducta care duce la rezervor! Impinge-o si tine un deget acolo, da' sa nu injuri daca iti degera degetul !
                  • Reactie endoterma...de-aia e "rece" gazul.
                    • Ce parere aveti de instalatia GPL Fratelli? Are cineva? Sunt bune? Ce ma sfatuiti sa aleg - Landi Renzo, Tomaseto? Sau alte marci, am gasit pareri diferite, toate sunt bune si au avantaje si dezavantaje.
                      307sw 1.6 16v benzina
                      • Vad ca esti din VL. Un amic si-a pus Landi Renzo pe un Ford Focus 1.6 115CP langa Stadion. A facut un an fara probleme si e foarte multumit. A dat 23-2400 pe ea, cu rezervor toroidal.
                        • Acolo ma gandeam si eu sa ma duc ca instalatiile fratelli le monteaza hery si nu este un service foarte serios, sau mai au cei de la marshal tomasetto, o sa ma duc sa compar ofertele si sa vad unde imi pun si butelia ce eu am sw si roata e sub masina.
                          • Aia de la Marshal aduc o firma care le monteaza la ei in service, nu le pun ei efectiv.
                            • Salutare. Vreau sa schimb roata de rezerva cu una de focus 1. Problema mea este ca nu stiu de cat trebuie: 14'' 15'' ? eu am pe 16'' si as prefera sa iau una mai mica
                              • Am scris eu mai sus de care am luat. Acum nu-mi mai aduc aminte. 125/80 R15 am luat eu, merge si pe 15 si pe 16.
                                Important este sa aiba raza exterioara apropiata de dimensiunea pe care o ai acum pe masina.
                                Jantele de Focus nu se potrivesc la gaura centrala, asa ca o sa trebuiasca sa mergi la un strungar sa o largeasca, e vorba de 2-3 milimetrii.
