Anulare Filtru Particule sau fap off
  • Incearca sa iei legatura cu Dorin (0745) 688 764. S-au mutat din locatia veche si se numesc AutoTest. Ii gasesti aici: https://www.facebook.com/autotest.valcea/
    • de curand am scapat si eu de filtrul de particule. Masina a fost resoftata, functioneaza foarte bine doar ca am un miros ciudat in masina a mai intampinat cineva problema asta? daca da, atunci cum s-a remediat? Tin sa mentionez ca de curand s-a curatat toata admisia, s-a schimbat turbo (s-a schimbat si uleiul si filtrul) si in final inlaturarea filtrului de particule. Masina este cea din semnatura .
      Peugeot 307, 1.6 HDI, 110cp, FAP OFF
      • Ce miros? Curata instalați de aer condiționat
        Black Lion.
        • e un miros ca de ulei ars, nu se aseamana cu mirosul ce vine de la aerul conditionat dar totusi am sa fac si ce ai spus kdyalex ! mersi
          • Salutare,
            Acum 4 luni am anulat la masina mea (407 2.0 HDI RHR) filtrul de particule si mi s-a facut si resoftarea.
            La momentul anularii FAP, masina mergea f rau, aveam Depolution System Faulty aprins tot timpul in bord, si frecvent imi baga motorul si cutia (AT4) in avarie!!!
            Dupa anulare, totul a mers OK, fara erori, pana ieri !!!
            Ieri mi s-a aprins iar Depolution System Faulty, si dupa cateva minute, pe perioada de accelerare, mi-a aprins check engine si mi-a bagat cutia in avarie (ramane blocata in treapta a 2-a)
            Cum este posibil??? Daca mie mi-a fost anulat FAP si schimbat softul?
            Multumesc
            • Poi de unde sa stie lumea ce are masina pana nu pui tester sa vezi defectele?!?si chestia ca:cu MIL on ti se blocheaza cutia e cea mai mare aberatie!
              Tester si dupa pareri relative,pana atunci reclamatiile is zero!!!
              • Depolution nu are legatura numai cu filtru de particule. Eu aveam eroarea asta de la senzorul de presiune turbo. Poate fi de la orice. Daca nu pui testerul nu o sa afli niciodata
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                • Am inteles, multumesc de informatii.
                  Eu am intrebat aici, pentru ca mi s-a parut ciudat sa imi dea eroarea Depolution System Faulty, cand mie mi-a fost anulat FAP.
                  Am sa o duc la tester cat de curand, si revin cu info...
                  @giorgio_24: Sa stii ca inclusiv in cartea masinii scrie ca daca sunt anumite probleme la motor, cutia va intra in modul de protectie.
                  • Originally posted by MirceaRM View Post
                    Salutare,
                    Multumesc
                    Si eu am patit ceva asemanator ca si tine exceptand partea cu cutia de viteze. Dupa ce am anulat FAP si s-a resoftat masina, la mai putin de 200 de km masina a intrat pe avarie limitandu-ma doar la turatii (aproape de 3000 rpm), problema a fost dozorul de aer (facea un sunet foarte ciudat). Dupa ce l-am schimbat eroarea a disparut singura si masina merge excelent.
                    • Cutia de viteza are ecu separat si mi se pare tare ciudat ca din cauza unor defectiuni la motor sa fie afectata si aceasta😏
                      • O masina cu FAP anulat functioneaza ca una care nu are FAP din fabrica (s-a spus asta de multe ori pe forum si logic asa ar trebui sa fie). Numai ca atunci cand te hotarasti sa anulezi FAP-ul trebuie sa existe dovezi foarte clare ca problemele pe care le ai sunt din cauza lui si numai a lui. Altfel... o iei de la capat.
                        • Revin si eu cu o intrebare prentru cei care si-au anulat filtrul de particule, va scoate fum la pornire? L-am anulat de 3 zile si la fiecare pornire imi scoate fum negru si gros timp de 3-4 secunde. Pana sa anulez filtru nu exista aceasta problema. Erori nu sunt.
                          L.E. Nici inainte de anulare nu aveam erori, masina functiona perfect, singurul motiv pentru care l-am anulat era regenerarea din 200 in 200 km.
                          L.E.2. Am uitat sa specific masina este un Peugeot 5008, 1.6. hdi 112 cp.
                          • Masina mea scoate fum doar daca accelerez puternic (cum era de asteptat). Ce-i drept nu am stat in teava de esapament sa vad daca scoate fum imediat dupa ce pornesc motorul, dar poate s-ar fi vazut in retrovizoare daca era cazul de fum negru si gros. Eu am un 407SW, 1.6 HDi (110 caluti).
                            • Nici eu nu am observat pana am mers la spalatorie si cand a pornit-o sa o bage inauntru am vazut ca scoate fum negru si gros cateva secunde apoi nu mai scoate decat la acceleratii mai in forta. Dar ma erenveaza acest aspect, si e la fiecare pornire.In rest a scazut putin consumul, masina trage bine, erori nu am.
                              Trimis de pe al meu YOGA Tablet 2-1050L folosind Tapatalk
                              • Tin sa cred ca nu doar masina mea are probleme😂😂😂
                                Toti au zis ca am probleme de scoate fum in sarcina,insa vad ca in ultimul timp cam multi se plang de aspectul asta😂😂😂
