Anulare Filtru Particule sau fap off
  • Un +10 pentru @Doc , acestui raspuns.
    Va fac masinile harcea-parcea toti cioflingarii si apoi dati help-uri pe forumuri.
    Pentru a sti ce are masina , trebuie intervenit fizic asupra ei prin diagnoza si alte verificari de rutina, altfel alternativa este globul de cristal,datul in bobi si altele de gen.
    • Salut Doc. De cateva săptămâni varmiu are problema cu mașina,un peugeot 307 din 2005 136 cp si cu 180.000 km. Masina se inchidea in mers si dupa cateva încercări,resetari de programe masina a mai mers. Acum circa o săptămână masina sa oprit si nu a mai pornit deloc. Am dus-o la mecanic ba ca e pompa ,ba ca e nu stiu ce senzor...nimic. nu pornea.am controlat tot ce se putea făcând schimb cu piesele de la mașina mea ca e același motor. A dus- o la un electrician auto si a dus un fir de la ecu la o valvola de pe pompa de injectie(zicea ca nu ii ajungea semnal la acea valvola) masina a pornit dar acum se aprinde martorul de la motor si eroarea P0003 si masina nu sare de 3000 de ture plus anomalia antinquinamento. Crezi ca ar fi fapul? Ce pret ar fi pentru anulare? La anulare fap trebuie dat si pe off din bsi sau ecu?de exemplu la mine e anulat si resoftat ,dar cand intru cu pps imi arata ca ca fapul e activat. Ar trebui sa il dau pe off? Plus ca masina cate o data se comporta ca si cum ar face regenerare. Logic nu ar trebui daca a fost eliminat,nu? Mulțumesc de intelegere si de toata povestea asta,ti-am scris tie pentru ca tu esti cel mai priceput in chestiile astea. Mulțumesc si raman dator.
      • Gata , rezolvat. Era mufa de contact de pe regulatorul de presiune. Dupa ce a platit 100 de euro pentru a proba pompa di 150 de euro de a tras un fir de la centralina la regulator pentru ca zicea ca nu îi ajunge semnal, era doar un contact de vina. Pffff 250 de euro aruncati doar pe vorbele mecanicilor,așadar aveti grija unde mergeti.
        • Se mai intampla. Nu sunt nici ei clarvazatori sa vada un fir intrerupt. In general, o defectiune electrica poate avea mai multe cauze: fir intrerupt, senzor sau piese defecta (ars) mufa oxidata etc. Deci aveau de ales intre a face proba cu o alta pompa sau regulator de presiune (in functie de eroare) si cautarea unui fir, daca primul test era negativ.
          • Intrebare:
            Cat de mult conteaza FAP la RAR? Al meu era gaurit si totusi CO2 a fost cum m-am asteptat.
            Multumesc!
            Peugeot 307 SW din 2004, 1,6 HDi, 109 CP, cu FAP. Cod motor: 9HZ
            • Nivelul de noxe este dat de catalizator in cazul motorului 1.6HDI.
              • Multumesc pt raspuns. In cazul asta totul se explica. Te mai deranjez c-o intrebare: Cand am scos FAP, s-a desfacut in doua bucati.. Partea de sus si cea de jos. La motorul meu unde este pozitionat catalizatorul?
                • In partea de sus.
                  • Salut. O intrebare,dacă se poate; la 307 hdi 2.0 unde se afla catalizatorul? E împreunat cu fapul? Când se anulează fapul,catalizatorul rămâne sau vin eliminat și el? La acest motor noxele sunt date tot de catalizator? Mersi
                    • 307, 2.0 HDi 110 FAP
                      307,2.0 HDi 138 FAP
                      • Mulțumesc.
                        • Poi si cum arata catalizatorul ala? Eu am spart tot ce era acolo. Sa fiu mai clar: Am spart si partea de sus si partea de jos. Cum s-a desfacut in doua chestia aia, am spart si sus si jos. Era acelasi material si sus si jos. Doar ca parca sus erau gaurelele mai mari decat in partea de jos. Imi zice si mie cineva unde e catalizatorul si cum arata?
                          Sa fiu mai explicit am sa postez cateva poze. Din poze se vede clar cum ca era gaurit FAP inca din Germania. Eu insa am scos tot ce era acolo.
                          • Stii cum se spune acum? Ti-ai facut-o cu mana ta. Meserie.
                            • Foaie verde bat, n-ai de lucru, fa-ti.
                              • Nu stiu cum e la motorul tau,dar la al meu stiu ca , catalizatorul e peima de fap,practic unde se imbina cu 3 suruburi parca. Asa stiu eu ,acum nu stiu cat la % e corect. Catalizatorul nu are nici o treaba cu fapul in sensul ca daca ai demontat fapul de catalizator, atunci ai spart doar fapul.
