Anulare Filtru Particule sau fap off
  • Originally posted by Doc View Post
    Mergi la un tester pentru a vedea ce coduri de eroare apar si aprind martorul avarie motor. De abia atunci putem sa-ti spunem care este problema la masina.
    Da ,multumesc pentru raspuns . O sa ma duc si revin
    • Salutare, am si eu o intrebare. Am un peugeot 307 9hz si o mare nelamurire cu filtrul de particule. El este prezent pe masina pentru ca acu un an am lucrat la turbo si l-am dat jos, cu un drum l-am si spalat. Insa pe tester majoritatea timpului imi arata km parcursi de la ultima regenerare 0. Seara asta am scos mufa de la senzorul de presiune diferentiala si am facut mai bine de 50 de km. Masina merge de rupe nici o eroare si culmea pe tester cu mufa scoasa imi arata 118mbar presiune diferentiala 50% valoarea de incarcare si 282 de km parcursimde la regenerare indiferent ca pun sau nu mufa. Se poate ca el sa fi fost eliminat doar din soft? Am facut cu masina 40 000 de km de un annde cand e la mine si nici o eroare. Multumesc anticipat
      • E făcut off din Ecu😅
        Inviato da mTalk
        • RBN ai rezolvat problema ? Tu auzeai vreodată cum își face regenerarea? In sensul ca Termocupla pornea...+ miros tipator de la soluția eolys ? Dacă nu...era problema de la.senzor de depresiune, dar dacă mergea...senzorul este bun și ii fap ul înfundat, spor
          https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
          • Inca nu am rezolvat insa cred ca urmeaza sa zboare filtru de pe masina. In aceasta dimineata am primit eroarea antipoluttion iar dupa ce am pus mufa la senzor si am rulat si-a revenit. Oricum niciodata nu am rezlizat regenerea nici vb de termocupla pornita. Ce alte indicii mai am ca se regenereaza?
            • Am pus un fapt nou ,
              Nu am pornit mașină pana nu am inițializare noul fap în ECU + soluția eolys dar...după pornire....tot am eroarea " Particle filter overloaded " - permanent , nu merge sa sterg eroarea, aveți idee de ce ? Trebuie sa o scot la " ture " ? Presiune diferentiala îmi arata acuma 0 mbari , înainte aveam 30 ( după regenerare forțată) si 98 mbari înainte sa fac regenerarea forțată, ms.pt.pareri
              • Filtru de particule original?
                • Da, FAP nou OEM special din Franța adus pe comanda ( 5 zile ) , am și dat 3870 Ron pe el, dar eroarea încă nu a dispărut...oare sa merg cu ea la plimbare ? Înainte asa făcea...dispărea eroarea după ce mergeam cu mașina ( se făcea din permanent în intermitent ) și puteam șterge eroarea, catalizatorul nu l-am mai pus pt.ca era tot spart și nu avea rost sa îl pun asa....
                  • 😂😂😂 Adica tu mergi cu Fap nou si catalizator spart???😂😂😂
                    Bah ma lasi.....tre sa fii nebun sa stai fara CAT si sa pui Fap cand ala cu cateva sute de iepuroi il lasai la ghena😂😂😂
                    Inviato da mTalk
                    • Giorgio_24 - nu înțeleg ce vrei sa spui , da, am scos catalizatorul ca era fagurele ceramic spart și numa îmi umplea fap-ul cu pulbere de ceramica și îl înfundat, exact aia s-a întâmplat la vechiul FAP.
                      • Si de ce omori masina cu filtrul de particule daca nu ai catalizator? Noxele sunt date de catalizator, nu fap. Personal mi se pare o tampenie ce ai facut, dar fiecare stie exact cum isi cheltuie banii.
                        • Doc....era deja cumparat FAP-UL , fiind original nu au mai vrut sa mi-l ieie ...drept urmare am rămas cu el, catalizatorul spart l-am văzut după ce am demontat FAP-UL, nu am avut ce face...pana acuma asa am tot mers cu mașina, cu catalizatorul spart și noxele mi-au ieșit tot timpul. Sper doar...sa scap de eroare și sa nu mai am pe viitor erori...
                          • Pana nu pui CATul la loc o sa ai probleme cu eroarea aia pe veci...sondele is inainte si dupa CAT,e si normal ca aia prima zice ca a intrat o cantitate uriasa de gaz si la a2a a ajuns doar printre dinti😅
                            Inviato da mTalk
                            • Giorgio_24 - eroarea era pt.ca nu a fost inițializat ECU , trebuia sa scot mașină la ture ( 3 km ) , acuma s-a făcut făcut automat în eroare " intermitenta " și s-a putut șterge eroarea, acuma nu mai am nici o eroare, mașina merge de rupe jar, sunt fascinat de cum trage, fum nu scoate nici gram, iar presiunea diferentiala este tot 0 mbari la ralanti, am facut pana acuma ~ 300 km si se prezintă lacrima, 0 sot în filtru și presiunea diferentiala tot 0 mbari la ralanti, sunt f.multumit de tot ce am făcut, parca...are puțin acel miros de " fum " pe toba...ca la motoarele euro3, nu știu cum sa explic, dar...doar uneori, poate pana.se curata toba...oricum, Recomand la toți sa facă ce am făcut eu
                              • Aha...poi cine face asa ca tine🤔😅 inca nu am mai auzit....cu Fap si fara Catalizator,insa problema ta😁 misto ar fi sa ai fap-ul anulat si sa stai cu el nou pe masina😂
                                Inviato da mTalk
