Anulare Filtru Particule sau fap off
  • Hmmm , se putea regenera pe autostrada cu 3500 rpm .
    • ....si Fap-ul iesea prin toba😂😂😂@Viore😂😂😂
      Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
      • Ieseau pistoanele prin capota. Culmea este ca m-a sunat pentru aceasta operatiunea cand mai avea un pic motorul si isi dadea duhul. A ajuns la mine cu furtunele sparte.
        • Buna treaba😂😂😂 se vede ca avea nevoie de masina aia😂😂😂inconștienta te poate lasa la picioare cāteodată si ca urmare cheltuielile pot fi pe masura😏
          • Masina are in continuare eroare se senzor temperatura aer admisie, dar costa si inlocuirea se mai amana. )
            • Nah ca si la mine a apărut eroare precizata de tine @Doc in postul precedent si cu relativa MIL + celelalte erori...le-am sters,sa stins MILul insa au rămas celelalte...ceva idei???
              Masina era in sarcina....fum la greu si dupa "beculetul"...e normal ca dupa Fap off si remap sa apara astea?care e cauza?am făcut abia cca 60 km de ieri dupa ce am montat Ecu si deja apar problemele...plus ca ECMul cand il citeste cand nu Diagbox-ul...da eroare de comunicare...de ce toate astea dupa interventia de remap si fap off???unde e buba??
              Uitasem...dupa ce plec de la semafor scoate fum alb pe toba cāteva secunde bune...asta tot dupa intervenție 😥
              http://postimg.org/gallery/j9jhg37c/
              • Mda..deci sters eroarea dimineata si stins MIL😂,iesit la plimbare,dat talpa la balena,si sa aprins iar "becul la motor"😤😤😤
                Am scos senzorul de temperatura,era fff putin murdar de mazga,l-am curatat si pus la loc;asteptam următoarea iesire😏 ca erorile oricum is tot alea😓
                • La unele modele SID803A dupa anulare fap poate apare codul de eroare P0095 care inseamna eroare citire senzor temperatura admisie. Senzorul si valorile citite de acesta sunt bune, doar ca apare acest mesaj de eroare si dupa cativa km aprinde MIL. Nu este o problema grava si se poate remedia simplu din software. Am mai intalnit eroarea la cateva modele de Peugeot 307 si 407 cu motorizarea 2.0HDi 136cp si le-am rezolvat din software. Problema este ca nu stiu exact care sunt seriile de software, unde poate apare acest dtc si atunci nu intervin decat daca este nevoie. Din pacate, cand o masina este la distanta nu am cum sa o testez.
                  Erorile P0461 - Fuel Level Sensor Performance si P2408 - Fuel Cap Sensor sunt legate de sistemul de aditivare. Nu inteleg cum au aparut dupa eliminare fap, daca se presupune ca ele nu existau si inainte de fap off. P2408 este legat de senzorul de la busonul de alimentare cu carburant.
                  Celelalte ar trebui sa dispara. Unele au aparut pentru ca ai scos mufa la calculator. Gasesti aici date legate de eroarea P1693 si U1118:
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post564727
                  • Ba esti nebun cum e filtrul ala..eu nu inteleg, unor proprietari li se pare ca totul este in regula de merg cu masina in asa hal de infundata..ca totusi filtrul ala nu se incarca peste noapte...banuiesc ca era si fara aditiv..a dus motorul prea mult saracul..si se mai plang unii apoi ca producatorul nu isi face treaba...
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    • Bine o fi @Doc...incerc sa găsesc ceea ce mi-ai propus iar de nu trimit ECU la Iasi si se rezolva fara bătăi de cap😉
                      Cat priveste erorile de aditivare...au aparut abia dupa ce sa aprins MIL ca ieri dupa ce am pus ECU pe masina nu avea decat alea 3erori de comunicare si care is acolo de anul trecut 😂
                      plus 2eroari in BSI de la senzor apa si scaun pasager,1 de la senzor roata...in rest in 2 ani si cca 40k km erorile is cam astea😍😜
                      • Noteaza codurile de eroare legate de aditiv sau filtru si mi le trimiti in PM. Sa stiu exact ce trebuie facut. Daca poti sa faci un log in mers la valorile de injectie si presiune in turbo mi-ar de mare ajutor sa inteleg si eu cum merge masina ta. Pune cutia in treapta a 3 a si de la 1500rpm ii dai blana pana la 4200-4500rpm. Inregistreaza valorile obtinute ca sa mi le trimiti.
                        • Azi am dus-o intr-a5a pana in 180 si e o bomba fara ceas😂
                          O sa-i fac un log in mers si memorez😉 ca sa il trimit!un weekend fain😎
                          • Originally posted by Express View Post
                            Nu, nu, nu... Masina a fost condusă de oameni bătrāni de acasă pana la magazin si in rest numai in garaj.Masina e nou nouta, hai dai 3000?:-)
                            Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
                            • Originally posted by Doc View Post
                              Si eu am avut eroarea cu senzorul de la busonul de combustibil. L-am inlocuit si problema s-a rezolvat instant.
                              Atentie, e tricky de inlocuit/ajuns la el, e bine sa faca operatiunea cineva cu experienta care a mai facut
                              Peugeot 307 SW 1.6 HDi FAP
                              • @Doc in Ramnicu Valcea nu mai gasesc firma Rosan, alt colaborator mai ai in Valcea? Si daca da tine cont ca sunt membru al forumului? Ms
                                Trimis de pe al meu YOGA Tablet 2-1050L folosind Tapatalk
                                Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
