Anulare Filtru Particule sau fap off
  • Nu e vorba de scos fum in sarcina, unde e normal.E vorba de scos fum la pornire indiferent daca motorul e cald sau rece. :-p
    Trimis de pe al meu YOGA Tablet 2-1050L folosind Tapatalk
    Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
    • Dupa anularea FAP si mie mi-a scos fum negru la pornire, cand motorul era rece. Asta timp de vreo 2 saptamani.
      Acum nu am mai observat sa imi scoata fum la pornire, insa mai scoate fum in sarcina, mai ales daca motorul nu e incalzit complet.
      Oricum, din ce stiu eu, este normal ca masina sa afume putin daca e anulat filtrul de particule
      • Rolul filtrului de particule este sa retina funinginea. O data eliminat fap-ul, va apare cate un norisor de fum la WOT. Imediat dupa eliminarea fagurelui de ceramica poate apare un pic de fum pana se curata evacuarea. Cand insa apare fum negru/alb la relanti nu este normal si trebuie sa faci cateva investigatii la masina.
        • Cam ce investigatii trebuie facute? Ms.
          Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
          • Bai baieti.. stiti pe cineva pe acest forum care a inlocuit senzorul MAP original la 1.6 hdi cu VNT cu un 3BAR MAP de la alta marca de masina ?
            • Buna ziua. Cat va costat anularea filtrului de particole(fizic si din soft) ?
              • Salut am si eu un peugeot 307 benzina 1.6 110 cp si imi apare in bord antyipolution faild ,un mecanic ma sfatuit sa scot catalizatorul?ce se poate intampla daca il scot?si daca nu ce pot face sa sa repar problema?
                • Eu cred ca ''mecanicul" confunda catalizatorul cu filtrul anti particule si benzina cu motorina.
                  • Originally posted by bogdan sisqo View Post
                    ....un mecanic ma sfatuit sa scot catalizatorul...
                    Mai bine-si scoate el un ou.
                    Pentru acest gen de avertizare se cere obligatoriu o diagnoza facuta de un cunoscator.
                    Sau in orb schimba bujiile si alimenteaza cu o benzina de calitate superioara.
                    • Am o întrebare....îmi apare " risk of particle filter clogging " , am pus testerul și filtrul era cu sot 3 % încărcat , i-am făcut o regenerare pe loc și la finalul procedurii mi-a dat " operațiune faild " , dar acuma are 0 % sot , mașina nu scoate gram de fum negru, iar pe toba miroase a noxe curate gen...euro 5 , nu a " fum negru " problema ii ca...îmi apare la relanti 67 mbari iar după regenerare a scăzut la 12 mbari... dar parca tot nu mai trage asa de bine și...îmi mi apare mesajul asta din ce în ce mai des....limitări de putere nu am nici când îmi apare eroarea... după 2 -3 km de mers eroarea dispare singura , aveți idei ce ar fi ? Mulțumesc
                      407 - 1.6 hdi 2010
                      https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
                      • Daca nu ai si alte erori pe tester, atunci trebuie sa te gandesti la un nou filtru de particule. Nu stiu de ce toata lumea are impresia ca daca filtrul de particule este infundat, pe toba trebuia sa apara fum negru sau sa miroasa altfel. Negreala poate apare cand presiunea in fap este foarte mare incat funinginea trece pe langa fagurele de ceramica sau ceramica este sparta.
                        • Erori am:
                          Uneori îmi da asa:
                          " Particle filter overfull loaded " - permanent
                          Iar alte dati imi da asa:
                          " Particle filter overfull loaded " - intermitent
                          Ba " intermitent " ba " permanent " ,
                          Hm....deci crezi ca ii FAP-UL?
                          MS.
                          • Salutare ! Am si eu o problema,imi apare cateodata o erore care zice cam asa "sistemul de antipoluare motor defect" (am tradus din spaniola ca sa am pus meniul).Nu stiu daca e de la filtru de particule ,chestia e ca daca o turez de mai multe ori cand e motorul cald la 3500-4000 de ture acesta eroare dispare singura. Erorea apare indiferent daca merg in oras sau afara ,dar de mai multe ori parca apare cand stau pe loc la ralantiu mai mult timp.Ceva sfaturi , pareri ?
                            • Mergi la un tester pentru a vedea ce coduri de eroare apar si aprind martorul avarie motor. De abia atunci putem sa-ti spunem care este problema la masina.
                              • Originally posted by Okalba View Post
                                Erori am:
                                Uneori îmi da asa:
                                MS.
                                Mai mult ca sigur este filtrul de particule. Dar ca sa te lamuresti, verifica si senzorul de presiune diferentiala. Eventual incearca sa-l sufli un pic, altfel trebuie sa-l inlocuiesti.
