Anulare Filtru Particule sau fap off
  • dfp filter problem
    sal,
    dupa ce v am scris voua am fo inca o data la acel tip cu diagnoza, mi a facut diagnoza si nu i dadea nimic legat de depolluation sisyem , decat doar releul de bujii si filtru particule, am iesit pe autostrada si am incercat regenerarea cu comanda data de pe diagnoza , regenerarea nu s a produs.
    .A 2 a zi dimineatza in skimb mi a disparut martorul de depolluation sistem faulty,
    tupac : eraorea de releu mi a aparut pe diagnoza nu in bordul masinii, cu codul de eroare care specifica relay glow plug...intrebare mea ar fi urmatoarea, dupa ce u si Doc m ati luminat putin , eu skimb releu , s a spunem ca e din cauza acestui releu, filtrul se va mai regenera? precizez ca martorul dfp a aparut prin martie aprilie anul trecut dupa spusele fostului proprietar, si eu sunt in londra , nu sunt temperaturi asa de mici aici incat sa ma forteze sa skimb acest releu urgent...
    deci e posibil sa fie colmatat..
    Doc nu stiu modelul diagnozei, dar nu i da nimic legat de ceea ce ai specificat u mai sus starea filtrului , aditiv ultima regenerare, l am intrebat despre si mi a spus ca nu i da nimic..
    de asta intrebam mai sus dc se poate observa fizic cat aditiv am in rezervor?
    am sunat in stg si dreapta sa elemin filtul si sa fac remapping costul fiind intre 320-450£
    ce ma sfatuiti avand in vedere ca masina a fo folosita de la aparitia matorului dfp (aprox april2014) si pana in prezent, sa skimb releul si sa incerc regenerarea inca o data? sau mai bine nu ma complic si sa dau jos dfp si sa fac remapping?
    Multumesc
    • Pai stiam ca eroare ti-o dedea pe diagnoza, ca nu o semnalizeaza efectiv in bord
      Referitor la dilema ta, nimeni nu iti poate da raspunsul sigur, iti dai seama. Asta ar trebui sa iti spuna cel ce face diagnoza si eventual un mecanic. Parerea mea (bazata pe ce spuneai referitor la functionare plus ce zicea DOC mai devreme) - probabil releul nu va influenta regenerarea, deci sunt sanse mari sa schimbi releul si sa ramai cu problemele. Atentie cu scoaterea DPF-ului prin tari straine, nu stiu cat de aspra este legislatia acolo..
      Dar ce nu inteleg eu este de ce conditionezi operatiunea de schimbare a releului? Ar trebui oricum sa il inlocuiesti daca este defect.
      Peugeot 307 SW 1.6 HDi FAP
      • 90% sanse sa fie arse bujii si sa n-avem nici o treaba cu releul.
        Acesta este un caz tipic de FAP mort si bujii arse . Dupa ce se rezolva astea , se mai poate discuta ceva .
        • Asta i-am spus si eu in pagina anterioara, ca pot fi bujiile si nu releul..
          Si apropos, poti avea 1 sau mai multe bujii arse, si oricum se recomanda sa fie schimbate toate odata. Daca nu le schimbi, avand cel putin o bujie arsa, intr-un anumit interval de timp sa vor arde si din cele bune ramase, rand pe rand..
          • Cu softul te pot ajuta eu la un cost mai mic decat in Uk. Tu trebuie sa gasesti pe cineva acolo care sa ti-l citeasca/scrie.
            • sal
              s a curatat dfp si s a facut remapping, pot spune ca e alta masina..aveam si turbina moarta la vel si valva de presiune pt turbo..toate au fo skimbate
              o alta problema ar fi incalzirea habitatului..am skimbat termostatul dar nu e nici o skimbare..aer sufla in masina cald la simtul mainii, dar dupa o ora de condus nu este nici o imbunatatire a temperaturii.
              unde as putea sa ma mai uit ?
              mi s a spus sa skimb interfata AC , http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-40...item2347574e5f
              si auctuactor flap, dar acesta sunt sigur ca functioneaza intrucat se observa..
              unde as putea sa ma uit? ma diperat la propriu aceasta problema cu incalzirea
              multumesc
              • Eu am o mica problema: nu inteleg ce ai scris. Si eu fac multe greseli la scriere (o virgula, o litera etc) atunci cand postez de pe mobil sau incerc sa dau repede un raspuns, dar pot fi citite fara probleme.
                • Salut Doc,zi mi te rog daca colaborezi cu cineva in Iasi,ma intereseaza o anulare a filtrului de particole la un peugeot 307,1.6 hdi,80 kw din 2004, multumesc.
                  • Sigur. Iti trimit in PM datele de contact ale service-ului din Iasi cu care lucrez.
                    • Am primit,multumesc .
                      • In ultima vreme am avut multe lucrari de anulare fap la modele Peugeot si Citroen, dar cam greu sa le mai postez pe forum sau blog. Ultima lucrare a fost la un Peugeot 407 1.6HDi 109cp care a venit cu filtrul de particule aproape de o colmatare completa. Nu se face asa. Riscul de a distruge turbina sau motorul 1.6HDi este foarte mare si am intalnit cazuri reale. Masina nu mai avea nici aditiv si filtrul de particule, asa cum o sa se vada in poze, este infundat complet.
                        Lucrarea o gasiti pe site la adresa http://www.anularedpf.ro/anulare-fap-peugeot-407-1-6hdi-2. Mai jos am sa postez cateva imagini cu operatiunea de anulare si eliminare fap la Peugeot 1.6HDi:
                        • Anulare valva EGR si FAP Citroen C4 1.6HDi 109cp
                          O alta masina care a venit de la dealerul Peugeot dupa incercari nereusite de adaptare a unei valve EGR noi. Clientul a cumparat o valva EGR noua pe cod de origina (marca Valeo) si a mers la reprezentanta pentru adaptarea ei pe masina. Din pacate, dupa mai multe incercari nereusite de programare, a ajuns la mine pentru anularea valvei egr din ecu si eliminarea filtrului de particule. S-a saturat de problemele pe care i le-a creat filtrul de particule si valva egr, asa ca decizia finala a fost de anulare.
                          Articolul despre aceasta lucrare il gasiti pe blog la adresa: http://www.anularedpf.ro/anulare-fap-si-valva-egr-citroen-c4. Mai jos aveti o scurta prezentare in imagini:
                          • Inca un Peugeot 307SW 2.0HDi 107cp din 2002 cu filtru de particule infundat si sistemul de aditiv nefunctional. Masina a ajuns la mine in avarie, cu puterea si turatia limitata. Dupa anularea fap din ecu, martorul avarie motor s-a stins si motorul a reintrat in regim normal de functionare, fara limitare de putere.
                            Dupa eliminarea fagurelui de ceramica infundat s-a indepartat si rezervorul de aditiv la cererea proprietarului. Pompa din rezervorul de aditiv era nefunctionala si nu mai putea fi utilizat.
                            • Salut.Sambata am fost programat la eliminare fizica FAP si anulare din soft al filtrului FAP.Din vina mea( pierdut pe strazile capitalei) am ajuns cu intarziere dar prin ambilitatea lui Alex s-a apucat de treaba.Am mers pe varianta eliminarii FAP pt ca la o medie de 700 km nu putea sa se regenereze si consuma aiurea motorina+ limitare de putere.Filtrul era plin cu un praf ros intepator la miros care probabil a fost cauza acestor erori.Nota 10 mesterului si poate cu alta ocazie o sa-l mai chestionez cu cateva intrebari .
                              Apropo ce fac cu aditivul ramas in rezervor FAP? Il las acolo, ce plusuri mai aduce acum el motorului?
                              • Si mie mi a ramas rezervorul jumatate cu aditiv dupa anulare,si nu cred ca incurca cu nimic dara ramane acolo.
