Anulare Filtru Particule sau fap off
  • Sal. Impresi ne pot impartasi colegi care au eliminat fap .MULTUMESC
    • O parte din impresii le gasiti AICI pe site. Sper sa reusesc sa mai postez pe forum o parte din lucrarile de anulare fap sau egr la Peugeot. Am avut mult de lucru in acest sens si nu am reusit sa mai stau pe forum.
      • Eu am eliminat FAP in Cluj la @turbojack si masina pare sa traga mai liniar si totodata consumul a scazut cu 0.7-1 l in aceleasi conditii de exploatare...deci eu sunt foarte multumit
        • Sal.Am rezolvat am facut o vizita laDoc si l am macelartit Acum astept un drum in afara orasului.
          Revin cu impresi dupa.
          • Asteptam impresii dupa aceasta operatiune.
            Intre timp am sa mai postez cateva lucrari pe care le-am realizat la motorul 1.6HDi si 2.0HDi:
            Peugeot 407 1.6HDi 109CP
            Peugeot 307SW 2.0HDi 136CP
            Peugeot 407 2.0HDI 136CP
            Peugeot 308 1.6HDi 109CP
            Peugeot 307SW 2.0HDi 107CP
            • O nou lucrare de anulare filtru de particule la un model 2010 Peugeot 407 2.0HDi 136cp cutie automata. Aceasta masina este a lui Gabi de pe forum si intr-o zi mi-a spus ca vrea sa-mi faca o vizita sa ne uitam un pic la ea. Avea ceva probleme la ea, cea mai grava - se oprea masina in mers si pana sa ajunga la mine nu a reusit sa gaseasca rezolvare. Cred ca a mai povestit el pe forum despre asta. Dupa ceva investigatii cu diagnoza, am reusit sa descoperim ca problema opririlor dese in mers provine de la senzorul de turatie al motorului. Pentru ca nu a fost nevoie de inlocuire, ci doar o curatare si verificare a contactelor, costul de reparatie a fost 0. Totusi la aceasta investigatie am descoperit un filtru de particule colmatat in proportie de 96-98% si am decis ca este mai bine sa-l eliminam, masina urmand sa parcurga in curand cateva mii de km in afara tarii si nu cred ca ar fi rezistat la acest drum.
              Stati linistiti, nu elimin un filtru de particule bun. Imaginile de mai jos sunt dovada ca FAP-ul de pe aceast model Peugeot 407 este colmatat si trebuia inlocuit, insa cum unul nou este foarte scump s-a ales eliminarea definitiva.
              Pasul 1 – anulare software filtru de particule
              Prima etapa in procesul de eliminare al filtrului de particule colmatat este dezactivarea lui din calculatorul de injectie. In acest caz, aveam un model de injectie Siemens SID803A si am ales sa fac programarea cu ecu pe masa. As fi vrut sa va prezint mai multe imagini cu aceasta procedura, insa timpul nu mi-a permis sa fac mai multe poze.
              Pasul 2 – eliminare fizica filtru de particule Peugeot 407
              Asa cum am descoperit la diagnoza, filtrul de particule avea un grad foarte mare de incarcare si arata destul de ciudat in interior. Posibil, masina fiind cumparata second-hand dintr-un parc auto, s-a incercat o spalare a filtrului de particule. Dupa eliminarea lui, motorul a inceput sa urce mai usor in ture si sa se simta mult mai elastic chiar daca este legat la o cutie automata.
              Lucrarea poate fi urmarita si pe blogul anularedpf.ro
              • Am anulat FAP-ul la Doc, zilele trecute. Operatiunea a fost insotita si de remap stage 1 (+55 NM si 24 CP; acum am 325 NM si 136 CP).
                Concluzii in primele zile: motorul parca este mai elastic iar puterea suplimentara se vede mai ales la drum lung, cand poti tura masina (in oras nu se vede mare lucru).
                Consumul pare sa fi scazut, dar inca nu sunt foarte sigur (zilele astea a fost foarte rece si ar trebui sa compar valorile in conditii similare).
                Per total ma declar multumit ca am scapat de grija fap-ului si apreciez faptul ca Doc si-a facut treaba foarte meticulos, fara graba.
                Voi vedea pe termen lung daca apar probleme sau nu....
                • Chiar ai avut rabdare sa stai atatea ore sa terminam lucrarea asa cum trebuie. Durata de lucru pentru varianta 1.6 eHDi 112CP este cu mult mai mare decat versiunea veche. Injectia este Siemens SID807 si daca nu am fisierul original in baza de date, citirea lui se va face cu ecu pe masa. Am sa postez cateva imagini cu din timpul operatiunii de modificarea software la masina ta:
                  • Buna seara dl Doc. Am un Peugeot 407 1.6 hdi din 2005. Injectia Bosch si as avea nevoie sa imi eliminati filtrul de particule. Problema este ca sunt din Covasna si as dori sa stiu daca va trimit prin curier ecu puteti sa mi-l rescrieti si eu intre timp la un servis elimin fizic FAP-ul.
                    • Sigur. Imi trimiti ecu prin curier rapid si noi facem anularea filtrului de particule. 3 zile atat dureaza transportul calculatorului prin curier, cu tot cu rescrierea lui. Intre timp tu poti elimina fizic filtrul de particule de la Peugeot. Mare atentie sa faci o diagnoza inainte si eventual sa-mi trimiti codurile de defect intalnite pe motor.
                      Daca vrei iti trimit in PM adresa unde trebuie sa trimiti ecu.
                      • buna seara.
                        Erorile pe care le avem saptamana trecuta erau:
                        -comanda timp de incandescenta defectuos.
                        -recirculare gaze de esapament sub valoare minima.
                        -recirculare gaze de esapament peste valoarea maxima.
                        -recirculare gaze de esapament dereglare - defectiune in functionare.
                        -senzor pozitie recirculare gaze de esapament dereglare - defectiune in functionare.
                        -senzor presiune de supraaaplimentare. Inteerupere - scurtcircuit plus.
                        -ap. de masurare cantitate aer. neplauIbil
                        -comutator pedala ambreiaj. neplauzibil
                        -filtru particule defect semnal.
                        Am inlocut EGR-ul la un servis Bosch a costat f mult 1700 ron si masina merge la fel de rau. Nu Trage uniform. Sacadeaza. Imi da frana de motor in timp ce eu accelerez. si imi tot apare depollution system faulty.
                        As dori un pret pt anularea filtrului de particule din ECU.
                        • Incearca sa-mi dai codurile de eroare nu traducerile diagnozei.
                          • salut ,
                            detin un peugeot 407 1.6 hdi 110, an fab 12.2006 ,cand l am cumparat avea deja aprins in bord martorul filtru particule, l am luat asa intrucat am dat f putin pe el
                            cel care l a avut a spus ca a fo la dealerul peugeot l au pus pe tester au incercat sai sterga martorul nimic, au incercat regenereare nimic,
                            dupa cumparare am fo si eu la un baiet am pus o pe tester, imi dadea releul de la bujiile incandescente defect, si acest filtru ca erori
                            a incercat si el regenerare statica nu a mers, am incercat regenerare in mers turatii 3000 , regenerare in mers comanda facuta de pe diagnoza nimic
                            mi a spus ca dc motorul are un faulty regenerarea nu porneste, si trb sa skimb acest releu si sa incerc iar renenerare..
                            si mai nou mi a aparut si depolluation sistem fulty , masina trage mai greut , consum mai mare de motorina
                            intrebarea este are dreptate dc skimb acest releu regenerarea va porni?
                            si unde pot sa vad cati litrii am in rezervorul de aditiv fap?
                            cand zdruncin masina pe loc s ar auzii ca ar fii mai putin de 3 litrii in el,,
                            mult
                            • Eroarea din bord poate aparea din varii motive, nu numai cele legate de FAP (da, un lucru tampit, stiu..). Si da, asa am inteles si eu, ca daca exista erori regenerarea nu se face (acum nu stiu daca si pentru chestia cu bujiile neaparat, desi am inteles ca le foloste pentru incalizire -> consum mai mare -> temperatura mai mare pentru regenerare). Parerea mea ar fi ca prima data sa schimbi acel releu (oricum este iarna si ai nevoie de bujiile incandescente) si sa vezi daca se schimba ceva. Dar nu stiu daca exista alarma speciala de releu..eu stiam ca da eroare de bujie/bujii (cel putin la 307...) si ca nu stii niciodata daca e releul si/sau bujiile (una sau mai multe). Eu am avut eroare de bujie/bujii si le-am inlocuit -> problema rezolvata. Dar puteam foarte bine sa am ars acel releu doar..
                              Probabil insa ca tu mai ai si alte probleme datorita simptomelor / functionarii proaste a motorului. Macar de ar fi doar FAP-ul, in cel mai rau caz il scoti si rezolvi problema..
                              Peugeot 307 SW 1.6 HDi FAP
                              • Tot pe diagnoza ar trebui sa vezi si starea filtrului de particule (presiune diferentiala si cantitate cenusa), cantitatea de aditiv, ultima regenerare si media pe ultimele 5 regenerari. Releul ajuta la regenerarea filtrului de particule, dar am impresia ca la Peugeot nu afecteaza modul in care se face acesta. Chiar daca ai eroare pe releu sau buji, fap-ul ar trebui sa se regenereze.
                                Nu ne-ai dat un cod de eroare. Poate identificam mai usor probleme dupa el.
