Anulare Filtru Particule sau fap off
  • #91
    La1.6 fapul.e in fata langa radiator si are un colier metalic cu surub. Nici acolo nu necesita taiere si sudura. E un pic mai mult de demontat.
    Uite poza.
    • #92
      Originally posted by dinraa View Post
      Eliminarea fizica a FAP la Peugeot 407 2,0 HDI este ceva mai simpla decat la honda si poate la alte tipuri de autoturisme. FAP este o piesa interschimbabila la acest tip de peugeot.
      Dupa demontarea ansamblului catalizator - FAP de pe masina, se desurubeaza cele 4 suruburi care tin impreuna subansamblul (nu este nevoie de taiere si, implicit, sudura).
      Iata cateva fotografii pentru ansamblul Catalizator si FAP la Peugeot 407 2,0 HDI
      Ansamblu Catalizator si FAP
      [ATTACH=CONFIG]79026[/ATTACH]
      Catalizator
      [ATTACH=CONFIG]79030[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]79031[/ATTACH]
      FAP
      [ATTACH=CONFIG]79028[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]79029[/ATTACH]
      La 307SW/2HDi/107cp, este fix la fel.
      • #93
        Asta inseamna ca la peugeot, deoarece elementul FAP este interschimbabil (piesa de schimb), am scapat de o operatie cam costisitoare - taiere si sudura.
        • #94
          Odata cu schimbarea/anularea FAP se schimba cumva si comportamentul motorului? Lipsa de putere, consum sporit... barca lesinata?
          • #95
            Dupa ce se elimina FAP-ul, motorul se tureaza mai usor si devine mai elastic. Nu mai are "retineri" la apasarea pedalei de acceleratie. Asta nu inseamna ca o sa aiba mai multi cai.
            • #96
              In nici un caz schimbarile nu vor fi negative. Trebuie sa scada consumul, va urca mai usor in ture, stres mai mic asupra turbo, etc.
              • #97
                Cand o sonda de temperatura este lovita la Peugeot 307 2.0HDi 107CP:
                Cam asta se intampla cu filtrul de particule:
                Evident, distrugerea sondei si alte probleme legate de injectie au dus la anularea si eliminarea FAP. Costul operatiunii de anulare FAP software se ridica la 850 RON, iar eliminarea fizica a fost 150 RON.
                • #98
                  Din cate am inteles e posibil sa nu functioneze corect sonda si cand e funingine depusa pe ea in FAP. Mie imi mai dadea eroare din cand in cand(de 4 ani face asa), vad ca nu a mai dat-o de vreo 2 luni. Cablajul e intact, l-am verificat, insa nu am vrut sa dau 500 ron pe ceva care nu sunt sigur ca e defect. La mine e un caz fericit ca nu e masina de oras si prinde in mare parte regenerari naturale, insa o masina de oras ajunge in 1000 de km ca in pozele astea. Imposibilitatea citirii corecte a temperaturii din FAP impiedica regenerarea asistata.
                  Presupun ca a fost norocos clientul ca nu i-a afectat si turbo.
                  • #99
                    Hai sa facem o proba, la indemana oricui. Fenomenul este oarecum asemanator.
                    La un aspirator casnic, astupati orificiul de iesire a aerului din aspirator. Mai "trage" praful? Nu, sau mult putin decat atunci cand era liber orificiul.
                    Ei, ceva asemanator se intampla si la prezenta sau lipsa FAP. Gazele de esapament nu mai intampina o rezistenta suplimentara la iesire atunci cand este scos FAP-ul.
                    De aici trageti concluziile !
                    • stie cineva unde se poate scoate fizic sau din soft FAP, în Sibiu? Mersi
                      • Treburile multe si marunte nu mi-au mai permis sa fac drumul la Bucuresti pentru anulare FAP, asa ca am apelat la Rares, dealerul din Constanta. Ieri a fost anulat din soft, azi am facut eliminarea fizica de pe masina. Diferente enorme nu am remarcat, deoarece filtrul nu parea prea infundat. Se simte totusi ca parca merge un pic mai lejer. Problema e urmatoarea: baiatul care mi-a dat jos filtrul de particule, a faramat atat filtrul, cat si catalizatorul, desi ar fi trebuit numai filtrul. Este vreun motiv de ingrijorare? Sau sa incep sa ma uit dupa catalizatoare AM?
                        Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                        • Este o problema pentru ca nu mai treci ITP-ul. Cand ai dat jos FAP-ul, nu ai stat langa el sa vezi ce face?
                          • Ba da, dar apucase deja sa bage dalta in el, eu crezand ca urma sa curete flansa. In fine, fapta a fost consumata. ITP-ul l-am facut deja luna aceasta, deci in 2 ani de zile am timp sa rezolv problema. Sper sa rezolv cu un catalizator sport sau piesa originala din dezmembrari.
                            Ca un feedback despre schimbare, simt ca trage un pic mai bine cand e in ture mai joase, iar sunetul si-a schimbat un pic tonalitatea in special in frana de motor.
                            • In seara asta am facut si eu anularea FAP la Doc si cresterea de putere, e cu totul alta masina.
                              • Nu m-ai sunat sa-mi spui cum merge masina dupa cresterea de putere. Multumit de cai in plus? Sa inteleg ca acum motorul nu mai merge in valuri dupa eliminarea emulatorului si anularea FAP direct din ECU?
