Probleme cheie / contact
  • #61
    dozer...la tine a mers treaba cu inchiderea centralizata?la mine nu...conteaza modelul?
    • #62
      Nope... nici la mine... eu stiam ca superinchiderea e la 407...nu stiam sa aibe si 307...si din cate se pare stiam bine
      • #63
        Salut baieti(si fete daca sunteti)
        Legat de alarma am tot studiat forumul si cartea tehnica.(PUG307)
        Din ce am observat eu alarma functioneaza (la mine) in felul urmator:
        1)iesi din masina, armezi --> se inchid usile, se stinge lumina
        2)daca la armare tii butonul apasat se inchid si geamurile
        3)daca e armata, si tii apasat claxoneaza si clipacesc avariile
        4)daca o armezi si esti in masina, deschizi usa si se dezarmeaza/descuie toate 4 usile(si portbagaj evident)
        5)dezarmezi, dar nu deschizi nimic timp de 30 sec se rearmeaza automat
        Nelamuririle mele legate de alarma originala(din fabrica)
        a) armez, astept 20 secunde, dau cu piciorul in roata, misc de masina, orice as face nu suna(nu am senzor de perimetru sau nu este activat)
        b)masina armata, cu geamul sofer lasat jos, o descui cu cheia pe dinafara, si....... surpriza: Suna alarma.
        inchid usa, alarma suna in continuare, apas butonul dezarmare, alarma se opreste, dar.....(eu tot in masina am ramas), daca ma misc porneste iar(am senzori de prezenta montati).
        Ceva este anormal la alarma mea.
        OK, nu am senzor de perimetru, sau vibratie, dar daca armez cu geamurile lasate jos(nu tin mult apasat pe armare ca sa inchid automat geamurile), si bag mina prin geamul deschis senzorii de miscare nu simt prezenta(adica alarma nu porneste), dar daca deja alarma a pornit odata, abia dupa aceea intra in functiune senzorii de miscare.
        Mai are cineva astfel de evenimente legate de alarma? Il rog pe cel care are chef sa faca cateva incercari cu alarma si sa scrie aici, poate ma lamuresc asa, ca de merg la aia la service, pun pariu ca vor ridica din umeri
        daca are careva vreo idee il rog sa-m scrie.
        mersi
        • #64
          Ai deschis cu cheia cat timp e armata,e ok,suna alarma,intri si inchizi usa apasand ulterior ptr dezarmare.Aici intervine iluzia pe care ti-o faci.Orice sistem antiefractie revine din starea de alarma in starea "dezarmat" in 2 pasi:primul reprezinta incetarea avertizarii la alarma cu ramanere in stare "armat" si de-abia al doilea pas de dezarmare reprezinta starea "dezarmat".De aceea la miscarea in habitaclu senzorul volumetric a generat o noua alarma.
          Un aspect trebuie sa il ai in vedere cand testezi eficacitatea senzorilor:acestora le este necesara o durata de cca 20-40 de secunde pentru stabilizare/acomodare.Chiar si dupa o alarmare sunt nevoie de cca 5 sec ptr o recalibrare normala.Daca totusi prin introducerea mainii in habitaclu dupa aceasta "initializare" nu exista efecte rezulta un reglaj mult prea permitiv al senzorilor si implica acea vizita la service.
          • #65
            am incercat si eu chestia cu cheia si nu merge ...
            • #66
              am si eu o problema cu cheia ... nu se mai deschide cheia in sine ... inchiderea merge ... am fost azi la pejo ... la service ... si imi aduce alta ... fara nici o problema ... nu costa nimic .. masina e in garantie ... in 2-3 sapt ajunge ... erau oamenii de acolo servili si amabili ... nici o obiectie in privinta service ... ii nasol ... depinde de firma ... la Mega Grup ... ii cat de cat oki ... pe moment )
              • #67
                si chestia cu geamurile ... merge ..daca tin apasat mai mult se inchid geamurile
                • #68
                  Da, si la mine! Probabil la toate face asa
                  • #69
                    mda .. e din fabrica faza cu geamurile .. in schimb nu am testat sa vad daca le ridica shi din alarma care o monteaza ei separat.. (deshi nu cred ca mere).
                    • #70
                      din alarma nu merge.ca sa faca sa se poata ridica geamurile din alarma trebuie pus un modul special...nu stiu exact in ce consta acesta.
                      • #71
                        am si eu o problema cu cheia ... nu se mai deschide cheia in sine ... inchiderea merge ... a fost la Pejo si in 2-3 sapt ajunge alta ... fara nici o prob ... nu costa nimic ...
                        • #72
                          salut. nu stiti unde se gaseste senzorul de la cheie (transponder-ul)? adica.. as vrea sa ii mai pun o antena ca sa mearga cheia de la o distanta mai mare. sau ce alta modalitate ar putea fi ?
                          Invata sa respecti, daca vrei sa fii respectat!
                          • #73
                            io la alarma Viper pe care o am pe masina am o antena care sa ii mareasca raza telecomnzii dar pt cheie nu stiu daca e
                            • #74
                              aha .. ok .. ma intereseaza la masinile fara alarma.
                              off-topic: alarma viper e cu pager ?
                              • #75
                                nu e un model vechi doar cu 2 telecomenzi simple cu 3 butoane
