telefoanele mobile merg pe microunde .. nu pe rf normal ..
Probleme cheie / contact
de fapt care este problema ta ..ca nu ma prind..nu mai merge cheia sau ce?nu te mai juca cu cipul fiindca este foarte sensibil,am patit-o pe propria piele cu o cheie de ford si nu as vrea sa-ti spun cat am alergat apoi..
daca doresti sa-ti confectionezi o alta cheie(cu cip) iti pot recomanda pe cineva
Problema baterie telecomanda
Am un 307 din 2006 si de o saptamana , cand pun contactul , imi apare pe display eroarea "plip battery spent" si ramane afisata aproximativ 30 sec. dupa ce pornesc motorul . Ce ar putea fi ? Am citit pe un forum in engleza si spunea ca ar fi bateria din cheie , am incercat cheia mecanica de rezerva si tot apare . Poate fi bateria din cheie si cum se desface ?Last edited by Cristi_M.; 05-03-2012, 06:53 PM.
Bateria cheii plip este consumata. Nu are legatura cheia normala cu bateria din cheia cu telecomanda radio. Ca sa iti faci o idee de unde stie masina ca ai bateria consumata iti prezint modul de comunicatie intre cheia cu telecomanda (emitatorul) si receiverul radio situat pe masina. In momentul in care este actionata telecomanda prin undele radio se transmit receptorului 4 coduri diferite constand in:
1. Un cod fix, unic al cheii;
2. Un cod saritor care se modifica reciproc intre emitator-receptor la fiecare apasare a unui buton al telecomenzii, ceea ce face imposibila folosirea unei chei clonate fara initializare;
3. Un cod aferent comenzii ce se doreste a fi indeplinita (inchidere/deschidere);
4. Un cod corespunzator nivelului de tensiune al bateriei telecomenzii.
Ti-am facut o mica prezentare pentru a putea intelege de unde stie masinuta ta ca bateria este consumata.
LE: Ca o completare la cele spuse mai sus vreau sa mentionez ca sistemul de emisie-receptie are un offset de 255 de locatii disponibil pentru a permite limitat actionarea telecomenzii in afara ariei de acoperire a comunicatiei cu receptorul. Altfel spus puteti butona telecomanda de pana la 255 ori la distanta mare de masina, valabil si in cazul unei baterii descarcate, caz in care distanta de acoperire a semnalului emitator se diminueaza considerabil. Dupa aceea telecomanda trebuie reinvatata de sistem prin procedura specifica.Last edited by mavida; 22-09-2008, 07:51 PM.Let the dream come true :wallbash:
Nu, o poti rezolva singur problema, la fel am patit eu acum cateva zile.Originally posted by alec_nic View PostAm si eu aceeasi problema.Ce trebuie sa fac? Ma duc la service pej?
M-am dus in Media galaxy, am gasit bateria care-mi trebuia pt telecomanda (CR1620 3V = 4 lei), am schimbat-o cu cea veche si nu mi-a mai afisat ''plip battery spent''.Cheia se desface usor cu o surubelnita subtire.Bafta!
( la acte este in regula
