@sm_sm am facut cum ai zis, am dat jos borna dar fara nici un efect. Exista o alta modalitate cum sa rezolv problema?
Probleme cu sistemul electric ?
Salut.
Stateam intr-o noapte in masina (peugeot 307 1.6hdi) cu contactul luat, dar cheia in contact. Am observat cu stupoare, ca masina, fara sa ating nimic, a dat un flash. La cateva minute, s-a intamplat din nou. De asemenea, in momentul acela mi s-au ridicat si acele in bord. Repet, contactul nu era pus!
Ce se intampla ?
Nu am adus modificari masinii.
Si poti fi un pic mai explicit ?
Mod edit: Nu mai deschide topicuri noi pentru probleme electrice - exista ditamai topicul special creat pentru asa ceva!Last edited by Cristi_M.; 08-06-2012, 12:34 PM.
Problema generala !!!
Salutare,
Am si eu o problema la 307, 1.6HDi. S-a ars un bec de la faza scurta, am cumparat doua becuri, le-am inlocuit si surpriza!!!
1.Faza scurta si pozitia nu mai functionau fara contact pus.
2.Alarma a luat-o total razna.
3.LA FIECARE pornire a motorului calculatorul se reseta (ceas, posturi radio)
4.La pornirea motorului stergatoarele faceau o singura cursa ...AUTOMAT, nefiind data comanda.
5.alte chestii pe care probabil nu le-am sesizat.
Am decuplat si bateria pt 30 sec....degeaba... la fel.
Va rog sa-mi spuneti daca a patit cineva la fel si care este rezolvarea!
Multumesc mult!
Treaba asta cu resetatul memoriei cd ului si calculatorului,problema stergatoarelor le am avut si eu si era de la masa,undeva in spatele farului de pe partea soferului sunt cateva fire mai groase care se prind de caroserie intr un punct si acolo era buna la mine,era destul de oxidat si nu mai facea bine contact.Dupa ce am remediat problema firelor nu am mai avut problemele astea.Bafta.PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
Salutare. Am si eu o problema la un 307 1.6 HDI 110CP: imi apare urmatorul msg pe display - " Electric Circuit Faulty " iar "simptoma" este ca mi se orpeste AC-ul si toata consola de jos cu climatizarea. Chestia dubioasa este ca atunci cand opresc motorul si il repornesc imi merge AC-ul si consola de jos un timp iar dupa aceea revine mesajul respectiv. Stie cineva care ar fi cauza sau daca v-ati mai intalnit cu asa ceva.
Multumesc anticipat.
Posibil un contact imperfect (sau oxidare) la un conector, siguranta (sigurante) , pct. de legare cablu masa la caroserie, cablu intrerupt - ce tin de AC, circuit BSI de comanda si control AC.
Le-am pus in ordinea cea mai frecventa de defectiune dar nu este neaparat sa fie asa. Posibil ca o diagnoza sa iti poate spune cit de cit mai precis "locul" defectiunii (in anumite conditii) , daca nu, doar controlind poti gasii "buba" .Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
