  • De ce sta bara fata ( plasticul ) departat de far.
    H1 pentru faza scurta standard nu provoaca asemenea probleme, insa cele cu multe stele si cu luminozitati marite catre extrem poate cauza stricaciuni.
    • Gasesc undeva mufe pentru becurile H1? As schimba atat mufele cat si becurile.
      • Mufe nu cred ca gasesti. Am cautat de mi/au 'sarit capacele'. Cica bmw/ul ursulet ar avea asa ceva. La reprezentanta au vrut sa/mi schimbe farul cu totul (~670 lei). La un service mi/au propus sa/mi schimbe masa de pe bec pe far, dar trebuie date jos farurile si bara. Papucii respectivi ar fi inlocuiti cu papuci normali, pe care/i gasesti la orice magazin.
        307HDI, 1.6L, 110 ponei
        • Cu o problema vin si eu pe acest forum. O cunostinta detine un Peugeot 307 2.0HDI 2003. Problema e ca bateria era termina si a fost schimbata cu una noua dar exista o "problema" la pornire si anume ca electromotorul invarte de 2-3 ori, scoate un zgomot mai ciudat si dupa o ia. Ma gandesc sa nu fie carbunii. Un sfat mai avizat imi poate da cineva. Multumesc anticipat!
          • astazi am umblat sus la display-ul central de pe bord, sa vad daca-l pot scoate..si am reusit :p
            acolo am gasit o mufa cu 2 fire, care era neconectata, m-am uitat in spatele display-ului dar nu era loc de ea...
            de la ce poate fi?
            car-kit ? am zis ca o fi pt ledu la alarma, dar am activat alarma si am masurat cu aparatu ..dar ioc tensiune pe ele
            ce tip de display am!?
            307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
            • Fratilor, folositi http://my.imageshack.us/ cand incercati sa puneti ceva pe forum, 99% din attachment nu se vad.
              • Nu e vorba de imageshak, voi dati INSERTINLINE si deaia nu le puteti atasa. Dupa ce se uploadeaza dati doar done si gata.
                • Deci..
                  Poza cu seria display-ului, apoi cu spatele lui si ultima este mufa gasita si nu stiu de la ce este
ID:	931751Click image for larger version
                  • Aia este de la senzorul de lumina. Inseamna ca nu il ai.
                    • am senzor de lumina si de ploaie; amandoi isi fac treaba ...
                      cablul respectiv l-am gasit in spatele display-ului, am observat ca s-ar potrivi in motuticu de plastic din mijlocul plansei de bord;
                      nici de la senzorul de temperatura interioara nu este
                      • Probabil in caz ca aveai alt tip de display, ma refer la cel mare pentru navigatie.
                        • Va salut. Am doua probleme in care va cer sfaturile..
                          1. Unde pot gasi balastul xenon-ului din stanga.. Nu se mai aprinde. Nu stiu daca e ars si as vrea sa-l verific. (poate aveti vreun sfat si in privinta asta)
                          2. Am schimbat bateria de 1 luna iar de ceva vreme cand pun contactul, pe display apare economy mode si se stinge, acele din bord nu se ridica dar masina porneste. Inainte sa schimb bateria am patit acelasi lucru insa masina refuza sa porneasca. Nu cred ca are vreo problema bateria, fiind noua, iar la testele de la garantie a iesit ok. Nu se intampla de fiecare data, sunt momente cand pun contactul si totul decurge ok... ace bord, display etc.
                          Masina : 307, 1.6 HDi, 110cp , T6 ;
                          Haideti baeti, avem tablouri personalizate ieftinee baeti.. 3 la 10 mii !
                          • 1. Balastul, īn cazul īn care ai instalaţie xenon after market se afla la maxim 15cm de far. Urmăreşte firele care ies din far, din dreptul becului cu pricina.
                            2. Maşina intră īn "economy mode" după 15-20 de minute de ascultat muzică cu motorul oprit, dacă ai descuiat/īncuiat de mai multe ori maşina fără să fi pornit motorul īntre īncuiat/descuiat, dacă ai uitat farurile aprinse, dacă ai uitat plafonierele aprinse..
                            • Originally posted by Fashy View Post
                              xenon-ul este din fabrica pe masina..
                              • Si xenon-ul de fabrica are balast. E imposibil fara.
