  • O mica intrebare, ce siguranta arsa poate cauza sa nu mearga stergatoarele pe viteza max ( 2 ) dar sa mearga pe toate celelalte
    • Nu are cum sa merga daca este siguranta arsa.. Eu am avut-o arsa si nu mergea deloc..nici pe auto si nici pe alta treapta. Gasesti siguranta in blocul de sigurante de sub capota. Este una rosie de 10A. Succes!
      După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
      • mi-am pus xenon 4300k pe faza scurta (h7).. si acum doresc sa-mi pun niste leduri pe pozitie..desigur tot albe.
        mi-am luat becuri albe Philips Blue Vision..dar parca ma nemultumeste culoarea lor, ce tinde tot inspre galben.
        asa ca, ce leduri de pozitie (albe) imi recomandati? SMD?
        un bulb cu 5 leduri, 9 leduri? cat?
        vreau si un produs bun, nu sa ma trezesc ca dau 80 de lei pe 2 leduri si mi se ard in 2 saptamani.
        deasemenea alte indicatii si sfaturi sunt binevenite, si asa is cam dat peste cap dupa cate-am citit pe toate forumurile
        • Am si eu o intrebare
          Nu mai merge clacsonul? Am verificat goarnele(probate cu fir la baterie ) merg, cineva a zis ca ar fi "comul de semnalizare " nu stiu ce este dar suna cam scump. Ce ar pute fi?
          • Rezolvarea ta poate fi asta : http://www.peugeotclubromania.ro/for...-claxon-la-307
            • Nu se aprind becurile de mansalier
              Salutare,
              Am constatat ca nu se aprind becurile cand bag in mansalier. Am verificat becurile, sunt ok, siguranta cu pricina ok, sonda de pe cutia de viteze e ok. Are cineva idee de unde ar putea sa fie? Cineva mi-a zis ca mai sunt niste cuple pe traseu si sa nu fie oxidata vreuna, dar nu a stiut sa imi spuna cate sunt si unde sunt pozitionate pt a putea sa le verific.
              • Da, asa este, mai sunt mufe de interconectare pe traseul cablajului. In momentul de fata nu sunt pe OS-ul cu diagrame dar adu-mi aminte pe PM sa verific pentru tine traseul de la contactul de pe cutie pana la lampa spate. Mai este cineva pe sectiunea 206 aproximativ cu aceeasi problema. Cu ceva vreme in urma m-am luptat si eu cu o astfel de problema, pana a verifica circuitul cu becul in sarcina imi arata totul ok, in rest era mort totul. Pana la urma s-a dovedit a fi contactul de la bulbul de pe cutie uzat, iar la "rece" nu aparea nici o anomalie.
                • Revin cu intrebarea ce poate cauza ca sa nu mearga treapta a 2-a la stergatoare? am vrut azi sa dau la a 2-a si surpriza ) au ramas blocate
                  ps: parca este un releu care comanda asta, nu's sigur si daca-i asa unde este situat ?
                  • Nu-mi merg oglinzile electrice de cand am luat masina. E vreo siguranta pe undeva pentru ele ? Mentionez ca plierea merge si din masina si din telecomanda.
                    Are cineva vreo idee? A mai patit cineva?
                    • Din dezmembrari pot sa dau jos maneta de stergatoare, ca mie nu imi merge butonul de la comp de bord.
                      Cat face una oare ?
                      Chris_307, tie nu iti merge viteza a doua la stergatoare, mie nu imi merge viteza a doua la aeroterma... ce naibii sa fie ?
                      Basti77
                      Gold Lion
                      Last edited by Basti77; 21-05-2010, 06:03 AM. Reason: Foloseste EDIT cu incredere.
                      307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
                      cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
                      • Pana la cat a ajuns temperatura motorului? La tine poate sa fie releul in carcasa chiar de langa ventilator.
                        • in legatura cu ce s-a discutat cu ceva timp in urma referitor la geamurile electrice, cand dai comanda sa mearga in sus ele coboara 15 cm... rezolvarea este relativ simpla. trebuie sa desfaceti fetele de usa apoi motorasele cu tot cu electronica si ce mai e pe acolo, curatata toata vaselina din interior (nu ca ar fi multa - la mine in 5 ani erau urme pe ici pe colo...) inlocuit cu vaselina siliconica (15 lei)/tub , unse sinele, cyuratate chederele si garantat va merge perfect. + NU SE VA MAI INCINGE MOTORASUL. la eurial se schimba cu totul din lipsa de timp si usurinta... mai trebuie sa aveti si cateva clipsuri de rezerva pentru usi...se pot rupe la desfacere - se gasesc la dezmembrari si sunt f ieftini.
                          • eu am alte bube...
                            semnalizarea dreapta sau claxonul nu merg decat daca sunt pe pozitie sau faza scurta. Pe 0 nu vor sa mearga.
                            cand pornesc motorul se aprinde automat faza scurta indiferent daca e zi sau noapte in conditiile in care am dezactivat aprinderea automata a luminilor pe timpul noptii...
                            ar mai fi si altele...
                            Dupa 120.000 km. te lasa cam toate... mai bine scapi de masina pe la 80.000
                            • O intrebare intrebatoare: In urma unui schimb de becuri, datorita mirificelor carari ale patriei noastre socialiste, mi s/a topit papucul de la faza scurta (pe unul din faruri) - bec H1. Gasesc papuci de schimb/echivalente pentru alte marci sau de unde pot cumpara?
                              La dezmembrari mi/au oferit o instalatie electrica completa iar la reprezentanta un far complet. Din schema de la reprezentanta, farul venea cu tot cu becuri, dar nu am vazut si conductorii de alimentare. Ei spuneau ca se schimba cu tot cu papuci (pretul unui far - 540 lei+TVA=670 lei).
                              307HDI, 1.6L, 110 ponei
                              • Grx, eu astept sa imi schimbe un papuc de la stopul stanga spate. COncluzia de la reprezentanta a fost: contact inperfect, pinii topiti. Ideea este ca mi-au comamndat doar mufa nu tot farul. Deci se poate si fara ansamblul complet
