  • Problema asta am avut-o(si o mai am inca) la ambele 307...Inca nu stiu exact ce au
    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
    • Cine îmi poate spune cum pot reseta computerul de bord? Sper că am încadrat întrebarea bine în topicul ăsta
      Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
      • Apesi lung pe butonul din capatul manetei de stergatoare. Daca ai T6, apasa mai intai scurt sa ajungi la unul dintre cele 2 pozitii unde afiseaza consumul mediu si numarul de km parcursi.
        • Cea cu ridicatul greu sau cu coboratul geamului in loc sa urce?)
          • Da, aia, inca astept sa-i dea careva de capat. Cu cat e mai frig cu atat se chinuie mai tare motorasul cand incearca sa ridice geamul...
            • salut
              de cand a venit frigul nu a mai pornit 307-le...am incercat dar nu o lua , auzeam cum se chinuie sa porneasca dar nimic , dupa cateva incercari zgomotul de chin se auzea din ce in ce mai slab , s-a auzit un bip in bord si m-am lasat pagubas,asta am facut la -10 grade , am dat vina pe frig , nu aveam nevoie de masina asa ca am asteptat sa se mai incalzeasca.
              astazi la 2 grade , am incercat din nou dar nimic...la prima cheie se chinuia motorul sa porneasca , la a 2 a prea putin, nu avea forta .
              astazi dupa prima incercare ora si data era 01.01.00 , 00:00 iar in ultima vreme , de fiecare data cand o porneam luminile din bord si de pe display scadeau in intensitate , sa fie bateria ? masina este din 05 , cumparata sh recent .
              motorul este rhy , 2.0 hdi , 90 cai . ce tip de baterie mi-ar trebui ? ms anticipat
              Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
              • Solutia cea mai simpla ar fi sa deschizi capota, sa iei bateria care-i acum pe masina, o pui intr-un taxi si pe tine cu ea cu tot si ... mergi la primul magazin de piese auto cu ea ... Cu siguranta cel de acolo va sti ce sa-ti dea sa inlocuiesti bateria ...
                • Eu am luat de 66Ah, cea originala are 50 sau 55. Asta e putin mai mare ca dimensiuni dar a incaput indreptand un motz. E clar ca e bateria slaba, dar daca zici ca mai intai a invartit motorul si nu a pornit, e ceva si cu ala...
                  • De invartit, ea/bateria poate invarti motorul si daca in timpul asta mai are doar 7-8, insa de abia il invarte, iar toata electronica auxiliara necesara totusi actionarii injectoarelor si in general computerul motor cu tot ce controleaza el acolo, nu mai are voltajul (tensiunea) necesara functionarii. Uneori, in cazuri extrem de rar, exista riscul prajirii computerului. Ori colegul nostru schimba bateria, ori incearca varianta pornirii cu cabluri de la o alta masina (totusi nerecomandat)
                    • Ghiciti ce, nu-mi porneste peugeot ) Am inceput dimineata prost, dupa ce azi-noapte am ajuns acasa cu putina motorina (am condus vreo 3 km cu fuel lvl low) iar azi dimineata nu mi-a pornit. Ramasese becul de la pompa aprins. Am zis bine, n-am motorina deci ma duc, cumpar 5l de motorina, pun si ii dau la cheie. N-a vrut.
                      Am observat pe urma ca nivelul la motorina nu a crescut deloc desi am bagat 5l de motorina. Ma gandesc ca ar putea sa fie urmatoarele:
                      1. filtru motorina (nu l-am schimbat inca la revizia efectuata desi are 7.000 km)
                      2. pompa de motorina, avand in vedere ca nu trage
                      3. apa in motorina
                      4. reziduri in pompa
                      5. ...
                      ps: daca am apa in filtru sau in circuit imi ramane becul de la pompa aprins ?
                      • Am eliminat niste posibilitate. Motorina iese/intra in filtru de motorina.
                        A adus taicamiu un spray care a dat in debimetru. Am dat la cheie si statea sa pornesca dar parca dadea'n gat.
                        Unde este pompa de motorina pentru 2.0 hdi 90 cp care are injectie tip SIEMENS. (pentru bosch sunt in rezervor)
                        ps: o poza a motorului sau locatiei pompei daca are cineva as fi recunoscator.
                        ps2: imi ramane becul aprins de la diagnosticare motor, acea "pompa"
                        • Salut! Vreau sa imi pun in interior niste neone care sa faca putina lumina la picioare. As vrea sa le leg cumva ....nush cum sa zic...pe auto lamps..sau cand aprind farurile sa se aprinda si neoanele inauntru...adica sa se aprinda seara...noaptea. Nu vreau sa pun un buton sa il sting/aprind eu. Daca stie cineva cum as putea face.
                          Multumesc
                          • Pai iei sursa de lumina o montezi unde vrei si in functie de cand vrei sa se aprinda cauta sursa de curent potrivita: cand deschizi usa=plafoniera, cand aprinzi farurile tre sa o iei de la pozitie. Fa totul cu mare finete si grija ca nu e de joaca.
                            Unde gasim niste lampi gen cele de sub usa? Ca vreau si eu sa imi pun da nu imi plac neoanele ledurile...
                            Eu am o idee si o impartasesc cu voi: Cad aprind farurile sa fie o lumin mica iar cand se deschide vreo usa sa se lumineze puternic. E simplu de facut cu rezistente, 2 plusuri pe bec una curezistenta mare ca sa lumineze putin si una cu o rezistenta mai mica ca daca ai farurile aprinse si deschizi si usa sa nu se arda becu. Deci daca stie cineva deunde pot sa cumpar astfel de lampi daca ar fi si ieftine ca vreau multe) sa imi dea un pm ca poate uit sa ma uit aici.
                            • @bongo....cauta prezentarea masinii userului "mandark_a" sau uita-te aici: http://www.youtube.com/watch?v=qpfxx2h06Ys
                              Daca imi aduc bine aminte in sectiunea "Masina mea" a povestit cum a montat lampile in usi.
                              Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                              • da stiu a luat semnale de dacie si a pus leduri de la zextar dar costa gen 15 ron fiecare si te duc 100ron...nu dau atat pt niste lumini. Cel putin nu acum ca nu e numai masina mea, cand o fi a mea poate o sa ii pun(impart masina cu parintii))
                                Arata foarte bine la usi, eu as mai pune la portbagaj si la picioare ceva discred. Ledurile nu imi plac in masina adica e prea rece albul de la led asa mi se pare si albastru sau alte culori nici gand) deci in interior as vrea bec bec
