  • @mmid banuiesc ca daca ai desfacut atata ai aflat si ce e stricat sau ce se intampla ca poate imi fac curaj sa o desfac si io. E simplu sau e complicat de reparat chestia asta
    • Mi-a luat vorba din gura Albu_andreiro... mmid, spune-ne daca ai aflat care e "buba" manetei de semnalizare. Poate fi reparata sau trebuie neaparat inlocuita?
      • bloc lumini desfacut
        Sfaturi pentru curajosi
        Am sa incerc sa va explic cum sta treaba cu blocul de lumini.
        Pentru inceput trebuie sa va spun ca eu nu am avut probleme cu semnalizarea, la mine se aprindeau farurile cand vroiau ele si am fost nevoit sa cumpar un bloc de lumini la mana a doua cu 200 euro, pentru ca la eurial un bloc de lumini cu senzor lumina, senzor ploaie si cu ESP+ASR cum este al meu costa in jur de 2000 lei fara TVA.
        1. Cu o surubelnita lata se apasa prin gaurile din spatele volanului, paralel cu acesta nicidecum perpendicular pe niste lamele metalice pentru a se desprinde airbag-ul(se simte la mana cand lamelele sunt impinse) si se trage de partea superioara a airbag-ului pana se desprinde vezi foto nr.1 si nr.2.
        2. Dupa desprinderea airba-gului se desfac mufele electrice vezi foto nr 3 si implicit prizele din spatele blocului de lumini 5 la numar( se apasa pe cate o codita de plastic in jos si se trage de fiecare mufa).
        3.Pentru desprinderea volanului se foloseste o cheie Tors de 50 vezi foto nr.4.
        4.Cu o cheie tubulara de 10 se desface colierul metalic cate prinde blocul de lumini de suportul axului volanului vezi foto nr.5 si se scoate foarte usor.
        6.Carcasa blocului de lumini este prinsa in 9 cleme de plastic care se cracana usor cu o surubelnita( de preferat sa puneti niste tablite metalice facute de voi intre cleme deci 9 tablite si apoi trageti de cele doua carcase care se vor desprinde usor intrucat clemele de plastic vor aluneca pe tablite). Nu va speriati pt.ca nu sar arcuri si alte maruntisuri.
        7.dupa aceasta operatiune vedeti la fata locului ce s-a intamplat este usor sa va dati seama intrucat mecanismul din interior este simplu vezi foto nr.6,7,8 si 9. Pentru cei care au ESP, ASR sa faca operatiunile descrise mai sus cu rotile drepte adica sa nu fie cotite in caz contrar senzorul nu va mai putea citi unghiul acestora si va da eroare in coputerul masinii( ESP-ASR foult) Spor la treaba
        mantzoni
        • restul de poze pt blocul de lumini
          Din lipsa de spatiu atasez aici pozele nr.6,7,8 si 9
          Este posibil ca la voi sa fie sarit unul din cele doua arculete care tin piesa ce face ca maneta de semnalizare sa revina in pct.0 vezi foto nr.6 (in aceasta fotografie se vede piesa in cauza cu cele doua arculete agatate in V de carcasa cat si o parte din maneta de samnalizare exact partea care se suprapune pe aceasta piesa sau tumburusi cum vreti sa ii ziceti.
          mantzoni
          • alte foto cu blocul de lumini
            1.In foto nr.10 observati cum se desface blocul de lumini cu ajutorul unor tablite metalice.
            2.foto nr.11 desfacerea cablajului manetei de semnalizare prin tragerea in sus a unui capacel al prizei (alba) dupa care maneta se va scoate.
            3.foto nr.12 asamblarea cablajelor celor doua manete respectiv de semnalizare si cea a stergatoarelor de parbriz prin introducerea cablajelor in prizele de culoare alba si presarea capacelor acestora.
            4.foto nr.13 inchiderea blocului de lumini.
            5. foto nr.14 GATA
            mantzoni
            • Si inca ceva
              Mai jos va prezint UCENICII care mi-au dat o laba de ajutor
              mantzoni
              • @mmid tu l-ai reparat sau inlocuit???
                • Originally posted by Dic84
                  Salut. Am cumparat unul care avea maneta de la stergatoare ca la 307 CC sau 406 adica fara butonul stergatorului de pe spate asa ca le-am desfacut pe amandoua si am schimbat manetele de la stergatoare intre ele si acum nu mai am probleme cu aprinsul farurilor pe neasteptate. Cu ocazia aceasta am observat ca problema la blocul meu de lumini consta in cablajul electric al manetei care nu facea contact bine in priza (alba vezi foto de mai sus). Acum si celalalt bloc de lumini functioneaza perfect , dar cum spuneam merge la pugurile fara stergator pe spate.
                  mantzoni
                  • Excelenta prezentarea. Intrebarea e: din cate ai observat tu pe acolo, defectiunea de la semnalizare este remediabila sau ne putem lua adio de la ea? Sunt ceva riscuri de "deteriorare" pe parcursul montarii/demontarii?
                    • Originally posted by Foreigner
                      Nu ai ce sa strici ai sa vezi ca este simplu, in cazul tau eu cred ca este sarit unul din cele doua arcuri montate in V. Acestea tin o piesa mica din plastc care oscileaza sanga-dreapta si care agata maneta de semnalizare pentru a o aduce inapoi. Se vede in una din pozele pe care le-am pus (este manjita cu vaselina alba) si se afla pe capacul care nu are circuitul integrat. Sau poate fi sarit din cleme capacul central cel cu gaura prin care trece axul volanului, acolo se gaseste un arc mare elicoidal care impinge acest capac sub forma de inel si care la randul lui agata piesa de care ti-am vorbit mai sus, pentru a aduce maneta de samnalizare in pozitia initiala.In prima poza se vede si o parte a manetei de sub care ies cele doua arcuri(elicoidale si subtiri) dispuse aproximativ in forma de V. In cea de a doua poza se vede in centru arcul cel mare si capacul de care vorbeam. Sper sa fi fost cat de cat explicit.
                      mantzoni
                      • K,multumesc tare mult. De fapt...imi permit sa-ti multumesc si in numele celorlalti, care au aceeasi problema. Am sa ma incumet intr-o zi sa vad ce iese. Decat sa dau 2 mil electricianului care a zis ca mi-o repara si sa constat ca doar pune un arc la locul lui, mai bine ma risc eu si, in caz ca nu-mi iese, ma duc la el.
                          OK spor la treba
                          mantzoni
                          • pai sa ne anunte si pe noi care a reusit faza...
                            • Daca doriti sa revedeti selectiuni din programul de Revelion cu unu' care a facut o chestie similara la un 406:
                              http://www.peugeotclubromania.ro/for...1346#post91346
                              • eu sint curios daca unu cu un 206 a rezolvat problema...macar sa stiu daca se poate sau nu..ca eu sincer oricum nu inteleg nimic din pozele astea...daca nu ma pricep...
