  • dupa cum am zis, poze......
    • @vampyriks: cum ti-a ajuns apa in BSI ?
      • Azi in jurul orei de 13:15 dupa ce am dat zapada jos de pe partea soferului ca sa pornesc motorul observ ca mi-a ramas martorul de airbag pasager off, desi el era pe on. Am oprit motorul l-am dat pe off > pornit > on > pornit si a disparut martorul, acum intrebarea mea este am vreun motiv sa-mi fac griji? e prima oara cand mi se intampla asta.
        • @godaro nu am idee, cel mai important e ca am adus un electrician sa se uite, care pune alarme si chestii, iar ce e mai tare e ca BSI-ul nu are nimic, dar toate motorasele sunt arse, din toate usile......
          • Afisare km ramas de parcurs...
            Una din functiile CB pe care le utilizam destul de des era afisarea km ramasi de parcurs cu benzina din rezervaor. Ieri , dupa ce am asteptat sa se mai rezolve treaba cu zapada, am plecat la drum cu masina. Stiind ca mai am putina benzina am verificat si surpriza: nu mai indica nimic! Totusi dupa cativa km mi-a pornit avertizarea (aia de 50 km ramasi pana la a ramane fara benzina )care corespundea si cu indicatia acului ceasului de pe bord si cu socoteala mea, chiar daca multiplexorul nu afisa nimic (liniute orizontale doar).
            Am mers la benzenarie si am alimentat 40 de litri ceea ce ar fi trebuit sa imi arate cel putin 500 km dar cand am verificat CB-ul, imi indica doar 115km...
            Pot sa ii fac ceva?
            Daca fac plinul "pana in buza" am vreo sansa de reset si indicare corecta?
            • Nici la mine nu indica cati km mai merg de ultima data cand am pus motorina. Eram aproape pe 0, am pus de 30lei si s-a ridicat acul pana pe la un sfert, dar de indicat km ramasi, pauza, tot liniute.
              Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
              • Eu am bagat trei sferturi de rezervor iar indicatia CB abia imi arata de un sfert(ceasul arata bine). Ar trebui sa mai bagi cam 25 de litri sa vezi daca indica ceva (vezi diferenta la mine - de la 500 cat cred ca ar fi la 115km afisati)
                • pai faceti si voi cativa km ca sa aiba calculatorul ala cateva date sa mestece. dupa aia o sa va scuipe niste statistici sa fiti si voi multumiti
                  nitzica rabdare mon cher ...
                  @vampyriks: s-ar putea sa se prelinga apa pe vreun fir ce alimenteaza BSI, ca altfel nu inteleg cum sa ajunga apa acolo. ai spalat cumva motorul cu jet de apa?
                  • nu, nu am spalat motorul
                    • Originally posted by godaro View Post
                      La mine cand alimentez cu benzina , am pus si de 30 ron si de 40 si de 50 , cum pun contacul imi afiseaza km care ii mai am de mers corect. adica daca sunt cu becul rosu aprins si pe cb arata ca mai merg 100 km , dupa ce bag de 30 ron imi creste de la 100 km la 200 sau cat o creste el , ideea e ca indica ok si nici nu trebuie sa pornesc motorul , doar cu contactul pus si imi afiseaza
                      Peugeot 308 , 1.6 VTI
                      • Asa era si la mine, indica dupa ce puneam contactul. Voi vedea cum se comporta, voi face si faza cu plinul si apoi, daca nu , ajung la service sau la to_zeus, colegul nostru care are softul de Peugeot.
                        • Originally posted by wrc View Post
                          salut,
                          am o problema cu electromotorul, nu-mi porneste masina intotdeauna la prima cheie si cei de la eurial mi-au zis ca fura mai mult curent cateodata. As dori sa-l demontez si sa-l curat la perii, sa vad daca are joc la bucse, etc. Poate sa-mi spuna cineva unde este situat, pe unde il scot mai usor si daca are ce va chichite la demontare.
                          Va multumesc mult,
                          am rezolvat-o ,am schimbat periile (carbunii) si solenoidul(nu trebuia dar a fost ieftin). La motorul de 2.0 e situat in fata motorului in dreptul rampei de admisie, in partea de jos. Am demontat filtrul de aer si senzorii rampei de admisie, electromotorul are 3 suruburi in partea dreapta. Al meu model este Valeo D8R27 de 1,6 kw cu platou metalic, compatibil cu multe altele.Toata treaba m-a costat 250 ron fata de unul nou care este aprox 1000 ron
                          MODEL: 307 HDI RC unicat
                          • Originally posted by Chris_307 View Post
                            Nimeni n-a intalnit problema asta?
                            • Cum si eroarea cu km de parcurs de la mine a aparut dintro data , fara nici o avertizare, cred ca ne face de lucru vremea rece. Sa vedem daca se duc sau mai apar...
                              • La mine s-a rezolvat dupa ce am umplut rezervorul mai mult de 3/4. Acum arata ok.
