VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
  • Treaba sta in felul urmator:
    1. Masina poate fi omologata ca autoturism M1 - pt asta o sa fie nevoie de hartia aia de la reprezentanta(cel putin la noi in MM nu se mai rezolva fara ea) + cost RAR aprox 900 lei + timbru de mediu 617 Euro daca masina se inmatriculeaza luna asta sau 527 Euro daca se inmatriculeaza luna viitoare
    2. Masina poate fi inmatriculata ca autoutilitara N1 - pt asta va fi nevoie sa fie date jos bancheta si centurile spate + montat grilaj despartitor cu prinderi in nu mai stiu cate puncte - cost RAR nu il stiu + timbru de mediu 133 Euro
    Daca se merge pe a doua varianta ulterior fie montezi la loc bancheta si centurile si faci omologare in 5 locuri(anul trecut intr-o vreme costa undeva la peste 1000 ron) si tot ai nevoie de hartia aia de la reprezentanta, fie o lasi autoutilitara dar in cazul asta mergi la risc daca montezi bancheta - daca doamne fereste ai un incident cu masina 100% nu mai beneficiezi de despagubiri RCA masina nefiind conforma cu omologarea.
    Astea sunt caile legale. Ca reusiti cumva sa o inmatriculati fara hartia aia de la reprezentanta, e alta treaba. Oricum timbrul de mediu pt autoturism are valorile pe care le-am scris mai sus, nici vorba de 250 euro.
    • ok.Mersi pentru sfaturi.Dar mie nu imi iese nicidecum 617 euro cum zici tu.
      • Nu se vede atasamentul. Oricum din cate stiu eu, motorizarea asta pe 206 are emisiile 152(sunt trecute pe cartea gri de franta la pct V.7).
        • Da.La punctul V.7:116 (CO2(en g/km)
          si la punctul Y.4: 4 (Norma de poluare)
          De aceea am vrut sa imi zici exact ce scrie si in servicebox sa fiu sigur ca e euro4
          Dar nu stiu cei de la RAR daca se iau dupa asta ce scrie in cartea de Franta sau Servicebox.....?
          • La punctul V.7 : 116 (CO2 (en g/km)
            Y4: 4 (Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en Euro)
            De asta te-am intrebat ce scrie in servicebox ca sa fiu sigur ca e euro 4.
            Sper sa conteze asta la RAR.Sa nu o scoata Euro3
            • Masina e E4 100%.
              • ok.mersi mult pentru ajutor.Si sunt sigur ca are 116 g ,fiindca toate modelele 1.4 hdi din 2005 sunt cu 116,doar cateva exceptii am vazut cu 113g
                • VF36DRHLH21232391
                  daca poate cineva sa faca decodarea, merci!
                  • VF36DRHLH21232391
                    Vehicle characteristics
                    Vehicle family 407
                    Build code 10349 CJ 2 0640
                    Warranty Start Date 25/03/2005
                    BER e2*2001/116*0312*02
                    General information
                    PRODUCT TYPE CAR
                    COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE PEUGEOT
                    VEHICLE FAMILY 407
                    SILHOUETTE 4 DOOR SALOON
                    TRIM LEVEL AP2
                    ENGINE DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
                    TRANSMISSION BVM6
                    PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK
                    BODY COLOUR EZW - PAINT IRON GREY
                    INTERIOR TRIM TYPE VELOUR FANGORN + TABRE "RQ"
                    UPHOLSTERY COLOUR "FY"
                    GEARBOX (CHARACTERISTICS) BVM ML6 CL
                    ENGINE (TYPE) EW/DW
                    TRIM LEVEL AP2
                    STEERING UNVARIABLE POWER STEERING
                    Fuel supply-Engine
                    TANK FILTER CITHOUT RESERVOIR FILTER
                    THROTTLE HOUSING (ENGINE INLET AIR CIRCUIT) MOTORISED THROTTLE BODY (ENG AIR INTAKE)
                    DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
                    FUEL DIESEL FUEL
                    EMISSIONS STANDARD (ENGINE) ANTI DEPOLLUTION L5 (ENGINE)
                    ENGINE (TYPE) EW/DW
                    OIL COOLER MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE
                    CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
                    POWER VARIATION (ENGINE) REDUCED POWER
                    EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM "EOBD" SELF-DIAGNOSIS
                    DEVICE (ANTIPOLLUTION) "EGR" EXHAUST GAS RECYCLING
                    VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
                    PARTICLE FILTER PARTICLE FILTER
                    FAN 1 ELECTRONIC FAN INTEGRAL CTRL 150W
                    INJECTION ASSOCIATED VARIANT SIEMENS ASSEMBLY
                    Gearbox Transmission
                    TRANSMISSION BVM6
                    FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 17 X 71
                    WHEEL STYLE STEEL WHEEL
                    CLUTCH HYDRAULIC CLUTCH
                    DIFFERENTIAL (GEARBOX) DIFFERENTIAL 86
                    RIM/TYRE SIZE 16 INCH TYRE FITMENT
                    TYRE (SIZE, TYPE) 205/60 R16 92H NON REINFORCED TYRE
                    WHEEL (TYPE) STEEL WHEELS
                    INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR
                    GEARBOX TYPE ML6C
                    Suspension-Steering-Brakes
                    STEERING (OPERATION) ASSISTED ELECTROHYDRAULIC STEERING
                    STEERING COLUMN MANUALLY ADJUSTED STEERING COLUMN
                    FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI ROLL BAR DIAM 24
                    STEERING TRAVEL TRAVEL MECHANISM STEERING 184
                    SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
                    ACTIVE SUSPENSION WITHOUT VARIABLE SUSPENSION
                    DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
                    Body fittings
                    HANDS FREE ACCESS AND STARTING NO ACCES AND HANDSFREE STARTING
                    TOWBAR WITHOUT TOWBAR
                    SIDE MOULDINGS (TYPE) SIDE TRIM BODY COLOURED + CHROME
                    SIDE MOULDINGS (DIMENSION) LATERAL PROTECTORS + SIDE SILL
                    WHEEL EMBELLISHER (STYLE) NOVAE STYLE 7 HOLES 16 INCHES
                    SILL ILLUMINATION LAMP SILL ILLUMINATION
                    ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
                    EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION ELECTRIC FOLDING EXT REAR VIEW MIRROR NO MEMORY
                    WINDSCREEN WIPER FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR
                    REAR SCREEN WIPER W/O REAR SCREEN WASH WIPE
                    HEADLAMP WIPER W/O HEADLAMP WIPER
                    FRONT PANEL BLANK WITHOUT FRONT BUMPER PLUG
                    ROOF GLASS WITHOUT ROOF WINDOW
                    SPARE WHEEL STEEL WHEEL + STANDARD TYRE
                    EXTERIOR ACCESSORIES BODY COLOURED EXT HANDLES + EXT MIRROR
                    SUN ROOF FIXED ROOF
                    BUMPER TRIM MATT COLOUR BUMPER STRIP + STAINLESS STEEL TRIM
                    GLASS (APPEARANCE) WINDOW TINTED
                    WINDOW (TYPE) LAM W/SCREEN + SIDE + RR TOUGHENED
                    Interior fittings
                    DRIVER’S KNEE AIRBAG DRIVER’S KNEE AIRBAG
                    ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
                    REAR SEAT ARMREST WITH REAR ARMREST
                    REAR SEATBELT REAR 3-POINT 3 INERTIA REEL SEAT BELT
                    CLIMATE (AMBIENT TEMP) TEMPERATE COUNTRIES
                    CHILD LOCK ELECTRIC REAR CHILD LOCK
                    SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
                    DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
                    ADDITIONAL HEATING WITHOUT ADDITIONNAL HEATING
                    DASHBOARD EQUIPMENT METALLIC GREY DECOR
                    INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) GRADUATION 260 KM/H OR 160 M/H BLACK BACKGROUND
                    DOOR TRIM METALLIC GREY DECOR
                    LOUDSPEAKER 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR) + 2 RR SPEAKERS
                    RADIO CONTROLS REMOTE RADIO CONTROL
                    SCREENING (BLIND, SIDE SUNBLIND, SUNROOF) WITHOUT REAR BLIND
                    FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL FRONT ADJUSTMENT PASSENGER SPACER
                    DRIVER SEAT CONTROL DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL
                    FRONT PASSENGER SEAT CONTROL PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR
                    FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT PASSENGER LUMBAR ADJUSTMENT
                    COMPACT DISC MOUNTING COMPACT DISC
                    SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITH NAVIGATION SYSTEM MONOCHROME SCREEN
                    HEADLAMP BULBS HALOGEN BULB
                    REAR WINDOW LIFT SEQUENTIAL ELECTRIC REAR WINDOW + LOCKING
                    DISPLAY DISPLAY (NAVIGATION+RADIO+CLOCK, TEMP, CD)
                    COURTESY MIRROR DRIVER’S + PASSENGER’S CONCEALABLE WITH LIGHT
                    OIL GAUGE TWO-FUNCTIONS INDICATOR OIL LEVEL+TEMPERATURE
                    HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
                    FRONT LATERAL AIRBAG THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG
                    FOOTWELL LIGHTING WITHOUT DOOR SILL LIGHTING
                    AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
                    HEADLAMP HEIGHT ADJUSTER REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT
                    DIRECTIONAL HEADLAMP WITHOUT DIRECTIONAL LIGHTS
                    RADIO RECEIVER "RT3" RADIOTELEPHONE SYSTEM
                    REFRIGERATION AUTOMATIC AIR CONDITIONING
                    CRUISE CONTROL REGULATOR OR SPEED LIMIT
                    DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROL DRIVER’S SEAT HEIGHT MANUAL ADJ
                    INTERIOR REAR VIEW MIRROR ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR
                    AIR CON./TEMPERATURE REGULATION AUTOMATIC AIR CONDITIONNED BI-ZONE
                    TUNER RADIO DUAL RADIO TUNER
                    INTERIOR PROTECTION WITHOUT INNER PROTECTION
                    OBSTACLE DETECTION SYSTEM WITHOUT OBSTACLE DETECTOR
                    LATERAL BLINDS WITHOUT SIDE BLINDS
                    TRIM ADAPTATION LEATHER GEAR LEVER KNOB
                    EQUALISER AMPLIFIER WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER
                    LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
                    STEERING WHEEL LEATHER STEER WHEEL 4 BRANCHS
                    Electrical
                    ALTERNATOR ALTERNATOR CLASS 18 180 AMP
                    BATTERY BATTERY L3 450
                    STARTER MOTOR STARTER MOTOR CLASS 6+
                    SPECIAL LIGHTING AUTOMATIC HEADLAMP ILLUMINATION
                    RADIO FREQUENCY WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
                    Component manufacturers
                    Miscellaneous
                    SPECIAL SPECIFICATION SOCIETE (OVSA)
                    ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
                    SURFACE CONDITIONS GOOD TERRAIN
                    • merci, o zi buna!
                      • Buna Radu 31.12,
                        poti sa ma ajuti si pe mine?
                        VF33E9HZC84337295
                        Multumesc
                        • Astea-s:
                          Caractéristiques du véhicule
                          Ligne de produit 307 RESTYL
                          N°APV/PR 10484 89 1 0415
                          Date de Début de Garantie 14/10/2005
                          NRE e2*2001/116*0287*03
                          Informations générales
                          GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
                          MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                          LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
                          SILHOUETTE BREAK 5PTES
                          FINITION HAUTE MOYENNE
                          MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 110 CV FAP
                          TRANSMISSION BVM5
                          TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
                          COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
                          TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR DRAP IKHO "UO"
                          COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
                          BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
                          MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
                          MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
                          MONOGRAMME HDI
                          Caractéristiques véhicule
                          DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
                          COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
                          Alimentation moteur
                          DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
                          CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
                          CARBURANT GAZOLE
                          DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
                          CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
                          REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
                          RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
                          AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
                          DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
                          FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
                          VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
                          RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
                          VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
                          FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
                          Boîte de vitesses Transmission
                          TRANSMISSION BVM5
                          COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
                          STYLE ROUE ROUE EQUINOXE 16 POUCES
                          EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
                          TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
                          DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
                          JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
                          PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 91V NON RENFORCE
                          ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
                          ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
                          INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
                          BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
                          Suspension Direction Freinage
                          BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
                          ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
                          REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
                          SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
                          CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
                          VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 0
                          DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
                          PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
                          Carrosserie Equipements
                          ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
                          AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
                          ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
                          DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
                          ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
                          ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
                          ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
                          FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
                          COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
                          FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
                          ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
                          INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
                          ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
                          ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
                          ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
                          OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
                          VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
                          PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
                          PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
                          PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
                          RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
                          RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
                          ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
                          ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
                          LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
                          TOIT OUVRANT TOIT FIXE
                          ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
                          VITRE (ASPECT) TEINTEE
                          VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
                          VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
                          Equipement intérieur
                          ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
                          APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
                          APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
                          ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
                          ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
                          ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
                          BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
                          CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
                          CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
                          CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
                          CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
                          GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
                          CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
                          COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
                          CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
                          EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
                          VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT CUIR PERF + POMMEAU CUIR
                          RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
                          COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
                          HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
                          COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
                          ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
                          REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
                          COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
                          RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
                          RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
                          ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
                          INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
                          COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
                          BOITE DE RANGEMENT AVEC BOITE DE RANGEMENT
                          SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
                          LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
                          LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
                          LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
                          LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
                          AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE,T°,CD)
                          MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
                          REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
                          INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
                          MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
                          NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
                          SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
                          SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
                          LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
                          ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
                          PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
                          RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
                          NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
                          COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
                          PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
                          PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
                          RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
                          RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
                          RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
                          RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
                          REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
                          RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
                          SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
                          SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
                          RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
                          TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
                          DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
                          ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
                          SURTAPIS SANS SURTAPIS
                          AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
                          COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
                          VOLANT VOLANT CUIR PERFORE 3 BRAS
                          PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4,SANS NAV,AFFICH NIV C,SS AMPLI EQUAL
                          SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
                          Electricité
                          ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
                          BATTERIE BATTERIE L3 450
                          DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
                          ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
                          MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
                          FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
                          Marques d'équipements
                          Divers
                          CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
                          ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
                          PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
                          COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
                          CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
                          JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
                          ROULAGE BONNE ROUTE
                          SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
                          BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003."
                          • Multumesc Cristi. O zi buna.
                            • Salut, sunt si eu in cautarea unui 308 acuma, si e cam greu sa ma decid care nu ar fi teapa. Ceva informatii despre VF34C9HP0CY006537 ( http://www.autovit.ro/peugeot-308-C35006135.html ) si VF34C9HP0BY123620 ( http://www.autovit.ro/peugeot-308-C35505217.html ) ar fi de mare ajutor. Mersi
                              http://oi62.tinypic.com/20a9cll.jpg
                              • Originally posted by VejitaSSJ8 View Post
                                ... Ceva informatii despre VF34C9HP0CY006537 ...
                                Ligne de produit 308
                                N°APV/PR 12847 88 2 0061
                                Date de Début de Garantie 09/03/2012
                                NRE e2*2001/116*0362*30
                                LIGNE DE PRODUIT 308
                                SILHOUETTE BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES
                                FINITION MOYENNE BASSE
                                MOTEUR DIESEL TURBO DV6DTED
                                TRANSMISSION BVM5
                                COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
                                TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T SIBAYAKF990+OMNI MONO F915 "4P"
                                DEFINITION A VENIR ANIMATION GAMME
                                Alimentation moteur
                                STOP AND START SANS STOP AND START
                                ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
                                CARBURANT GAZOLE
                                DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
                                ECHAPPEMENT ECHAPPEMENT STANDARD
                                CYLINDRÉE 1600 CM3
                                CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
                                RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
                                MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 21,3DM2 18F1
                                RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
                                VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) 68 KW - 230 NM
                                DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
                                VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
                                RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
                                TRANSMISSION BVM5
                                STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
                                JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
                                PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/65 R15 91H NON RENFORCE
                                ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
                                DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTR HYDRAUL ASS SLPEEP MODE
                                ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
                                BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 28
                                ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
                                VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
                                DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
                                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
                                ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE SILEX 15 POUCES
                                FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
                                PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD
                                INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER+CAPOT+GMP LONG
                                ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE INTERMITTENT 2 VITESSES
                                ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
                                VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
                                PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
                                ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
                                ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
                                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
                                ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU AV NOIR MAT + AR DECOR NOIR
                                VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
                                VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
                                PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
                                APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
                                ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
                                CACHE-BAGAGES TABLETTE + CACHE BAGAGES
                                CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE SANS CEINTURE DE SECURITE AR
                                CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
                                CONSOLE CONSOLE LONGUE
                                CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
                                ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
                                EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIRE U WARM SILVER
                                FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
                                TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
                                COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 230 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
                                INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
                                COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
                                RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
                                RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
                                LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
                                AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
                                ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
                                MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
                                MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
                                SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
                                ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
                                COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE
                                PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
                                PROTECTION POSTE AVANT GRILLE PROTECTION POSTE AV
                                PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
                                RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
                                RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
                                RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
                                RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
                                STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
                                ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
                                VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
                                Electricité
                                ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX MANUEL
                                BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
                                ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
                                MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
                                Divers
                                CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
                                PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
                                JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HAUTE FREQUENCE+1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
                                EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
