VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
  • Cred ca la reprezentanta iti vor arata istoricul de service doar daca deschizi (tu sau vinzatorul) o comanda de reparatie la ei. Oricum istoricul se poate vedea doar daca s-a facut in reteaua lor; altfel nici o sansa.
    Apoi, apeleaza la cineva cu diagnoza pentru Peugeot (nu universala) si verifica:
    -ce erori prezente are masina
    -cite "zone de service" din maxim 50 posibile are create in ECU injectie (data si km declarati pe fiecare)
    -jurnalul de erori memorate (are un numar limitat de intrari memorate cronologic; poate fi sters de cineva priceput)
    Erorile prezente trebuie citite cu atentie. Unele sint permanente altele doar de conjunctura dar absolut toate vor fi memorate in paralel si in jurnal cu informatiile ajutatoare: aparitie/disparitie, km, starea motorului etc.
    Daca zonele de service sint multe inseamna ca masina a avut ceva probleme la ECU injectie si conexe (de ex bujii incandescente, relee, pedala acceleratie, injectoare etc etc) si s-a bijbait cu reparatia, erorile reaparind dupa indepartarea lor.
    Daca km declarati in zonele de service sint peste ce vezi tu in bord atunci iti pui semne de intrebare. Ori operatorul diagnozei a fost idiot si a trecut km la plesneala ori masina chiar a avut acei km cindva. Zonele de service se creeaza cind se streg erorile de la ECU injectie. Aceste zone nu se mai pot sterge de nimeni odata ce au fost create.
    Jurnalul de erori iti da o idee tot despre numarul de km avuti de masina. Pot avea surpriza de a gasi erori "in viitor" ... Daca masina nu are acest jurnal plin sau primele erori sint memorate la niste km mai mari ca pe bord e iarasi un semn de intrebare.
    • Mersi pt raspuns. Cu ocazia asta întreb și dacă este cineva în Pitești ce ma poate ajuta cu o diagnoza în weekend . Contracost bineînțeles
      • Salutare din nou, am vorbit cu proprietarul si mi-a dat seria de sasiu. La un mic search pe Google am gasit asta : http://ct.alcopa-auction.fr/AQ-101-GY.pdf
        Este o fisa de constatare de la o licitatie din Franta (presupun ca e licitatia de unde a fost cumparata).
        Poate este careva dintre voi mai priceput in franceza. Tradus asa cuvant cu cuvant pe Google translate .. nu prea stiu ce sa cred. Vad ca sunt cateva probleme cu masina.
        Cu ocazia asta rog pe cineva sa imi decodifice si VIN-ul.
        Mersi frumos.
        Last edited by Cristi_M.; 20-06-2015, 06:29 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos! Majuscule!
        • Defectele sunt minore: suportul de numar nu e prins, uzeaza anvelopele, are neetanseitati la motor, etc... Minore!
          Caracteristici dupa VIN:
          Caracteristicile vehiculului
          Linie de produs 407
          Nr. APV/PR 12191 CJ 3 0017
          Data de Inceput de Garantie 22.04.2010
          NRE e2*2001/116*0369*06
          Informatii generale
          GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
          MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
          LIGNE DE PRODUIT 407
          SILHOUETTE COUPE 2 USI
          FINITION STANDARD
          MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE
          TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA6
          TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
          COULEUR DE CAISSE KTQ - VOPSEA MOONDUST
          TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ACCESORIU PLASA SPEED’UP + PIELE CLAUDIA "TI"
          COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
          BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
          MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
          Caracteristici vehicul
          FINITION STANDARD
          DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
          Alimentare motor
          VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE DELPHI
          FILTRE RÉSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
          BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) MODUL CLAPETA MOTORIZATA (ADMISIE AER MOTOR)
          DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
          CARBURANT MOTORINA
          DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
          CATALYSEUR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
          REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
          RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
          AUTODIAGNOSTIC EOBD SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
          DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
          DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
          FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
          VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU DOUA TURATII 140W
          Cutie de viteze - Transmisie
          COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
          STYLE ROUE ROATA GALAXIE 18 INCI
          EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
          DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 86
          JANTE / PNEU DIMENSION ECHIPARE CU PNEURI DE 18 INCI
          PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235/45 R18 98Y RANFORSAT
          ROUE (TYPE) MONTARE ROATA ALIAJ 4
          INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI
          BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
          DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
          COLONNE DIRECTION COLOANA DE DIRECTIE CU REGLARE MANUALA
          ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24,5
          COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 174
          SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
          SUSPENSION ACTIVE FARA SUSPENSIE VARIABILA
          CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
          VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
          Caroserie Echipamente
          ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES FARA ACCCES SI PORNIRE MAINI LIBERE
          ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
          ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CULOAREA CAROSERIEI
          ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE + TREAPTA
          ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) FARA CAPAC DE ROATA
          FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINA PENTRU PRAG
          COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
          FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC FARA MEMORIE
          ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
          ESSUIE-VITRE ARRIÈRE FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
          ESSUIE-PROJECTEUR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
          OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
          VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
          ROUE DE SECOURS ROATA TIP ROLA
          ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOARE EXTERIOARE CULOARE CAROSERIE
          TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
          ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CU INSERTIE DE INOX
          VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU
          VITRE (TYPE) PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA + ACUSTICA + REFL + GEAMURI LATERALE STRATIFICATE + SPATE SECURIZATE
          Echipament interior
          SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR AIRBAG ZONA GENUNCHI CONDUCATOR
          PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO FARA PRIZA AUXILIARA PACHET AUDIO
          BOITIER TELEMATIQUE FARA MODUL TELEMATIC
          ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
          ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
          CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 2 RETRACTOARE 3 PUNCTE
          CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
          CONDAMNATION ENFANT FARA SISTEM DE BLOCARE USA PENTRU COPIL
          GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
          COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
          CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
          EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECORATIUNE NEGRU SIDEF STRALUCITOR
          COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H FUNDAL NEGRU
          GARNISSAGE DE PORTE DECORATIUNE METAL
          HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
          COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
          ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANTE SPATE
          REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM INALTARE PERNA SCAUN PASAGER REGLAJ INAINTE
          COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
          COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
          RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
          ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) COTIERA MANUALA FATA
          COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
          SYSTÈME DE NAVIGATION CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
          LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU DESCARCARE
          LÈVE-VITRE ARRIÈRE FARA MECANISM DE ACTIONARE GEAM SPATE
          AFFICHEUR AFISAJ DEV
          MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
          INDICATEUR D’HUILE SENZOR CU FUNCTIE DUBLA NIVEL + TEMPERATURA ULEI
          NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
          SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
          ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
          NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
          PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
          PROJECTEUR DIRECTIONNEL FARA PROIECTOR DIRECTIONAL
          RÉCEPTEUR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE CU MEMORIE FLASH "RNEG"
          RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
          RÉGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
          REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SISTEM DE INALTARE PERNA CONDUCATOR REGLARE MANUALA
          RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
          RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
          TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
          DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTOR DE OBSTACOLE SPATE
          STORES LATÉRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
          ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZE PIELE
          AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
          FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
          COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
          VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE 3 BRATE CU DECORATIUNE
          Electricitate
          ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 18
          BATTERIE BATERIE L3 500
          DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6+
          ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
          FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
          Marci echipamente
          Diverse
          CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION MECCANO 9
          ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
          ROULAGE DRUM CORECT
          BOÎTIER SERVITUDE BSI EVOLUTION + COM 2008."
          Astea-s!
          • Mersi Cristi, mâine ma duc sa o vad/cumpăr.
            • Salut. Puteti sa imi spuneti ceva despre acest vin : VF36DRHRH21192396 . Multumesc
              • Astea-s:
                Linie de produs 407
                Nr. APV/PR 10301 CJ 2 0195
                Data de Inceput de Garantie 03.05.2005
                NRE e2*2001/116*0297*03
                Informatii generale
                SILHOUETTE BERLINA 4 USI
                FINITION AP2
                MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
                COULEUR DE CAISSE EYL - VOPSEA GRI ICELAND
                TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR FANGORN + TABRE "RQ"
                COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
                FINITION AP2
                Alimentare motor
                DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE CU SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
                CARBURANT MOTORINA
                DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
                VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE STANDARD
                DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
                VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
                VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM INJECTIE SIEMENS
                STYLE ROUE ROATA UNIVERSALA 16 INCI
                JANTE / PNEU DIMENSION MONTAJ PNEU 16 INCI
                PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/60 R16 92H FARA INTARIRE
                ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
                COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 184
                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE PROTECTIE LATERALA VOPSITE IN MASA + CROMATE
                ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
                ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
                ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA + ORNAMENT INOX
                VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT + GEAMURI LATERALE SI SPATE SECURIZATE
                Echipament interior
                ALARME ANTIVOL ALARMA PENTRU VOLUM + PERMETRU - STANDARD
                CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURI DE SIGURANTA PIROTEHNICE LATERAL SPATE CU RETRACTOR + CENTURA IN 3 PUNCTE
                CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL USI SPATE CU COMANDA ELECTRICA
                EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECORATIUNE GRI METALIZAT
                GARNISSAGE DE PORTE DECORATIUNE GRI METALIZAT
                ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) TRANSPERANT SPATE CU COMANDA MANUALA
                RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLARE SUPORT LOMBAR PASAGER
                SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
                LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
                LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
                AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
                NAPPE CHAUFFANTE SCAUN CU INCALZIRE
                SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL ZONA TORACE FATA + SPATE + AIRBAG CORTINA
                PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
                RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
                RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
                RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
                TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
                PROTECTION INTÉRIEURE FARA PROTECTIE INTERIOARA
                DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
                STORES LATÉRAUX TRANSPERANTE LATERALE "RAND 2"
                FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO ASIA
                COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SUPRA INCHIDERE
                VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 4 BRATE
                Electricitate
                BATTERIE BATERIE L3 450
                Marci echipamente
                Diverse
                CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
                ROULAGE DRUM CORECT
                ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOARE EXTERIOARE CULOARE CAROSERIE."
                • Multumesc
                  • Salut. Puteti sa imi spuneti ceva despre acest vin: VF38ERHHABL072336 . Multumesc
                    E un peugeot 508 SW 2.0 diesel 163 cp Feline, cutie automata din 10/2011, imi place mult acest model si as dori sa stiu daca merita sa cumpar masina.
                    Este adusa ce 2 saptamani din Franta, mai are nr. de franta valabile pana in 28.08.2015, are 185.000 km. la bord, or fi reali, nu or fi....
                    Istoricul masinii unde as putea sa-l aflu mai exact? Am sunat la reprezentanta Brasov si au spus ca ei nu au baza de date cu reviziile masinii, au baza de date numai cu reparatiile masinii, tare curios. Multumesc.
                    tevanusorin
                    Vizitator
                    • Caracteristicile:
                      "Caracteristicile vehiculului
                      Linie de produs 508
                      Nr. APV/PR 12678 CJ 1 0692
                      Data de Inceput de Garantie 08.08.2011
                      NRE e2*2007/46*0080*01
                      Informatii generale
                      LIGNE DE PRODUIT 508
                      SILHOUETTE BREAK 5 USI
                      FINITION INALTIME MEDIE PLUS
                      TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE
                      TYPE DE PEINTURE METALIZATA LACUITA
                      COULEUR DE CAISSE KTV - VOPSEA NEGRU PERLA NERA
                      TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR PIELE CLAUDIA "Q1"
                      COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
                      BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C
                      DIRECTION SISTEM DE DIRECTIE ASISTATA
                      Alimentare motor
                      CARBURANT MOTORINA CALITATE DA/DE/DE+
                      ECHAPPEMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
                      CYLINDRÉE 2000 CM3
                      REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR PE MOTOR SI CUTIE DE VITEZE
                      REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE
                      RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
                      LANT DE TRACTIUNE HIBRIDA FARA LANT DE TRACTIUNE HIBRID
                      FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
                      STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
                      COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 15 X 53
                      STYLE ROUE STIL 09 17 INCI
                      EMBRAYAGE FARA AMBREIAJ
                      JANTE / PNEU DIMENSION ECHIPARE PNEU 17 INCI
                      PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R17 94W NERANFORSAT
                      ROUE (TYPE) MONTARE ROATA ALIAJ 3
                      INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
                      BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6 NORMA EURO5
                      BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20
                      ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 23,5
                      ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) FARA ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE
                      FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINI DE PRAG FATA
                      ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) FARA INEL DE ARIMARE EXTERIOARA SUPRAPUS
                      ESSUIE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE STERGERE LUNETA
                      VITRE PAVILLON CU GEAM DE PAVILION
                      VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
                      PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE STANDARD CULOARE CAROSERIE + GRILA CROMATA
                      PARE-BOUE (BAVETTE) FARA APARATORI DE ROTI SPATE
                      PORTE-BAGAGES MONTARE CU BARE DE ACOPERIS
                      PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
                      ROUE DE SECOURS ROATA ALIAJ + PNEU STANDARD
                      ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR SI CULISA ORNAMENT, CROMATE
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
                      ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE CU INSERTIE CROMATA
                      VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU + FUMURIU INCHIS
                      VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
                      ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE
                      Echipament interior
                      ASSISE ARRIÈRE BANCHETA SEPARATA RABATABILA
                      DETECTION ANGLEMORT FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE UNGHI MORT
                      CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURI DE SIGURANTA SPATE CU 3 RETRACTOARE IN 3 PUNCTE + MARTOR LUMINOS DE CUPLARE
                      CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA TEMPERATA
                      EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECORATIUNE CUBIC CU OCHIURI MICI
                      FEUX INT. DIVERS CITITOR HARTA FATA + SPATE CU LED
                      GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT COVORAS DE PORTBAGAJ + PARTI LATERALE DIN MOCHETA
                      COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
                      GARNISSAGE DE PORTE DECORATIUNE TEP
                      HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 4 DIFUZOARE SPATE
                      COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA STANDARD
                      INSONORISATION HABITACLE ELEMENT DE IZOLARE FONICA TABLIER 4 KG
                      ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANT SPATE
                      REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER DISPOZITIV DE INALTARE PERNA PASAGER REGLARE PARALELA + AVANSARE
                      COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA ELECTRICA SCAUN CONDUCATOR
                      COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA
                      RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SUPORT LOMBAR CU REGLARE CONDUCATOR
                      LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM ACTIONARE ELECTRICA GEAMURI SPATE CU COMANDA SECVENTIALA
                      LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
                      INDICATEUR D’HUILE RECEPTOR TEMPORIZAT PENTRU NIVEL + TEMPERATURA
                      SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
                      ECLAIRAGE BAS HABITACLE ILUMINAT ZONA PICIOARELOR CONDUCATOR + PASAGERI FATA + SPATE
                      PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE CU PROTECTIE PASAGER SPATE
                      RÉCEPTEUR RADIO RADIOTELEFON CU AFISAJ DEPLASAT ’RT6’
                      REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR CU REGLARE ELECTRICA
                      RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU PATRU ZONE
                      RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT CU PLASA IN PORTBAGAJ
                      DÉTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL RADAR FATA SPATE MDP
                      ADAPTATION GARNITURE MANER PIELE CU LUMINA DE FUNDAL
                      VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 3 BRATE
                      SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
                      ECRAN VIDÉO ARRIÈRE FARA ECRAN VIDEO IN SPATE
                      PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA JACK + USB
                      BOITIER TELEMATIQUE MODUL TELEMATICA AUTONOM
                      Electricitate
                      BATTERIE L3 720 EF
                      ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA + LUMINI DIURNE FATA
                      ALLUMAGE FEUX APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR + COMUTARE AUTOMATA
                      Marci echipamente
                      Diverse
                      CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE SPECIALA FRANTA
                      ETIQUETTE FARA ETICHETA
                      PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRIZA CVADRUPLA DE ACCESORII
                      COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
                      JEUX DE CLÉS 2 CHEI TELECOMANDA DE INALTA FRECVENTA
                      EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
                      ROULAGE DRUM CORECT
                      TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION FARA TRIUNGHI REFLECTORIZANT."
                      • Multumesc de raspuns. Mare om, mare caracter. Si scuze de deranj.
                        • detalii despre acest vin
                          VF3WB5FWF33679574
                          multumesc
                          • Originally posted by cla11mai View Post
                            VF3WB5FWF33679574
                            Caracteristicile:
                            Vehicle characteristics
                            Vehicle family 207
                            Build code 11015 82 1 0128
                            Warranty Start Date 14/06/2007
                            BER e2*2001/116*0340*05
                            General information
                            PRODUCT TYPE CAR
                            COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE PEUGEOT
                            VEHICLE FAMILY 207
                            SILHOUETTE COUPE CABRIOLET - 2 DOOR
                            TRIM LEVEL COUPE CABRIOLET SPORT 1
                            ENGINE EP6 INJECTION
                            TRANSMISSION Auto gearbox AL4
                            PAINT TYPE NON-METALLIC PAINT
                            BODY COLOUR KKN - PAINT ADEN RED
                            INTERIOR TRIM TYPE KNIT PAYERNE + OMNI "SJ"
                            UPHOLSTERY COLOUR "FA"
                            GEARBOX (CHARACTERISTICS) Auto gearbox AL4
                            ENGINE (TYPE) EP TYPE ENGINE
                            OTHER BADGE, " MISC. " WITHOUT FULLER BADGE
                            BADGE WITHOUT BADGE
                            SPEEDOMETER DRIVE W/O TACHO TORQUE
                            Fuel supply-Engine
                            DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
                            FUEL LEAD FREE PETROL
                            EMISSIONS STANDARD (ENGINE) ANTI DEPOLLUTION L5 (ENGINE)
                            CATALYTIC CONVERTER 3-COMPONENT RHODIUM+PLATINUM FILTER CATALYSER
                            COOLING MOTOR RADIATOR TH : 18 - 21 DM2 BRAZED ALUMINIUM
                            CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
                            EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC WITHOUT ACCELEROMETER
                            DEVICE (ANTIPOLLUTION) WITHOUT ANTI-POLLUTION DEVICE
                            VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
                            PARTICLE FILTER WITHOUT PARTICLE FILTER
                            FAN 1 AERO 2-SPEED 140W FAN WITHOUT SCOOP
                            FUEL VAPOUR RETRIEVAL CONTROLLED PETROL VAPOUR RECUPERATION
                            INJECTION ASSOCIATED VARIANT MOUNTING BOSCH
                            TANK FILTER RESERVOIR FILTER INTERIOR
                            STOP AND START WITHOUT STOP AND START
                            Gearbox Transmission
                            FINAL DRIVE RATIO CP 20 X 73
                            WHEEL STYLE 16 INCH SPA WHEEL
                            DIFFERENTIAL (GEARBOX) DIFFERENTIAL 84
                            RIM/TYRE SIZE 16 INCH TYRE FITMENT
                            TYRE (SIZE, TYPE) 195/55 R16 91V REINFORCED TYRE
                            WHEELS FITTED 6" RIM ROAD WHEELS
                            WHEEL (TYPE) ALLOY WHEELS
                            INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR
                            GEARBOX TYPE Auto gearbox AL4
                            Suspension-Steering-Brakes
                            ABS WITH ABS BRAKES
                            FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 21
                            BRAKE TYPE VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS
                            STEERING TRAVEL STEERING MECHANISM TRAVEL 72
                            SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
                            DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
                            BRAKE ASSOCIATED VARIANT ABS TEVES MK70
                            PEDAL BRACKET (TYPE) PEDAL STANDARD
                            Body fittings
                            HORNS HORN STANDARD
                            AERIAL INTEGRAL AERIAL
                            OPENING ROOF (APPEARANCE) WITHOUT SUN ROOF
                            FINISHER (SELF-ADHESIVE) WITHOUT GLASS ADHESIVE TAPE
                            REAR SPOILER ASSEMBLY WITHOUT REAR SPOILER
                            SIDE MOULDINGS (TYPE) LATERAL PROTECTOR MASS TINTED
                            SIDE MOULDINGS (DIMENSION) WITHOUT LATERAL PROTECTORS
                            WHEEL EMBELLISHER (STYLE) WITHOUT WHEEL CAP
                            UNDERBODY SHIELD WITHOUT PROTECTION UNDER BODY
                            ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
                            EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION EXT MIRROR MANUAL-FOLD BACK
                            EXHAUST TAILPIPE TRIM WITH EXHAUST OUTLET EMBELLISHER
                            ENGINE BAY SOUNDPROOFING BONNET SOUNDPROOFING + THERMAL PROTECTION
                            WINDSCREEN WIPER FRONT WIPER BLADE W/O RAIN SENSOR
                            HEADLAMP WIPER W/O HEADLAMP WIPER
                            REAR SCREEN WIPER (OPERATION) WITHOUT REAR WIPER
                            FRONT PANEL BLANK WITHOUT FRONT BUMPER PLUG
                            ROOF GLASS WITHOUT ROOF WINDOW
                            REAR TAILGATE GLASS FIXED TAILGATE WINDOW
                            OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR WITH EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR
                            BUMPER FRONT/REAR BUMPER SPORT NEUTRAL / BODY COLOUR
                            LUGGAGE RACK WITHOUT ROOF BARS
                            FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
                            SPECIAL HEADLAMP (DOUBLE OPTIC) DOUBLE OPTIC LAMPS
                            EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE) DRIVER’S DOOR MIRROR ELECTRIC CONTROL
                            EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (PASSENGER SIDE) PASS EXT RRVIEW MIRROR NON HEATED ELECT CNTRL
                            SPARE WHEEL EMERGENCY WHEEL
                            EXTERIOR ACCESSORIES BODY COLOURED EXT HANDLES + EXT MIRROR
                            EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) CONVEX EXTERIOR MIRROR GLASS
                            SUN ROOF SUNROOF CONCEALABLE
                            BUMPER TRIM BUMPER WITHOUT STRIP
                            GLASS (APPEARANCE) TINTED
                            REAR QUARTER WINDOW (TYPE) SLIDING REAR QUARTER GLASS
                            WINDOW (TYPE) LAM W/SCREEN + SIDE + RR TOUGHENED
                            HANDS FREE ACCESS AND STARTING NO ACCES AND HANDSFREE STARTING
                            Interior fittings
                            ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
                            REAR HEAD RESTRAINT WITHOUT REAR HEADREST
                            FRONT HEAD RESTRAINT JOINTED FRONT HEADREST
                            REAR SEAT RR BENCH SEAT 1 CUSHION SEP BACKREST NON FOLDING
                            LUGGAGE COVER WITHOUT LUGGAGE COVER
                            REAR SEATBELT WITH SEATBELT SECURED LIGHT
                            FRONT SEATBELT DRIVER + PASSENGER SEATBELT WARNING
                            CLIMATE (AMBIENT TEMP) COLD COUNTRIES
                            CHILD LOCK WITHOUT CHILD LOCK
                            SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
                            GRAB HANDLES WITHOUT HANDLES
                            RADIO EQUIPMENT FEED AERIAL RECEIV FRT SPEAKER TWT REAR SPEAKER
                            DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
                            REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL ASSEMBLY
                            LOAD SPACE LIGHTING GLOVE-BOX LIGHTING
                            DASHBOARD EQUIPMENT GRINIUM DECOR SOFT FASCIA PANEL
                            MISC. INT. LAMPS MAP READING LAMP
                            INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) GRAD 220 KM/H 140 MPH WHITE BACKGND CHROME CIRCLE
                            LOUDSPEAKER 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR) + 2 RR SPEAKERS
                            RADIO CONTROLS REMOTE RADIO CONTROL
                            PASSENGER COMPARTMENT SOUNDPROOFING 5KG BULKHEAD S’PROOF+DOOR STOP+SCUTTLE+PEDAL
                            FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL FRONT PASSENGER SEAT CUSHION HEIGHT ADJUSTMENT PARALLEL ADJUSTMENT
                            DRIVER SEAT CONTROL MEMORY CTRL DRIVERS FRONT SEAT
                            FRONT PASSENGER SEAT CONTROL PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR
                            DRIVER SEAT ADJUSTMENT DRIVERS FIXED LATERAL BEARING
                            FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT PASSENG FIXED LATERAL BEARING
                            FRONT SEAT ARMREST ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST
                            ROOF CONSOLE WITHOUT ROOF CONSOLE
                            COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
                            SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITHOUT NAVIGATION SYSTEM
                            HEADLAMP BULBS HALOGEN BULB
                            REAR WINDOW LIFT ELECT CNTRL RR WINDOW LIFTR
                            DRIVER’S WINDOW LIFT SEQUENTIAL DRIVER’S ELECTRIC WINDOW
                            PASSENGER’S WINDOW LIFT SEQUEN CONTROL PASSENG FRONT WINDOW LIFTER
                            DISPLAY DISPLAY (RADIO+CLOCK AND OR TEMP, CD)
                            COURTESY MIRROR DRIV OCCULT+PASS OCCULT W/O LIGHT
                            OIL GAUGE OIL TEMP + LEVEL INDICATOR
                            FITTING REAR HEAD RESTRAINT WITHOUT REAR HEAD-REST
                            HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
                            FRONT LATERAL AIRBAG DOUBLE FRONT LATERAL AIRBAG
                            FOOTWELL LIGHTING WITHOUT DOOR SILL LIGHTING
                            PASSENGER AIRBAG PASSENGER AIRBAG
                            ON-BOARD COMPUTER COMPUTER
                            EQUIPMENT PACK W/O EQUIPMENT PACK
                            EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (HEATED) HEATED DOOR MIRROR
                            AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
                            INTERIOR DOOR CONTROL (APPEARANCE) CHROME FINISH INSIDE DOOR HANDLE
                            COURTESY LAMP DOORS + FR COURTESY LIGHT REMOTE CONTROL
                            DIRECTIONAL HEADLAMP WITHOUT DIRECTIONAL LIGHTS
                            FRONT SEAT GUARD WITHOUT SEPARATION GRILLE
                            STORAGE (DRIVING POSITION) LOWER STORAGE COMPARTMENT WITH LOCK + COOLED
                            RADIO RECEIVER "RD4/MP3" RDS COMPACT DISC AUDIO SYSTEM
                            REFRIGERATION AUTOMATIC AIR CONDITIONING
                            CRUISE CONTROL WITHOUT SPEED CONTROL
                            DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROL PARALLEL DRV HEIGHT ADJ
                            INTERIOR REAR VIEW MIRROR NON-ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR
                            STORAGE (OTHERS) SEAT BACK STORAGE POCKETS
                            CARPET COVER W/O CARPETMAT
                            DRIVER AIRBAG DRIVERS AIR BAG
                            LOAD SPACE STORAGE WITH BOOT TIDY
                            TUNER RADIO DUAL RADIO TUNER
                            INTERIOR PROTECTION WITHOUT INNER PROTECTION
                            EXTERIOR TEMPERATURE (SCALE) EXT TEMP INDICATOR CELSIUS
                            OBSTACLE DETECTION SYSTEM WITHOUT OBSTACLE DETECTOR
                            TRIM ADAPTATION WITHOUT MOULDING ADAPTATION
                            FLOOR MAT W/O CARPETMAT
                            EQUALISER AMPLIFIER WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER
                            RADIO FREQUENCY ASIA RADIO FREQUENCY
                            LOCKING CONTROL SIMPLE + AUTOMATIC CENTRAL LOCKING
                            STEERING WHEEL RUBBER STEERING WHEEL
                            STORAGE SPACE LOCKS LOCKING GLOVEBOX
                            AMBIENCE PACK WITHOUT AMBIANCE PACK
                            DRIVER’S KNEE AIRBAG DRIVER’S KNEE AIRBAG
                            Electrical
                            ALTERNATOR ALTERNATOR 120 AMP
                            HORNS HORN STANDARD
                            BATTERY BATTERY L2 640
                            STARTER MOTOR STARTER MOTOR CL 3
                            SPECIAL LIGHTING WITHOUT PARTICULAR LIGHT
                            MULTIPLEXING MULTIPLEXING ASSEMBLY CAN CAN
                            Component manufacturers
                            Miscellaneous
                            SPECIAL SPECIFICATION STANDARD
                            ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
                            RADIO HEADPHONE SOCKET WITHOUT ACCESSORIES SOCKET
                            TRAFFIC SIDE DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE
                            SET OF KEYS 2 HF PLIP KEYS
                            EMERGENCY EQUIPMENT W/O HELP EQUIPMENT
                            SURFACE CONDITIONS GOOD TERRAIN
                            SPEED MONITORING WITHOUT SPEED CHECK
                            Cu placere.
                            Radu
                            • Rog detalii pt VIN:
                              VF34C9HP0CY030377
                              Istoric km pot obtine doar la reprezentanta? Masina cu nr de FR.
                              Mersi
                              • Salut,
                                Ai mai jos caracteristicile.
                                Spor,
                                Radu
                                Originally posted by mihailo View Post
                                ... detalii pt VIN: VF34C9HP0CY030377 ...
                                Caractéristiques du véhicule
                                Ligne de produit 308
                                N°APV/PR 12917 88 2 0209
                                Date de Début de Garantie 10/04/2012
                                NRE e2*2001/116*0362*30
                                Informations générales
                                GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
                                LIGNE DE PRODUIT 308
                                SILHOUETTE BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES
                                FINITION MOYENNE BASSE
                                MOTEUR DIESEL TURBO DV6DTED
                                TRANSMISSION BVM5
                                TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
                                COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
                                TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T SIBAYAKF990+OMNI MONO F915 "4P"
                                BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
                                DEFINITION A VENIR ANIMATION GAMME
                                MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
                                MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
                                Caractéristiques véhicule
                                Alimentation moteur
                                ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
                                DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
                                CARBURANT GAZOLE
                                DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
                                ECHAPPEMENT ECHAPPEMENT STANDARD
                                CYLINDRÉE 1600 CM3
                                CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
                                RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
                                MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 21,3DM2 18F1
                                RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
                                VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) 68 KW - 230 NM
                                AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
                                DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
                                FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
                                VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
                                RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
                                VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
                                FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
                                STOP AND START SANS STOP AND START
                                Boîte de vitesses Transmission
                                TRANSMISSION BVM5
                                COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
                                STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
                                EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
                                DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
                                JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
                                PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/65 R15 91H NON RENFORCE
                                ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
                                ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
                                INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
                                BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
                                Suspension Direction Freinage
                                ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
                                BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 28
                                ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
                                SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
                                CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
                                DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTR HYDRAUL ASS SLPEEP MODE
                                PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
                                Carrosserie Equipements
                                ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
                                AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
                                ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
                                DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
                                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
                                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
                                ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE SILEX 15 POUCES
                                FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
                                FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
                                COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
                                FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
                                PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD
                                ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
                                INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER+CAPOT+GMP LONG
                                ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE INTERMITTENT 2 VITESSES
                                ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
                                ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
                                ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
                                OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
                                VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
                                VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
                                PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
                                PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
                                PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
                                ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
                                ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
                                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
                                TOIT OUVRANT TOIT FIXE
                                ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU AV NOIR MAT + AR DECOR NOIR
                                VITRE (ASPECT) TEINTEE
                                VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
                                VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
                                Equipement intérieur
                                ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
                                APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
                                ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
                                ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
                                ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
                                CACHE-BAGAGES TABLETTE + CACHE BAGAGES
                                CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE SANS CEINTURE DE SECURITE AR
                                CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
                                CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
                                CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
                                GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
                                CONSOLE CONSOLE LONGUE
                                COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
                                CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
                                ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
                                EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIRE U WARM SILVER
                                FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
                                TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
                                RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
                                COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 230 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
                                HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV)
                                COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
                                INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
                                REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
                                COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
                                COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
                                RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
                                RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
                                RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
                                RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
                                ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
                                INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
                                COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
                                SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
                                LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
                                LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
                                LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
                                AFFICHEUR AFFICHEUR NIVEAU C ECRAN MONOCHROME
                                ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
                                MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
                                REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
                                MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
                                INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
                                NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
                                SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
                                ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
                                SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
                                PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
                                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
                                NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
                                COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE
                                PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
                                PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
                                PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
                                PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
                                RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
                                RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD45" MP3
                                RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
                                RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
                                RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
                                SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
                                RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
                                TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
                                DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
                                STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
                                ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
                                SURTAPIS SANS SURTAPIS
                                AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
                                FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
                                COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
                                VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
                                SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
                                PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
                                BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
                                Electricité
                                ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
                                BATTERIE BATTERIE L3 450
                                DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
                                ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
                                MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
                                ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX MANUEL
                                Marques d'équipements
                                Divers
                                ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
                                PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
                                CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
                                JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HAUTE FREQUENCE+1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
                                EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
                                BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
